1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Именно такие декоративные элементы нам часто приходится демонтировать и ставить вместо них другие. Толстый базовый армирующий слой сводит на нет все преимущества пенополистирола, лишает его демпфирующей способности, а дальше начинает рвать там где тонко, а тонко как всегда как раз на стыках сегментов.
    Что касается качества геометрии сложных декоративных элементов, обрабатываемых непосредственно на фасаде Архитектурными сетками, то больших проблем нет, вопрос всегда в стоимости, которую готов платить заказчик за тонкую работу. Втапливание сетки достаточно простое, при помощи кисти наносится полимерцементный клей, прикладывается архитектурная сетка и этой же кистью производится втапливание сетки в клей. Внутренние уголки проходят шпателями из экструдированного пенополистирола, резины либо дерева, при их помощи получаются чёткие углы и не ранится стеклотканевая сетка. Стеклотканевая сетка только импортная, наши архитектурную сетку пока не выпускают, не получается нужное качество.
  2. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    дак не делайте толстый намет штукатурки и будет красота. На больших объемах устанете каждый архитектурный облом править, это выльется в космическую цену
  3. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    У вас, на ваших декоративных элементах толстый слой базового защитного слоя. Базовым армирующим слоем его наверное неправильно будет называть так как базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой наносится слоем от 4 мм до 6 мм, больше нельзя и стараются чтоб сетка находилась в верхней трети этого слоя.
  4. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    :) это смешно уже)
  5. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Про сетку Надежный правильно сказал, но у Пенопрофиля фибробетон получается. тут другая физика немного...
    Интересно у Пенопрофиля есть расчеты напряжений и деформаций 2-метровых тяг с их защитным слоем?
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Если нужно сделать качественно, то нужно всё обрабатывать клеем с сеткой, а иначе получится халтура и на самом деле это не так дорого, как кажется, но работа стоит своих денег.
  7. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Кировец12, сколько стоит правильно системно отделать карниз максимально схожий по сечению с КВ 250\2 из коллекции Лепнинапласт?
    И сколько, допустим, карниз или наличник прямоугольного сечения 50х150 мм?
    Состав работ - монтаж ПСБС+базовый-армир слой + декоративка.
  8. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Насколько актуально производство не отделанного пенопластового декора? У нас есть станок с ЧПУ для резки, но мы используем его исключительно для изготовления моделей под последующее изготовление фасадных элементов из бетона, но он довольно много времени простаивает. Есть ли смысл заморачиваться побочным производством? Оно кому то надо?
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Когда будет объект я вам с удовольствием посчитаю, а так кидаться цифрами в пустоту не имеет смысла.
  10. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Название станка и чем он режет? Сколько координатный если фрезер?
  11. Кирюля2011
    Кирюля2011
    Кирюля2011
    Пермь
    Доброе утро!
    Какую сетку можете порекомендовать и где купить?
    Планируем декор устанавливать, хотелось бы установить все по правилам.
    Спасибо.
  12. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Любой пенопластовый декор с напыление и без по хорошим ценам. Фасадные элементы любой сложности. Работы можно посмотреть на посёлках Марсель, Кембридж, Изумрудный город, Бристоль. Пишите в личку. Большой опыт работы и гибкие цены.
  13. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Без базового армирующего слоя нельзя использовать пенопластовые декоративные элементы. Вначале декоры клеятся на фасаде дома, а потом на фасаде обрабатываются клеем с архитектурной либо фасадной стеклотканевыми сетками.
  14. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    Мы напыляем специальной смесью на производстве до монтажа, после монтажа -покраска, если надо чистый белый цвет. По вашей технологии делают частные дома в малых объемах и с незатейливыми узорами, во всех остальных случаях это будет сложно.
  15. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Жаль что на стыках такие декоративные элементы всегда трескаются. Если нужно сделать качественный декор, то его нужно обязательно обрабатывать базовым армирующим слоем из клея и стеклотканевой сетки, других вариантов нет.
