1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Внимание! к стыкам декоративных элементов.
    Желательно делать с отступом (один элемент - отступ - другой элемент)
    Тем самым уберёте риск образования трещин.
    Если нет такой возможности.
    Более дорогой способ с применением специальных материалов и умелых рук.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это касается и горизонтальных, и вертикальных стыков?
    У меня пока предполагаются в основном вертикальные - и хотел сделать вплотную примерно в такой форме, чтоб минимизировать попадание воды:
    Или всё же с отступом? -
    Как штукатурится зазор в этом случае?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    любых
    "стык" один элемент рядом другой = при резком понижении температуры каждый элемент "уменьшается" а расстояние между ними резко увеличивается. На стыке эластичный материал, который будет работать весь срок эксплуатации, либо покрытие которое гарантировано выдержит эту нагрузку на разрыв.
    Попадание воды ускорит разрушение если финишное покрытие разрушится (достаточно микротрещин).
    Если с зазором то сам зазор должен быть такой при котором удасться нанести финишный слой.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Силиконовый герметик?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Один не справится.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Скажите, пож-ста, какой угол целесообразно делать на пенопластовом "рустовом камне" - прямой, скошенный, скругленный? (на рисунке ниже попытался в плане изобразить, что имею в виду).
    Вопрос именно с точки зрения нанесения и стойкости штукатурки.
    Сложность изготовления самого элемента декора не критична - на предприятии поблизости можно заказать практическую любую финтифлюшку из ППС-16.
  7. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    Рассказываем о фасадных наличниках
  8. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    делюсь видео о оформлении углов фасада
  9. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    видео о венчающих карнизах
  10. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  11. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  12. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Можете меня сориентировать по ценам на качественный, надёжный монтаж штукатурного фасада по ГСБ (без утеплителя, дом у же стоит 3 года) и декору из пенопласта (межэтажный карниз, обрамление окон).
  14. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  15. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
