1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  2. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
    Случайно добавил второй раз
  3. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Здравствуйте форумчане. Построил дом, фасад "мокрый", короед. Но без декора смотрится крайне скучно. Есть какие-то варианты, как приклеить фасадный декор к короеду, без хирургии. Понятное дело, что качественнее будет, если все отодрать до утеплителя, а затем заново все прогрунтовать с сеткой вместе в фасадными элементами, но это очень дорого получится. Я итак вбухал в свой фасад огромные деньги. Есть ли DSC03340.JPG варианты? Может какой-нибудь суперклей или еще что-то?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Можно см файл лист 9.6 или 9,9 (есть ограничения!)
    Клей "нормальный" (Капарол, квик-микс, Вебер, Баумит, Тексколор, Рейманн) можно обойтись для базового слоя.
    НО! лучше нарисовать.
    Чем меньше на фасаде выступов тем лучше. Любой выступ потенциальная зона повышенного разрушения из-за увеличения нагрузки.
    Если решите "рисовать" материалы пишите в личку
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Сомелье,
    У Вас довольно насыщенный цвет (перегрев).
    Если не секрет чем (какой материал) и какой пигмент?
    Если пигмент не минеральный не очень здорово (более быстрое выцветание/потеря цвета).
  6. Penoprofil
    Penoprofil
    Penoprofil
  7. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Добрый день, уважаемые форумчане. Готовлюсь к фасадным работам. Смастерил станочек для резки ППС с параллельным упором. Цена вопроса 500 рублей и пара часов времени. Можно вырезать молдинги, наличники, русты и Г-шки на углы оконных и дверных проемов. Для фигурных элементов декора сделал козу на 1100 мм, подключается к этому же регулятору, который в видео (в первом комментарии и в описании рассказал как его найти). Пока зима, выпиливаю из жестянки (остатки планок от кровли) фигурные шаблоны для нарезки кронштейнов и фигурных молдингов. Всем успехов.
    https://rutube.ru/video/9e0e2eeb07725d7583fd0566de17d282/
  8. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
  9. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Добрый день, не нашёл ни где, какая высота зуба у гребёнки для нанесения клея для приклеивания декора? Для моего клея ветонит с100, толщина слоя указана минимум 5 мм, правильно понимаю, что Гребёнка 12 мм под 45 гр? Перечитав форум не решил что лучше, ППС к ППС на клей пену, на цементный клей для ППС, или ППС+базовый+клей (он же)+ППС?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    В ГОСТе 10 мм (но если Вам "монтажнику" удобней 12 - кто может запретить)
    армировочный слой + клей (для малоэтажного строительства допустимо и то и то)
    Проблема в другом = стыки между элементами декора, самое слабое место и со временем там идёт разрушение.
    Решается = "отсутствием стыков" (своеобразный дизайн)
    Либо стык формируется "как ремонт трещин" = дорогой клей + сетка
    Дорогой = это клей с очень значительным содержанием полимерных добавок (полимерный клей, минеральный например Капарол/Линимакс теперь он "800 арморено")
  11. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Этот?
    ЛИННИМАКС 800 МАСТЕР ДЕКОПЛЮС
    Нет его у нас в Екатеринбурге. Клей пена я так понимаю не применяется?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Этот = для стыков/армировочный слой
    Есть ещё "полимерный" он ещё дороже раза в 2
    Клей-пена = это только приклеивание, в названии слово "клей"
    Армировочный слой = его задача укрепление основания (как раз что бы не было трещин).
  13. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    У меня вопрос как раз по приклеиванию декора. Что надёжней?
    1. ППС на чистый ППС клей-пеной?
    2. ППС на чистый ППС клеем на цементной основе, у меня ветонит с100?
    2. ППС тем же ветонитом на стену с выполненным базовым армирующим слоем?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Альбом смотрели?
    1. = такого нет
    2. = такого нет
    2. который 3. = Да
  15. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Смотрел. У ветонита ППС к ППС через клей. То бишь вариант 2 который 2. Просто клей пена имеет более схожие характеристики с ППС чем минеральный клей, вот и подумалось. При этом ППС к несущему основанию можно клеить на клей пену, фото 2 из инструкции Reinmann.
