1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. роник
    роник
    роник
    поселок городского типа Монино
    Нашла фирму изготовителя фасадной полистирольной лепнины. Фирма, кажется, солидная, работает с 2005. У них же можно заказать и монтаж. Но возникли вопросы по их монтажу двумя способами-с заделкой стыковочных швов и без неё. Если допускается и так и эдак, почему все так боятся трещин и рассыхания? Профи, поясните, пожалуйста.
    Цитата с сайта производителя:
    "Если вам необходимо произвести монтаж декоративных элементов в Москве, то мы рекомендуем обратиться внимание на наши предложения.
    Способы монтажа декоративных элементов
    Мы предлагаем своим клиентам два способа монтажа декоративных элементов:
    монтаж с открытым стыком
    • монтаж с закрытым стыком
    При монтаже декоративных элементов с открытым стыком после проведения комплекса работ между отдельными составляющими фасада четко просматривается видимый декоративный шов.
    При монтаже декоративных элементов с закрытым стыком, видимых декоративных швов между отдельными деталями фасада после проведения монтажных работ нет. В этом случае фасадные элементы выглядят как единое целое и имеют гладкие, практически незаметные соединения.
    Стоит отметить, что выбор способа проведения монтажных работ зависит не от пожеланий клиента, а от состояния фасада, а также от технических особенностей фасадных работ. То есть, способ монтажа будет зависеть от размера монтируемых элементов, от качества материала, из которого выполнен фасад и от технологических особенностей всей конструкции. "
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Увлекательно
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте с открытым стыком. С закрытым все равно треснут и будут смотреться отвратно.
  4. роник
    роник
    роник
    Главное, наверное, чтобы не затекало между стеной и лепниной, т. к. это уже угроза отрыва от стены.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тренируйтесь.
  6. Fastie
    Fastie
    Fastie
    Подскажите:
    1) допустимо ли установка декора из пенопласта (под сетку с клеем), если дом утеплен каменной ватой (5см, блоки газосиликат 400)? Или это не важно?
    2) Если допустимо, то вату необходимо закрыть сеткой и клеем и потом клеить пенопласт наверх, или можно сразу клеить на вату (хотя думаю вряд ли, но все-же спрошу :))? Если нельзя сразу на вату, то почему?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Да допустимо.
    2) Утапливаете сетку в клей, по предварительно загрунтовоной минеральной плите. Затем приклеиваете декоры из полистирола, армируете с заворотами на основную поверхность, перетягиваете вторым слоем максимально выравнивая все переходы.
    Потому что это не надежно и не удобно!
  8. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    А на рваный кирпич реально декор наклеить- визуально слабо представляется? или те места, где декор есть, класть только гладкий кирпич?
  9. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
    Если выпускать белый кирпич такого эффекта не добьешься. Будет практически тоже самое, что на фото, только + межэтажное перекрытие.
    Изначально думал- взять клей, и покрашенное изделие приклеить на кирпич.
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Гуру плиз подскажите ...
    проект см ниже ...
    керакам + базальтовая плита 100 ка + короед или аналог ... счас пока обшивают и штукатурят .. декоратив отложен на чуть позже .. финиш будет в массиве окрашеном (крайзель)
    вопрос о декоративных планках (полосках)
    изначально дизайнер предлагал украсить планками с термодерева .. но как дошло до реального поиска что то как пропало желание с ними связыватся - решил уйти на фасадный пенопласт ... контора местная предлагает нарезать полоски 25 ширина 3 высота - цена копечная ... вообщем подходит ...
    алгоритм примерно понятен - штукатурим - приклеиваем пенопласт ... потом грунтуем тонким слоем - топим в него сетку ... выравниваем еще слоем ... в конце декоративкой все доводим согласно эскиза
    вопрос в чем - такие элементы стоит дюбелировать или простой приклейки хватит ?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Спасибо - утащил на скачку с ютуба на пк ...
  13. RA6DY
    RA6DY
    RA6DY
    Я тоже директор предприятия, изготавливающего фасадный декор. работаю ОЧЕНЬ давно. Столько бреда на форуме понаписано. Нет никакой разницы в каких условиях покрыты пенопластовые элементы элементы. Разве что на фасаде геморра больше. С долговечностью элементов проблем нет. Единственная проблема-стыки элементов между собой. Нубовские вопли о том, что
    мы лучшие..., работаем на турецких смесях..., наши профили стоят уже по десять лет... Тоже бред.
    Все это было. Были полимер- модифицированные цементные- двухкомпонентные смеси. Было уже все. Нет проблемы посыпется- не посыпется. Не посыпется. Есть проблема усадки и расстрескивания стыков. Связано со свойствами связующего и еще кое чем. Тот кто реально занимается этим все поймет. Проблема ждет своего решения. Буду рад интересному коструктивному предложению, потому и зашел на форум. Кстати наблюдаю турецкие объекты -проблема не решена.
    В принципе можно использовать дорогие краски, грунтовки, которые вероятно могут несколько нивелировать недостаток. Сам наблюдаю за своими обьектами.
  14. RA6DY
    RA6DY
    RA6DY
    Я так понял о проблемах пенопластового декора Вы не представляете... .Говорите про компании которые используют эту технологию уже 10 лет... Я занимаюсь этой темой 10 лет и могу Вам привести всю хронологию продвижения этой темы в Россию Какие компании были на рынке. Чем они покрывали, когда не было полимер =модифицированных цементов в России. Вообще. Какие аналоги они использовали. Как эти смеси начали производится у нас в России. Как через два года эти компании быстро закрывались, чтоб е отвечать по результатам своей деятельности... Немного обнадежу- не существует сейчас проблемы качества смеси- научились их делать. Не хуже турецких. И много. Не сыпется декор, в том смысле, что имеет ввиду заказчик. И не существует такой проблемы, можно ее даже не выносить на форум. есть проблема технических решений грамотного выполнения монтажа декора и есть проблема, которую Вы забалтываете. Это проблема стыков декор. элементов между собой... При машинном нанесении смеси это очень трудно решить. Предлагается выжигать пенопласт на стыках- а что делать с пострадавшим покрытием -которое по регламенту допускает температуру воздействия не более 60- градусов. В противном случае связующее теряет свои свойства...
    Разговоры о том, что у нас стоит 10 лет оставьте для идиотов. И не то стоит внешне... .
  15. RA6DY
    RA6DY
    RA6DY
    Да все делается правильно-даже избыточно. Эти технические приемы пришли к нам вместе с утеплением фасадов по мокрому типу. То, что показано-приведено в альбомах технических решений по устройству теплоизоляции. Это пришло из-за бугра и нормально проработано- ни добавить-ни убавить. Нечего тут изобрести. Есть возможность изготавливать эти элементы в цеховых условиях -много, дешево и быстро. А на стройплощадке только запиливать в размер. Во втором варианте трудно решить проблему стыков элементов между собой. В результате усадки возможно образование микротрещины по шву. Кто-то махнет рукой - усядет- через пару лет прошпаклюю. .
