Композитная арматура в качестве нагеля?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Паша1971, 21.01.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    если отверстие меньшего размера взять хотя бы на пару мм то толку от таких нагелей не будет. Потому что получается, что допустимые щели при таком способе монтажа 2см..если каждый венец на нагеле может разойтись на пару мм то на десять венцов такой сруб может разойтись на 2см.и это только за счет нагелей..плюс усушка.
  2. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    А на хрена мне Ваше мнение ваще! Вы написали кучу флуда, не обсудив в принципе вопрос. обоснуйте риск использования композитной арматуры в качестве нагеля с технической точки зрения. если сказать нечего, то не надо флудить. стройте свой дом как хотите, я не кого не убеждаю. Я не спрашивал - дорого - не дорого?, что проще купить или спи-ть. я задал конкретные вопросы... не понятно куда смотрят модераторы...
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    вопрос: почему деревянный нагель будет работать по другому?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Потому что он должен быть квадратным и забиваться в отверстие под него с усилием. Гранями нагель врежется в края и бревно вниз садиться будет как по полозьям. А от смещения по горизонтали такой нагель будет защищать.
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Имел в виду: деревянный нагель тоже будет усыхаться, а композитный нет, значит наоборот будет сидеть плотнее, а так как пластик сам по себе немного скользкий, то и не зависнет.
  6. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    К стати многие строители категорически не допускают использование квадратных нагелей и обосновывают это усушкой и последующим смещением венцов...
  7. Zebra21
    Zebra21
    Zebra21
    Казань
    Ладно, каждый при своем остается, ну задал человек вопрос, с высока все могут поплевывать, золотой, " эбонитовый ", а по существу просто сесть и поразмышлять вместе, все за и против учесть. Неужели это так сложно. Тут чуть выше один господин отвечал резво, а в профиль его тем заглянешь там одни " помогите " светятся, ну люди помогли же, обьяснили, подсказали. Действительно, ну нет желания конкретику внести, так и писать насмешки тоже не есть правильно. Из выше перечисленных ответов вырисовывается картина, что нужно использовать нагеля из древесины, причем квадратный, овальный, круглый, остается открытым вопрос. Нагель по сути должен работать на горизонтальный сдвиг бревна ли бруса, в чем великая ошибка использовать скажем ту же арматуру ?.. ее не распирает от влажности, прочная, вечная почти. Чем она так архи не годится?...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бред. Каким образом сместиться венец из за квадратного нагеля? Просто многие строители хотят облегчить себе работу вот и травят подобные байки. Квадратные нагеля надо где то пилить или заказывать специально плюс их надозабивать с помощью пробойника. Куда проще заказчику сказку рассказать про то что венцы изза этого смещаются купить на ближайшей стройбазе за счет заказчика черенков и закидывать их сверху в отверстия.
  9. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    ну почему же, обьяснение вполне логично: сегодня мы забиваем сырой квадратный - он плотно -да. А через месяц он уменьшается в размерах из за усушки и привет...
  10. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Черенки хотя бы сухие всенда продают.
  11. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    К плюсам композита еще отношу и то, что при выкручивании нагель будет стремиться занять прямое положение - как бы пружинить...
  12. Zebra21
    Zebra21
    Zebra21
    Казань
    Угу, а теперь будет заученная фраза - зато на таком нагеле ничего не зависнет =)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чему привет? А большая проблема забить сухой квадратный? Каким образом венец сместиться? Правильным нагель должен быть квадратным тогда он действительно работает. А дальше можете что хотите применять и использовать. Хоть круглые хоть пластмассовые
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я в своей жизни нагелей перезабивал больше чем Вы фраз заучили. И можете угукать сколько хотите. Что я хотел сказать я сказал
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    вот на даче моей бывшей жены опытные строители из костромы тоже говорили про то как много они срубов срубили - а на деле им руки надо было срубить давно. по этому сколько это не паказатель. показатель - как! понятно профессионал?
