Композитная арматура в качестве нагеля?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Паша1971, 21.01.14.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    За нами будущее.
  2. din196
    din196
    din196
    Моё мнение использовать стеклопластиковую арматуру можно, при условии сверления отверстия на 1-2мм больше диаметра арматуры. Так как в сыром дереве забитую арматуру после высыхания зажимает очень сильно ПРОВЕРЕНО!
  3. vedandre
    vedandre
    vedandre
    Прошел год с открытия темы. Может кто реализовал все таки идею с композитным нагелем. Поделитесь результатом испытаний.
  4. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Всем привет) Буду делать баню 6х3 из бруса 150х150 на нагелях из композитной арматуры... вот и глянем чем же она хуже или лучше деревянных нагелей) на первый взгляд только плюсы...
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    2мм свободный ход бревна по нагелю. То есть на пятом венце при таком способе монтажа щель в чашке 1см будет нормой. А на десяти венцах уже 2см. .И это без учета того что еще сам сруб рассохнется. Даже круглые нагеля деревянные не желательно использовать именно из за этого. Вот если подобную арматуру сделать квадратной и забивать так чтоб она гранями врезалась в бревна такой способ имеет право на жизнь. А так все это ерунда. Что есть нагели что их нет результат будет одинаковым. ...
  6. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Друзья, прошло 8 лет, а никто так и не отписался о результатах использования композитных нагелей. В свою очередь я использовал стальной гладкий пруток из 16 арматуры, отверстия сверлил сверлом на 18 мм, арматуру использовал 50 см длинной, сверлил отверстие глубиной 55 см пронизывая сразу 4 бруса 150мм на 150, в 4 й брус сверло заходило сантиметров 5 только для зацепа, важно при такой глубокой сверловке использовать межвенцовый утеплитель который сверло проходит легко не накручивает на сверло (по моему джут легко сверлится), сверлил обычной мощной дрелью на высоких оборотах.
    По итогу результатом доволен, вполне можно рекомендовать к использованию. Один недостаток - это цена, арматура всё-таки стоит денег по сравнению с черенками для грабель. Но с другой стороны не сравнимая прочность и долговечность. У соседа когда выпиливали окно, то его коксы из березовых черенков почему то сгнили. мои стальные коксы на века.
    Сам планирую в новом доме который сейчас строю использовать 14 мм композитную арматуру., сверлить буду отверстие сверлом 16 диаметра и тоже глубиной 55 см а куски арматуры использовать 50 см.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Ежики,кололись, плакали, но продолжали есть кактус".:aga:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И хоть кол на голове чеши все равно бесполезно..Все равно найдётся тот кто будет пытаться "на зло мамке уши отморозить "..
  9. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    И потом писать какое говно дом из дерева так как все через ж)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    100%..Ни разу не читал чтоб писали я чудак и накосячил поэтому все надо переделывать или так оставлять но зимой в шапке спать..Всегда кто то им виноват..Чаще всего виноваты в этом брёвна из которых делали стены
