Помогите подключить к газовому котлу 2-хтрубную СО+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем akslepeodot, 21.01.14.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А остальное верно?
    Вы уж извините, что сумничал и посмотрел ГОСТы на обозначения.
    Вообще, мое пожелание, не "вытаскивать" информацию, а получить ее и быстренько сделать что задумано и успокоиться.
    Для меня главное понимание того, что сделано и как это работает.
    Термодатчик специально не нарисовал, так как видел схемы с датчиком не на обратке.
    Задумался над этим и есть кое-какие мысли.
    И в связи с этим вопрос:"почему термодатчик на обратке"?
    Пониженная температура на обратке может быть связана с недостатком подачи энергии в ТП.
    А это может быть мало подает насос, низкая температура полов, большая инерция полов.
    А если повышать в связи с этими критериями температуру, то можно в начале петли ТП обжечь ножки.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это достойно уважения.
    Темпера на обрате всегда меньше, чем на подаче. Для корректной работы ТП, равномерное распределение температуры по поверхности пола, а особенно при больших площадях, необходимо "сгладить" разницу температуры между подачей и обратом до необходимого минимума (5*) за минимально короткое время. Отклонение от этого, в любую сторону, приведёт к неправильной работе ТП. Поэтому советовал, основываясь на личном опыте, использовать темоголовку с датчиком на обратном коллекторе, как наиболее информативную.
    Остальное работоспособно, а верно или нет. решать Вам. Имхо, при наличии коллектора, 3 этаж подключил бы отдельно. Можно сделать СО и без радиаторного коллектора, но при этом увеличится диаметр подающей линии.
  3. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Когда планируете делать задуманное? Схема очень пригодится мне в будущем, только будет немного проще по радиаторам. На 1ом этаже 2 ветки по 2 радиатора и на втором одна ветка с 2 радиаторами.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Планирую пока запустить теплые полы от эл. котла и подготовить коллектор для веток радиаторов.
    Летом, ближе к осени, когда подведут газ планирую запустить батарейные ветки певого этажа, в последствии второй и третий.
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    По вышепредложенной схеме будете делать? И что там все таки с накладным датчиком, если не секрет? :) А и еще вопрос - чем будете делать ПП, МП или железо?
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    У меня уже заложен сшитый полиэтилен Rehau.
    Решил не мучиться со сборкой смесительного узла и поставить такую приблуду.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Нарисовал схему, может кто поправит?
    Еще есть вопрос.
    Нужен ли насос в контурах батарей или хватит насоса котла?
    Ни где не нашел данных на насос котла Viessmann Vitodens 100-W 35,0 кВт.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы думаете, что на этот вопрос можно ответить не сделав гидравлический расчет системы?
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Предполагаю, если проф, то явную ошибку сразу заметит, да и то, что нужно добавить, что недостает и для удобства тоже может сходу предложить.
    ИМХО
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А..., извиняюсь, наверно это был вопрос по насосам?
    Ну тогда, хотя бы может кто-то знает данные насоса этого котла?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Наверняка, данные этого насоса приведены в паспорте на котел.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    @Сергей192, Спасибо, Ваш один короткий пост продуктивнее 4-ех постов от @Inchin.
    Извиняюсь перед всеми за несдержаность.
    Еще раз говорю спасибо за информацию с украинского сайта, так как на русском сайте этой информации не нашел.
  14. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Это может послужить сбоем в работе всей СО, т. к. приведёт к более продолжительной работе клапана в открытом состоянии, открытое состояние клапана к нарушению температурного режима работы СО. Для корректной работы любой СО расход теплоносителя не должен превышать необходимый, расчётный, расход.
