Работа над ошибками каркаса и утепления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gelvetika, 21.01.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это было Ваше решение? или такой вариант в фирме был? ... а почему не фанера ФСФ? можно ссылку на материал который использовали, в личку.
  2. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Да чего тут скрывать, я думаю, возражений против ссылки на сайт производителя не будет: http://greenboard.su
    Там много статей и есть большой документ в разделе "Технические решения", удобно скачать одним PDF.
    Толщина для кровли рекомендуется 12 мм, скорее всего, у нас тоже так.
    Решение использовать GB своё, хотели по возможности избегать материалы с эмиссией формальдегида.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Особенно актуально на крыше в подложке под гибкую черепицу!
  4. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Здесь работает другой плюс GB — затруднённая горючесть.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По итогам просмотра задумался, инетересный вариант и вроде дешевле ОСБ.
    задумался, мня только волнует как он под дождем себя ведет, если вдруг попадет.
  6. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Я пока заметил, что брошенные под открытым небом обрезки прогнулись под нагрузкой, была оттепель, и они при высыхании сохранили кривую форму. Но у нас обрешётка на кровле очень частая, там проблем, думаю, не будет. Нижний черновой пол из GB местами получился волнами, строители укладывали сырой материал.
  7. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Обратил внимание, что стропилка не предполагает никаких элементов для выпуска кровли над фронтонами. Но выпуск сделан (карниз) на глаз не менее 500 мм. Неужели только за счет толщины GB? Лобовой доски так-же не вижу. Как собираетесь подшивать карнизы?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    какой марки GB?
  9. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Там доска толщиной 25 мм почти всплошную идёт, GB для силовых конструкций не годится. По поводу отделки кровли посмотрите фотографии на третьей странице, боюсь в терминах напутать.
  10. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Как раз GB3 или GB 1050, толщина скорее 12 мм.
  11. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Сегодня на участок заехала исправительная бригада. Мои опасения по поводу перекрытия мансардного этажа подтвердились: под перегородкой спальни нет сдвоенной балки. Из гостиной на первом этаже по потолку прощупываются одинарные балки с интервалом около 60 см. Сверху они обшиты доской 25 мм, GB 18 мм, и поверх поставлена перегородка. Мало того, что под перегородкой нет сдвоенной балки, так перегородка находится над неукреплённым оконным и дверным проёмом.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Маленькая победа, поздравляю.
    Список исправлений и по каждому фото. И описание того что они будут исправлять. Если есть вопросы кидайте сюда
  13. des777
    des777
    des777
    Краснодар
    Мне кажется основная проблема в том что ни строителей ни заказчиков не интересует по сути технология строительства. Ни кто не хочет брать на себя ответственность за принятые решения. Заказчик фантазирует с материалами и тех решениями, строители стараются получить деньги пока косяки не вылезли. Причем эта практика распространяется повсеместно на любые виды услуг, ведь строитель фактически не несет ответственности за свои кривые руки и пустую голову. А заказчик видит это на примерах окружающих но когда приходит его очередь, наступает на те же грабли. Причем снова и снова. И за советом он приходит не ДО а ПОСЛЕ.
    Остается вспомнить житейскую мудрость: "Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих а лох не учится никогда"
  14. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Сегодня смотрел ход работ. Пол в зале и лестничном холле и туалете пересобрали, подстелили "Изоспан" с перехлёстом, утеплили по-новому. Получается гораздо лучше:
    Но это без отопления, конечно, в доме около 0. Нижний пол тоже перекрутили с подстиланием дополнительного слоя "Изоспана" A.
    Увидел во "влажных" помещениях с открученным стеновым ЦСП стыковку "Изоспана" по вертикальным стойкам практически без перехлёста. Раздвигаешь края пальцами — и вот тебе каркас. Это допускается или требуется всё переделывать? Горизонтальный нахлёст нормальный, по штриховой линии.
    В ближайшие пару дней будут перебирать полы первого этажа, потом пойдут усиливать каркас и мансардное перекрытие. В связи с этим вопрос по поводу каркаса над верхней частью большого окна:
    То ли это уже было до установки, то ли треснуло от гвоздя и нераспределённой нагрузки со второго этажа, но есть такая трещина. Крупнее:
    Понятно, что вверху надо врезать хидер на ребро, это сделают. Но стоит ли требовать замены этой доски, или с заменой будет больше проблем, чем пользы?
    Кстати, под перегородкой в спальне не то что нет сдвоенной балки, там соседний пролёт шириной 80 см. Усиления под ванную, как в проекте, не сделали. Под перегородкой между детскими тоже ничего. В утверждённом проекте всё это есть, документ подписан с обоих сторон. Что делать, если начнут уклоняться от исправления?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ИМХО доска треснула в процессе усыхания.
