Работа над ошибками каркаса и утепления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gelvetika, 21.01.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я вот не понимаю, ведь логично к стойкам прибивать и не надо с рулеткой бегать странные люди...
  2. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    С рулеткой бегать, щас! Накинули, степлером прикрепили, "лишнее" отрезали.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я вообще про лаги) говорил) которые на последней картинке были :victory:
  4. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Думаю, это может иметь место, просто раскладка стоек на противолежащих стенах не совпадает. Хотя искать какую-то логику смысла не имеет. Бились за миллиметры там, где надо было тупо уложить брус по центру свай, но даже не заглянули в схему при укладке балок мансардного перекрытия.
  5. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Возник вопрос о креплении потолочной обрешётки для последующей обшивки вагонкой. Также, эта обрешётка будет поддерживать утеплитель вышестоящего перекрытия.
    По сечению думаю взять что-то вроде 50x25 мм. Но какой материал лучше выбрать: сухой или естественной влажности? Строганый, или лишь бы без обзола? С каким интервалом прокладывать? Чем крепить к балкам перекрытия?
  6. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Хм... Я бы взял строганые (и сухие, естественно) рейки минимально существующего сечения, что-нибудь 20*30, меньше вроде бы не бывает... Ибо вагонка легкая, утеплитель- тоже не керамзит Вы используете... Естественной влажности брать не советовал бы, кривоваты бывают, как правило... Но в любом случае, материал смотреть при покупки надо, один и тот же по квитанции материал по факту весьма разным быть может в разных точках продажи.
    Интервал- 50 см, где-то... Можно и реже, вагонка не слишком тяжела, чтобы под собственным весом прогибаться...
    Крепить- черные (обычные) гвозди.
  7. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    А не вытянет гвозди со временем? Тем более, перекрытие всё равно прогибаться будет, как ни укрепляй.
  8. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Ах, вот Вы о чем... Думаете о саморезах? Дело хозяйское...
    Потолок- это не пол. Это когда полы ходят ходуном, гвозди из них вылезают чуток, и ежели сразу линолиум лежит, то шляпки его рвут, мелочь, а некрасиво...:( С потолка под действием собственного веса гвозди не выйдут. К тому же я не зря черные (не оцинкованные) гвозди рекомендую, со временем (довольно небольшим) они заржавеют (не пугайтесь, это нормально), и будут держаться гораздо крепче. Ржавый гвоздь вытащить гораздо труднее, нежели новый. Да и с гвоздями работать удобнее... ИМХО, ессно...
    Я всегда на гвозди креплю. :cool:
  9. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Укрепление дверных проёмов и окон доской 50x200. На втором этаже места сверху поменьше, используют 50x150.
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Опять ерунда какая-то!
    Проемы должны быть ограничены неразрывной стойкой. А у вас она рвется хидером. И зачем там доска 50х200? Или она там одна только?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю, что доска там врезается в стойку, по аналогии с финскими домами.
  12. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    Одиночные хидеры 50x200 врезаны в стойку 50x200.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    по сравнению что там было ... уже сильно лучше...
  14. Gelvetika
    Gelvetika
    Gelvetika
    А теперь исключительно по поводу утепления и биозащиты. Где-то через неделю после съезда исправительной бригады заметили, что по углам и некоторым вертикальным стойкам всё равно собирается конденсат, причём, теперь и на 2 этаже. (Похоже, криво перебрали утеплитель.)
    В последние дни стало гораздо гораздо теплее, на солнце днём дом сам прогревался, наверное, до 10 градусов, конденсат по стойкам почти весь ушёл. В эти выходные прогревали и проветривали дом, выгоняли влагу. Решили вскрыть 2-3 подозрительный места и посмотреть, как там дела.
    Здесь были влажные стойки, причина очевидна: роквул грубо запихали в каркас и не расправили края, они завёрнуты внутрь на 5-7 см. Элементарно расправляется тонким плоским лезвием ножа, но строителям, похоже, было не до этого.
    На ощупь и просвет через "изоспан" таких мест по краям стоек очень много, придётся ещё раз переделывать. Но больше всего беспокоит отсутствие биозащиты как таковой. Исправительной бригаде неоднократно говорилось о необходимости обработки, т. к. первая бригада к этому отнеслась халатно, а им всё равно требовалось перебирать стены. Но и эти ничего не сделали, похоже:
    Думаю требовать компенсацию с компании, разбирать всё изнутри, вытаскивать утеплитель, сдирать обзол, обрабатывать биозащитой своими силами. Посоветуйте марку состава, пригодного для остановки поражения плесенью и наиболее безопасного для здоровья проживающих людей.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну как-то так и ожидалось.
