Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, а как ты заставил ветер на 5м/с быть в 15 раз сильнее чем обычно. 2*2 это 4 квадрата, 0.6*4*5*5*5=300ватт, там в ветре то всего 300ватт, КИЭВ вертикалки 0,2.
    300*0,2=60ватт, где и как ты из 60ватт 5кВт высасал.
    Ты представь какая должна быть сила ветра чтобы турбина выдала 5кВт, нас бы тогда при 5м/с сдуло. У тебя дома вентилятор 100ватт потребляет и то дует намного сильнее чем ветрер 5м/с, а представь вентилятор на 5кВт, и узнаешь какую силу ветра надо, я еще не учел КИЭВ, чтобы тырбина забрала от ветра 5кВт, в ветре должно быть 25кВт энергии на 4кв.м.
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Товарищ начитался желтых сайтов, а вот в учебники не заглянул. И всерьез поверил.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не. Все дело в том что они брешут. Не они первые, не они последние. Эх... Гравио не хватает. Вот кто бы вам сейчас по ушам проехал. :)
    Я вам сейчас хороший совет дам, только вы не обижайтесь :) Учебник физики для девятого класса полистайте. Ну или делайте уже быстрее вашу хреновину - будет налог на образование.
    Последняя попытка достучатся до мозгов: Номинал ветряка ОБЫЧНО считают для ветра 10 м/с (но не всегда, могут и 12 и 16 использовать, так легче покупателя обуть). При таком ветре если грубо на квадратный метр приходится 600 ватт. (в случае вертикалки 2х2 используется половина площади, т. е. 2 квадратных метра). Теперь идем на сайт прогноза погоды и ищем там ветер 10 м/с. :) В РФ таких мест по пальцам пересчитать. 5 м/с более реальный ветер. Вот только зависимость кубическая :) Таким образом от 600 ватт осталось 75 ватт. Если впасть в необузданный оптимизм КПД вертикалки можно принять за 30%. Ура у нас 25 ватт на квадратный метр. А метров у нас 2 ! Есть 50 ватт! Ну этим уже реально отопиться :)
    Кстати можете поинтересоваться у товарища с которым вы про мультипликаторы рассуждали мощностью и выработкой двойной разрезанной бочки, а также стоимостью генератора для нее.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы забыли что у вертикалки половина площади не работает. Все в два раза хуже.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ничего не забыл, ометаемая ветром площадь считается полностью, без всяких половин, установка имеет единый КПД (КИЭВ). А если половину или половины считать то тогда одна сторона 0.3 а вторая -0,1, но это бред, может еще мощность только с одной половины ветряка снимать, у которой КПД больше, но как если ветряк все время вращается.
    В общем ветряки считают не по прощади лопастей, не по половинам, а по ометаемой площади, и не важно что это, горизонталка или вертикалка.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну если брать полностью площадь, то сдается мне КПД 0,2 там и рядом не лежало.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кпд бочек даже местами может быть и 0,25, но в основном 0,2при малом ветре и падает до 0,1 при сильных ветрах. Вертикалки типа Дарье могут быт с КИЭВ даже 0,35, но только с помощью точнейших расчеетов и правильно согласованном генераторе.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну да фиг с ним все равно не за что биться хоть 0,1 там хоть 0,3
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Так ветряк будут делать или нет?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да никто его делать и не собирался. Кому правда делать надо он бочки режет. А кому не надо обсуждает и прибыль прикидывает.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    1-Существенная поправочка в моих восхищениях ранее, относительно 5 кв на 5 метрах в сек.
    Скорее всего (наверняка) там было 1.5 кв, а 5 кв было на 10-15 метрах.
    2- асинхронник - генератор. нюансы
    3- ошибки
    https://youtu.be/jr_3dyQMQnA
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Маленькие цифры, из которых по моему получается что применяя двигун с 3000 об выгоднее.
    W (двигуна)=1 квт.
    Д (колеса ветровика)=2000см
    Д (вала на двигуне)=5 см.
    Мультик=2000/5=400 раз
    (при 1400 об.=0,6938775510204082кгм./м х 400=280кгм./м, 1400/400=3 об.)
    (при 750 об.=1,295238095238095кгм./м х 400=520кгм./м, 750/400=1,875 об.)
    (при 3000 об.=0,3238095238095238кгм./м х 400=129,5238095238095кгм./м, 3000/400=7,5 об. мин)
    1-ая цифра это крутящий момент на валу двигуна
    2-ая это крутящий момент нужен на колесе ветровека.
    3-я это обор. ветровека.
    например
    0,3238095238095238кгм./м=крутящий момент на валу двигуна
    129,5238095238095кгм./м=крутящий момент нужен на колесе ветровека.
    7,5 об. мин=нужны обороты при этих всех параметров.
    вот и получается, чем меньше кр-ий. момент на колесе тем выше обороты двигуна.
    Т. е. чем быстроходнее двигун, тем "слабше" нам нужен ветряк (но быстроходнее).
    п. с.
    P = 1/716,2 M x n, где P – мощность двигателя (л.с.) при n мин-1, M
    – его крутящий момент (кгм) при тех же оборотах, а 1/716,2 – просто коэффициент
    размерности (0,0013962580284837).
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @ВячеслаФВ, Вы не пробовали интересоваться КПД генераторов из асинхронного двигателя?
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Strangeman, нет не интересовался-но точно знаю что он будет выше чем, если я сгорожу на залипющем момете от магнитов, + не угадаю число витков для оборот/мент у и другие "не хорошие излишества"..
    Я просто знаю ЭТО и всё. неоднократно мотал и городил себе СИЕ чудо в детстве.
    Кто сумневается- ФЛАГ В РУКИ, а я перекрестю в спину.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @ВячеслаФВ, а как Вы собираетесь стабилизировать обороты? Дело в том, что для генератора на асинхронном двигателе нужно поддерживать обороты с высокой точностью. Он только в таком режиме работает в качестве генератора.
