Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    На сегодня, у меня в Подмосковье (дача) стоит первоочередная задача.
    Имею 380вольт, по 5 квт на фазе.
    1- построить "вечный акк"-> https://www.forumhouse.ru/threads/247243/ на 10 квт по себестоимости в разы меньше 20 шт. кислотных авто акк. "Вечный" из-за его не убиваемости со временем. Т. е. менять на новые через N времени не нужно будет.
    2- найти инвертор на 5 квт с правильным синусом. И поставить 3 штуки на каждую фазу.
    3- спаять зарядник который заряжает акк на 10 квт с 23.00, до 7.00 времени по себестоимости электроэнергии по 1р за 1квт. (двухтарифный счетчик)
    ... После 7.00 утра сеть энергоснабжения от основного источника откл. и переключается от потребления электро-энегией дачи от акк через инверторы.
    300 квт в месяц мне пока выше крыши и даже задел на будущее останется.
    так что пока с ветряками я ПОГОЖУ...
    Как то вот так. А с ветряка 5 квт в день я не смогу поиметь полюбасу с силой ветра 2 м. в сек.
    Моя конструкция с акк и зарядкой их после 23.00, обойдется в разы дешевле всякого ветряка.
    С ветряками надо заниматься там где нет вообще электричества.
  2. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    @ВячеслаФВ, Нравитесь Вы мне...вот хоть убей...классно всё рассказано и охоту отбили напрочь...была и у меня такая мысль, но почему дальше не двинулся...всё просто, для начала решил наблюдения записать сколько дует "в граммах" и и сколько дней и ваще по наблюдать за ветром...выводы примерно теже, шкурка не стоить выделки...но есть одна деталь о которой я не услышал (мельком было 5метров над землёй - так это Ваще не серьёзно), ВЫСОТА подъёма самого ветряка, читал что высота не менее 15 метров...вроде не много - 15...а если разобратся то это ПЯТИЭТАЖНЫЙ дом (грубо)...технически на даче это сложно сделать, а Вы что о высоте скажите, просто интересно ? Я заниматся темой ветряков не буду - уже переболел.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ... А чего там про высоту то писать? В книжках, про ветряки написано что высота должна быть выше чем соседний лес. Или минимум 10 метров от земли. Поэтому самый лучший вариант, это ветряк с надувным корпусом, подвешаным на высоту > 10м. Как дирежаболь.
    А в городе - значит выше домов.
  4. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вы не поверите...сегодня иду к гл. инжинеру в ЖКО (на даче) на счёт воды, как я уже говорил, и оказывается его нет на месте но должен подъехать, выхожу на крылечко подождать...и краем глаза замечаю что-то до боли знакомое...Вы не поверите - крутится самопальный В Е Т Р Я К...
    Думаю пойду посмотрю, подошёл - глянул, высота примерно метров пять над землёй, ветер слабенький а он хорошо крутится, вся конструкция лопастей метра полтора, лопастей много...а внизу как я себе и хотел гена висит, толь жигулёвский или газелевский (они похожи) не понять, но гена отключен, нет ремней на передачу.
    Короче - гл. инжинера я не дождался, пойду завтра опять, возьму фотик и с фоткаю, потом выложу, а как будет время поговорю с хозяином ветряка что к чему. :hello:
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    То что крутиться это не о чём не говорит. главное чтобы выработка была в это время.
  6. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Ну это само собой, и ежу понятно...я просто факт сказал- при малом ветерке - крутится...фото сделал, скоро выложу...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Без нагрузки крутится.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  9. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вы не правильно меня поняли - делать что-либо Желание УЖЕ пропало...а вот интерес остался...а тут случайно, да ещё сосед по посёлку...фото позже выложу. Автомобильный гена - не велика нагрузка. :hello:
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Насколько помню там рабочая частота от 2000 оборотов.
    -В зависимости от конструкции электрической системы автомобиля номинальное напряжение составляет 12 или 24 В. За номинальный ток принимается максимальный ток отдачи при номинальной частоте вращения, которая составляет 6000 об/мин.-
  11. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    И что? :faq:? :hello:
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если много лопастей, то скорость ограничена, высокие обороты только у 3х и меньше лопастных. Там мультипликатор нужен невпупенный. Могу предположить, что 10 об/мин., мультик 1/10 значит на гене 100 об /мин, это вольта 2-4 да и то вряд ли.
  13. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    В секунду ? Улетит не догонишь...:hello:
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если оторвется с креплений и улетит - то Вам ПВО-шники с авиаторами "спасибо" скажут... :)
    Это один оборот за шесть секунд! Предположите оборот в секунду и передаточное 1:15: и все встанет на свои места...
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это чудная штучка.
    Года два тому назад инициировал разработку этого проекта.
    Однако, дело застопорилось при причине "глюка" в SolidWorks.
    Возможно, что некоторые "шероховатости" были в реализации самого алгоритма образования поверхности ротора. Которые, возможно, вызвали деформации при организации процесса развертки.
    В итоге SolidWorks (10, если не ошибаюсь) несмотря на то, что прекрасно "натянул" рабочую поверхность на направляющие - развертку на плоскость рабочей поверхности - делать отказался.
    Если вы горите желанием и готовы устранить проблему развертки могу дернуть жену и вспомнить сей проект (с высылкой файлов).
