Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот поэтому и крутиться. Не тормозит его ничего кроме трения. Купите детскую игрушку с вертушками - она тоже крутится.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Стоит только нагрузить как он просто встаёт
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    ПАРДОН...извиняюсь что затянул с фото...вот они, сделал давно выложить времени не было...поговорил с хозяином, многое предусмотрел...даже тормоза есть...:)]:)]:)] вот ведь увлечённый какой..."все ж хочу говорит до ума довести, чтоб светодиодами периметр участка освещать"...я говорю ТОЖЕ хотел периметр...:um: но раздумал...:hello:
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Дурдом1, Передайте тому кто сделал тот ветряк, что он впустую потратил время. Потому что для светодиодов достаточно несколько солн. батарей. И это намного дешевле и надежнее - ТОЧНО.
    Где то на ютубе видел умельца который из 5 или 10 шт садовых светильников
    собрал батарею которая подзаряжала акк, а тот питал светодиодную подсветку для туалета.
    И наверняка ЭТО намного дешевле чем ветряк.
    У меня есть батарея из 14 шт (1 м2, 25 ват) за 20 часов (на солнце- 2ое суток) заряжает запросто акк от авто 55 ампер.
    в пасмурный день 2.5 вата выдает просто так.
  5. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Вот...вот...вот и я уже к этому склоняюсь, взять старый автомобильный аккум, и подзаряжать его солнечной батареей...не подскажите где приобрести? :hello:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только через контроллер.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я приобретал в 2003г через проводника, на вокзале Павелецком (Москва). Вышел на объяву в иннете, что мол старик продает отходы от солн батарей которые предприятие в Краснодаре продает туркам. Потом в результате переписки выяснил, что само предприятие приобретает тоже отходы у Московского предприятия космоса. Вот такой вот круг. Отходы это, то что не подходит по параметрам. Я приобретал 2-ух амперные блоки, 15ммх15мм 14 шт. Потом их припаял к каждой диоды (в книгах за 50-ые года обяза рекомендуют), на 5а, (как спичечная головка) для того чтобы один блок не "клинил" другие блоки. Т. е. если в один прекрасный момент на солнечную батарею опуститься тень причем не равномерно (один блок затемнен будет, облаком, листвою и т. д.), то темный блок будет нагреваться и будет забирать на себя всю энергию от других блоков. В китайских "наборах"(в уже спаянных блоках вместе), как я знаю нет вообще диодов. Т. е. КПД солн. батарей в блоках без диодов будет ниже.
    рем. Мне эта солн батарея нужна была для зарядки акк для видеокамер в походе. Заряжала она мне все акк за 2-а часа. Вешал я её на дерево и вуаля. Без всяких контролеров. Правда приходилось через каждые 30мин. откл. её и тестером замерять напряжение на акк.
    Когда забирал у проводнице блоки, то она сказала, что её муж тоже взял 2-а блока (14шт*2=48шт), уже спаяных вместе и помещеные в алюм. корпус. Так она говорила что на даче муж заряжает авто акк за 10 часов. 2а*2шт=4а.
    Но это было в 2003 году.
    По Т. Х. авто акк сказано, что заряжать акк нужно Ачас акк /10=55/10=5.5.ампер. При этом акк заряжается 10 часов. Я для авто жены купил зарядку обычную, пометил там фламастером метку в 2.5 а (акк герметичный) на амперметре
    она ручкой поворачивала туда стрелку. А в 220в. воткнул реле времени
    в нем выставил лепестками на 10 часов и вуаля- автоматика, контролер.
    рем.
    Надо бы подсчитать по площади солн. батарей которые продаются в иннете и в фонаре для дачи, по параметру цена/площадь.
  8. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Ну это и ежу понятно, диод мы обычно называли - защита от дурака (случая), это само-собой, я сейчас выписывал на Али аккумы пальчиковые на 3,7V (18650) для замены в аккумуляторных фонарях (родные не купить а фонари рабочие), так вставляю по 4е штуки в параллель, естественно с развязкой через диоды, классно получается, работают фонари даже лучше чем с родными, всё штатное и зарядка тоже., вот может как раз такие аккумы и взять для освещения, пишут 9900ма/ч... :faq: верится с трудом (если честно - не верится вообще) может у них Амперы другие КитайСкие...надо попробовать на разряд и посмотреть сколько они протянут..в параллель сунуть штук 8 и на солнечную батарею...:hello:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Дурдом1,
    Можно попробовать и такой вариант. Может будет оптимальный вариант.
  10. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Может...примерно расчитать ток с одной солнечной батареи, и в щадящем режиме пусть заряжет эти аккумы напрямую без всяких контроллеров, мне тоже больщой ток не нужен...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это сделать очень сложно, тк нагрузка может меняться и будет или недозаряд или перезаряд, что вредно для АКБ.
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вы не поняли меня. Я же говорил "в книге за 50-ые года", а сейчас про это не знают, так же как и про детекторный приемник работающий от земли.
    вот пример. Там 36 элементов, а диод 1шт. У меня 14 элементов и диодов тоже 14шт - на каждый элемент. Это и есть зашита не от дурака, а от перенапряжения одного элемента.
    И кстати. Наши придумали как повысить кпд солн батарей в 1.5 раза. Наши просто заднюю сторону батареи тоже делают солн. Т. е. теневая сторона тоже вырабатывает электричество...Это, я так для задумки вам рассказал.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ну это очень приочень просто. Надо установить между солн. батареи и акк стабилитрон (или кучу стабилитронов, чтобы ток выдержали). Конечно при этом нужно подавать больше нагрузки чем хочет сам акк, но зато безо всяких там контролеров. На лишнюю напругу думаю 2-3 элемента можно установить больше чем положено.
    Скажем имеем батарее в номинале 2а и с 14-15в на выходе ... Значит нам нужен стабилитрон на >4а (желательно что бы без радиаторов). + докупаем 2-3 лишних элемента солн батареи для стабилитрона и получаем на выходе 16-18в. 2в-3в будет гасить сопротивление на стабилитроне > 5 ватное. Для этих целей сгодиться вместо сопротивление лампа накаливания на 3 вольта 5 ват.
    таких нужно спаять в паралель шт. 10 в зависимости от их тока (нужно 2а набрать).
    Но можно и по другому, вместо ламп поставить сам акк... Но это надо испытывать.
    Я лично когда то в юности ставил простой кремневый диод вместо сопротивления. Подобранный тестером, по расчету сопротивления какое надо.
    Кстати. В фонарях для дачи акк стоит напрямую подцепленый к солн батареи.
    короче, есть над чем думать.
    рем.
    3.7в в акк значит литьевый. а он боится температуры, перезарядка и т. д.
    Поэтому то в дачных светильниках стоят NI-МН акк., которым пофиг перезаряд и память.
    Ну и зарядный ток намного меньше им подается чем нужно в обычных условиях.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
