Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вдогонку.
    Ветряк с акк нужен только ради того, чтобы накопить маленькие ватты (час за часом складывать ватты в мешок). а потом эту всю массу раздать в большом количестве.
    Т. е. чтобы поиметь 600 ватт которые вам позарез нужны для кипячения чайника в пустыни, вам нужно или построить огромедный ветряк расчитаный на 600 ватт или построить 30 маленьких ветрячков с акк и прождать месяц пока они не накопят эти 600 ватт...
    Короче. Все зависит от потребностей. Вот так, на сегодня обстоят дела с ветряками и их применением.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Что-то мои чувства мне подсказывают, что если я "замучу" автономную электростанцию в связке с солнечными батареями, то могу что-то получить дельное в пустыни. Тут главное не размахиваться с размерами и мощностью, а наоборот, придумать маломощный ветряк но простой в изготовлении как танк Т-34.(1 элемент размером со спичечный коробок... ->
    https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-monocrystalline-solar-panel-52-26mm-DIY-0-25W-solar-cells-panel/32592328669.html?spm=2114.03010208.3.1.rh9Wzy&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=9f313657-1006-453b-b880-6d4f78e3a24e
    Мне на ветряк их надо 4 шт.
    Контролер применить такой->
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-LOT-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power/32225423288.html?spm=2114.14010108.99999999.7.7c3Wk8
    то чувствую я, что получу что-то от природы за малые деньги.
    Главное тут, надо придумать такую конструкцию ветряка (0,5 ватта, при ветре 2 м/с), что бы конструкция была копируемая (множимая) и проста в изготовлении как вырезание снежинок из бумаги под Новый Год.
    Если ЭТО все реализовать, то стоимость этого генератора будет равна стоимости 2-ух пальчиковых аккумуляторов.
    И тут конечно надо не забывать про генератор для ветряка. При таком ветряке городить генератор на роторе нет смысла. Думаю лучше применить обычный двигун постоянного тока.
    Двигун нужно подбирать по оборотам, а не по вольтожу.
    Потому что, вот например.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/DC-12V-2mmx15mm-Shaft-3050RPM-Low-Speed-High-Torque-Motor-for-Aircraft-Model/817555_32218732359.html
    12 вольт обороты =3050.
    и вот такой
    https://ru.aliexpress.com/store/product/2Pcs-260-DC-6V-8000RPM-8-x-2mm-Shaft-Permanent-Magnetic-Mini-Motor/817555_32324756653.html
    6 вольт обороты =8000.
    Но если выстчитать сколько вольт будет выдавать каждый из этих двигунов вращая его ветряком то получиться что двигун с 12 вольтами выработате электричества больше за 1 оборот чем двигун на 6 вольт.
    12/3050=0,0039344262295082 вольт за 1 оборот.
    6/8000= 0,00075 вольт за 1 оборот.
    Теперь главное вычислить лопасти.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ЛОПАСТИ.
    Ветряк должен давать 0,5 ватт минимум на ветре 2м/сек.
    Ваттность 0,5 нужна для зарядки пальчиковых аккумуляторов силой тока 2500ма/час (см расчеты выше). Больше не надо для зарядке... Т. е. я хочу мало по малу собирать ватики от ветра и солнца, в мешок аккумулятора, а по мере его зарядки сбрасывать содержимое этого мешка в большой ящик (авто аккумулятор 600 ватт). Тут главное нужна мне простота изготовления и копируемость (размножение).
    Ранее у меня получалось, что при силе ветра 2м/с диаметр должен быть равен 0,34м (35см). Этот диаметр нужен что бы обеспечить кручёный момент равный 250ма (0,5ватта).
    Сколько вольт я получу на генераторе-моторчике при силе ветра 2м/с, и диаметре лопастей 35см, если применю моторчик 12 вольт обороты =3050 в минуту?
    1 оборот=0,004 вольт
    Д=35см, L=2ПR, L=6,28*17,5=109,9 см или 0,11 метра.
    Скорость 2метра в сек * 60 секунд=120метров в минуту / 0,11м (диаметр колеса 35 см) = 1090,909090909091=1091 оборот колеса.
    3050/1091=2,795600366636114 раза меньше. 12 вольт / 2,8 раза= 4,285714285714286 вольта.
    Проверка обратным методом.
    1 оборот=0,004 вольт * 1091 оборот колеса. = 4,364 вольта.
    Все сходиться.
    Т. е. 4.3 вольта. поимею на моторчике, если буду вращять его со скоростью 1091, 60 сек = 18,18333333333333 оборотов в сек., что должно соответствовать скорости ветра 2 метра в сек.
    4 вольта мне для зарядки аккумулятора в 1,2 вольта хватит по горло. Т. е. у меня 2 вольта которые для зарядки нужно позарез, будет даже при силе ветра 1 метр в сек. Т. о. думаю даже контролер не будет нужен. И даже подумаю о другом контролере который бы уменьшал вольтаж который у меня будет возникать при повышении скорости ветра + солнечная батарея. Тут я уверен ещё есть над чем подумать.
    Двигаемся далее. Теперь нужна высота лопастей.
    S=H*L=0,175и (диаметр 35 см) *?
    см. ранее.
    Pватт=0,6125 * S * V^3 * Cn
    V=2метра в сек, 2*2*2=8
    Cn=0,2
    Pватт=0,5
    S=Pватт/0,6125 * V^3 * Cn
    S=0,5/0,6125*8*0,2=0,5/0,98=0,5102040816326531...
    S=0,5 метра в квадрате.
    H=S/0,175=0,5/0,175=2,857142857142857 = 2,85 метра.
    ОГОГО!
    Многовато будет.
    Пойдем другим путем. Нужно уменьшить высоту, но увеличить диаметр.
    При Д=35см у нас на выходе получается 4 вольта. Нам нужно 2. Поэтому увеличу диаметр колеса в 2-а раза. Т. о. уменьшу обороты в 2-а раза при силе ветра 2 метра в сек. Но тогда увеличу крутящий момент. Т. е. ток получу в 2-а раза больший... Т. е. заряжать могу тогда 2-а аккумулятора сразу...
    Ну не получается из-за высоты лопастей заряжать 1-ин аккумулятор.
    H=0,5/0,35=1,428571428571429 метра. Т. е. Н=1,5 метра.
    Ну куда ни шло. Но не 3 метра ?
    Т. е. имеем такую конструкцию.
    1- барабан с лопастями. Диаметр 0,35метра, высота 1,5 метра.
    На валу ротора стоит моторчик постоянного тока на 12 вольт, и 3050 оборота в минуту.
    На верху барабана расположены 8 солнечных батарей (8 спичечных коробков). 1 элемент солн. батареи в ясный день выдает 0,5 вольта. для зарядки нам нужно иметь 2 вольта. 2/0,5=4шт. Ток у них 0,45а этого вполне придостаточно для зарядки. Но т. к. у нас не 1 аккк, а 2-а то второй тоже нужно заряжать, а для этого нужнен ещё один комплект солн. батарей 4 шт.
    Теперь надо подумать, как и что надо будет делать при увеличении силы ветра, и что делать если и сила ветра будет больше 2 метра в сек и будет ясный день на улице.
  4. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Рем.
    Посмотрел сюда->
    https://yandex.ru/pogoda/moscow/details
    вроде ветряк будет пахать правильно.
    В принципе расчитываю что аккумуляторы зарядятся не за 10 часов а раньше.
    Т. е. сброс с акк, будет происходить рагьше... Возможно что авто акк я заряжать буду за 2 недели.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Чего-то я прикинул и подумал что могу ещё в разы уменьшить ротор ветряка.
    Уменьшать буду при помощи применения повышающего преобразователя напряжения.
    Повышающий преобразователь повышает из 0.9 вольт до 5.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-LOT-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power/32225423288.html?spm=2114.14010208.99999999.263.PdRv1N
    стоимость 30р. но размер ветряка могу в 2-а раза уменьшить за счет этого.
    Т. е. если я применю преобразователь то мне нужно для зарядки акк не 2-а вольта а 1вольт. На выходе ветряка 1 вольт. преобразователь его повышает до 2-ух и зарядка происходит акк.
    Но ток нужен уже не 0.25а а 0,5а. Если я увеличиваю напругу то ток тоже увеличивать мне надо будет на входе.
    Поясню. было 2-а вольта и 0.25а, это равнялось в сумме 0,5ватт.
    Ваттность сохраняется Но уже надо не 2-а вольта а 1, значит тока нужно не 0,25а а, 0,5а чтобы сохранить ваттность равной 0,5
    Т. е. я конечно площадь не уменьшу но зато высоту сделаю меньше за счёт увеличения диаметра колеса (лопасти). При силе ветра 2 метра в сек ветряк будет выдавать 1 вольт
    Из вычислений сделанных ранее (см пост https://www.forumhouse.ru/posts/16806301/) при Д=35см получаем 4 вольта на моторчике. Нам надо 1 вольт. Т. е. уменьшаю обороты в 3-и раза (1 оборот улетит на трение). А для этого увеличиваю "Д".
    найду подходящее "ведро" для ветряка - пересчитаю. Но моторчик подставлю на край ведра, таким образом чтобы вал моторчика катался по диаметру ведра для увеличения оборотов.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    И кстати. Вот наглядное влияния Cn (коэффициента вертикального ветряка) на результат.
    Т. е. если бы Cn был бы равен 1, то ветряк надо было бы городить из расчета S. А вот вертикальный ветряк, ГАД, требует чтобы S было не всего ветряка а только одной лопасти. Т. е. не диаметр ветряка а только радиус. Т. о. КПД ветряка вертикалок всегда будет меньше горизонтального, причем в 2-а раза.
    Т. е. S нужен не всего ветряка а только лопасти. Поэтому все расчеты выше не верны. Там диаметр колес нужно увеличивать.
    Исправление.
    При S=0,5м2, и при L=35cм (0,35м это минимум для кручащего момента)
    H=0,5/0,35=1,428571428571429 метра, H=1,43метра
    Ветряк вертикальный будет иметь размеры:
    Д=0,7метра
    H=1,43метра
    и рабочее S=0,5м2.
    При этих параметрах у нас вольтаж увеличиться в разы при силе ветра 2м/с. Потому что если я скажем сделаю на валу двигуна диаметр не 2 мм а 2см, то ...
    120метров в минуту (длинна в минуту при которой ветер пройдет со скоростью 2метра сек) разделю на ... Вот такой вот получиться мультиплексор с передаточным числом 1 к ...
    L=2ПR=6,28*0,35= 2,198, 2,2 метра
    L=2,2м.
    120м/2,2м=54,54545454545455 раза. Или 54 оборота
    Эти 54 оборота делает большой колесо ветряка. а моторчик обкатывает это колесо уже с размером колеса 0,02метра (диаметр вала моторчика 2 см)
    Lвала моторчика=2ПR=6,28*0,01= 0,0628 метра
    2,2 метра / 0,0628 метра= 35,03184713375796 раза
    или
    Д колеса= 0,7метра
    Д моторчика= 0,02метра
    0,7/0,02=35 раза
    Мультиплексор равен 1:35.
    54 оборота колеса * 35 раза= 1890 оборотов.
    пропорция.
    3050 оборотов=12 вольт.
    3050/1890 оборотов=1,613756613756614 раза.
    12 вольт / 1,613756613756614 раз= 12/1,614=7,434944237918216 вольта.
    А ток отдастся равный
    А=0,5 ватт /7вольт =0,0714285714285714 а.
    или 70 ма.
    Но двигуну пофигу. Если к нему подцепить нагрузку которая будет потреблять 2 вольта и 0,250а
    То он будет именно это и выдавать, потому что больше он не сможет отдать из-за ветра.
    Но вот электронный преобразователь нужно как раз ставить понижающий а не повышающий.
    Мультик и так выдаст 2а вольта и без преобразователя напряжения а вот когда ветер усилиться то тут то как раз и надо будет уменьшать вольтаж ... или предпринимать другую схему контролера.
    В общем надо подумать как работу ветра не выкидывать на улицу просто так.
    + найти дешевую бочку (пластик) H=1,4 метра и L=0,7 метра.
    Вот если я куплю вот такую бочку
    https://moskva.tiu.ru/p14066149-bochka-plastikovaya-pischevaya.html
    и вырежу там рабочую поверхность в ней ветряка,
    то поимею при ветре 2 метра в сек, 0,3 вата.
    при 3 метра в сек я точно поимею 0,5 ватт.
    Т. е. один ветряк для зарядки 1-ого АА аккумулятора емкостью 2500ма.
    мне обойдется
    300л, бочка =3 500 руб
    моторчик 12 в 3050 оборота = 272,40 руб
    солн. батареи 600,87 руб /100=6,01 руб ^ 4 шт=25рублей.
    Грубо все с подставками и прочими расходными материалами обойдется в 5000р включая сам аккумулятор.
    5000р это 0,5 вата при 3 метра в сек.
    1 ватт из бочки стоит =2500 р.
    1 Килловат от мосэнергосбыта = 5рублей (грубо).
    1 Килловат от бочки = 2500*1000=2 500 000рублей
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Моё мнение такое.
    Надо думать о том как можно дешевле использовать вырабатывания электричества при повышения силы ветра.
    1- Т. к большим током дешёвые аккумуляторы нельзя заряжать, то при возникновении усиления ветра продумать автоматическое повышения количества аккумуляторов установленных на зарядку.
    2- т. к. параметры генератора/двигателя ограничены то при усилении ветра продумать автоматическое применения нескольких таких же генераторов/двигунов.
    Пока эти вопросы малыми средствами не решены, подходить к постройки даже прототипа ветряка бессмысленно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Какими средствами Вы располагаете?
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Прототип выше 500р я не рассматриваю.
    Т. е. 1ватт = 500р. Я даже сюда солн. батарею включил, для увеличения кпд. Главное взять у природы как можно больше.
    Естественно, что с увеличением силы ветра увеличивается и ваттность, а значит и сумма, которая требует реализации приручения сильного ветра.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я наскоком ничего не делаю никогда.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ВячеслаФВ,
    Тогда можно самому сделать генератор из ступицы на ВАЗ и катушки намотать самому.
    Я такой делал 5 лет назад.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я уже тут писал ранее про самопальный генератор. Читайте мой пост про это внимательно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8520613/
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Одно решение я уже нашел.
    Если я рассчитаю ветряк минимум на 2м/сек. при выдаче с него при этом будет 2 вольта, то при урагане 20м/сек такой ветряк мне даст ...
    из формулы имеем, что скорость ветра будет равна кубу скорости.
    т. е. 2м/cек * 2м/cек * 2м/cек =8м/cек
    При 20 м/cек скорость равна 8000м./сек
    т. е. в 1000 раз больше.
    И если мы имели 0,5 ват при 2 м в сек., то при 20 м. в сек это уже будет
    500 ват.
    Т. к. ток останется прежний то ...
    500ват / 0,25а = 2000 вольт...
    Мда... СИЛА... Такую мощу у меня ни один генератор не выдержит.
    Погорит все к четям.
    Думать надо.
    Надо по другому решать вопрос.
    Предположим 2 вольта это минимум напряжение которое надо для работы того контролера.
    Контролер его повышает до... 12 вольт.
    12*0,25=3 вата.
    было при силе ветра 0,5 ват
    При 3 ватах сила ветра равна...
    3/0,5=6 раз.
    8м/сек (при 2 м/с) * 6 раз=48
    примерно будет 3,7 м./сек.
    Проверим обратным ходом.
    при S=0,5м^
    0,6125*0,5*3,7*3,7*3,7*0,2=3,10249625 вата.
    Т. е. если ветер увеличится с 2 метра в сек до 3,7 у меня сразу будет 3 вата а не 0,5 ват
    Мда...
    У ветряков нет предела, поэтому контролер надо другой делать для ветряков.
    У солн. батарей есть предел это 0,5 вольт и ток на солнцепеке.
    А вот у ветряка нет. Если конечно его расcчитывать на предел в силу ветра 20 м/сек/
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гениально...
