Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно. "Тихо сам с собою я веду беседу..."
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вроде нашёл решение проблемы при урагане и силе вера 2 м/сек. Есть решение проблемы. Натолкнула на эту мысль меня проблема изготовления контролера для солон. батареи.
    .. Короче. делаю сигналку для дачи с видеонаблюдением через интернет автономную по питанию (полностью отключенную от 220в на зимний период). И при применении солн. батарей нужно было решить некие вопросы... И вот решение этих проблем, натолкнула меня на мысль, на изготовления генератора для ветряка на основе проблем солн. батарей...
    Оглашать не буду, сделаю посмотрю что получиться.
    рем.
    Готовые контр. для солн. батарей не предлагать. Если коротко, то не годны они мне для решения моих задач.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот пример такого контролера.
    от 0,9v до 5v.
    на алиэкспресс 35р. ВЕЩЬ!
    Покупаешь батарейку 10А типа LR20
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Элемент_D.
    И гуляешь в походе месяц безбоязненно.
    Вот типа такого "контролера" буду ставить на ветряк.
    замерил.
    При зарядки ток 100ма.
    При холостом ходе 20ма.
    Думаю светодиод отпаяю и уменьшу ток холостого хода (ток потребления).
    П. С.
    Оторвал светодиод. Ток стал 15ма. Все одно лучше. Если заряжать 10 часов то получается светодиод сожрёт 50ма. и т. д.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    ВиндВинд, В знак согласия с Вами, и по причине того что мои мнения "редактируются" кем-то, я самозабаниваюсь по етой темме до февраля.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Самопальный генератор.
    Выкладываю просто линки. Сама идея тут.
    https://www.supermagnet.ru/index.php?product=11
    https://ru.aliexpress.com/store/product/50-PCB-JRC-21F-4100-24-DC-6/209587_32671690467.html
    рем.
    пока идут подсчёты (стоит свеч или нет) стоимости.
    Ничего мотать не надо, нужны деньги.
    Думаю если бакс упадёт до 30 когда нибудь то и все детальки тоже упадёт в стоимости.
    Вот тогда можно будет идею уже реализовывать.
    Но сама идея генератора мне очень уж шибко понравилась. Главное что мотать ничего не надо.
    15р за обмотку. + 2,2р за магнитное поле.= 18р одна катушка в сборе с размером 2см.
    Причем получается очень тихоходный генератор.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
  7. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Молодец ВячеслаФВ, разобрался очень педантично. Для остальных предлагаю, чтобы не мучиться с формулами, пользоваться давно известными онлайн расчётами ветряков, например https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/
    http://mirvetra.com.ua/calc.html
    Ещё интересный сайт, https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm
    наглядный и быстрый расчёт, можно играться любыми значениями. Хорошо видна зависимость скорости вращения от ширины лопастей и т. п.
    Полчаса достаточно, чтобы понять, нужен вам ветряк для воплощения ваших идей или нет...
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Спасибо конечно за оценку и за линки, но мне кажется, что во всех линках нет "правды".
    В https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/ не понятно какой Cn они там берут
    В http://mirvetra.com.ua/calc.html вообще берут не существующий Cn (0,4-0,55)
    А в третьем линке всё замысловато и к тому же применяется только горизонталка.
    Я предлагаю другой подсчёт ветряков и другое объяснение нужности его.
    Имеем
    Pwat=0,5*S*V*V*V*1,225*0,33
    S-площадь омахивающей поверхности. в метрах.
    V- скорость ветра в метрах за 1 сек.
    Все остальные цифры это константы не изменяющиеся никогда.
    В принципе их можно записать в одну константу.
    0,5*1,225*0,33=0,202125
    С основой разобрались, теперь суть.
    Для объяснения нужно или не нужно городить весь этот огород с ветряками, нам нужен конкурент.
    Ведь чел. хочет ветряк не ради того что бы показать своему потомству, ради чего он жил ?
    А ради электричества (это моё мнение).
    А какой конкурент у ветряка. Правильно, солнце.
    На сегодня выступает конкурентом солнце в виде солнечной панели которая стоит 2000р.
    и нам известно со 100% гарантией, что:
    Лично мне известно 1 элемент
    125мм Х 125мм перпендикулярно солнцу выдает 2А (на коротком), 0,5в при нагрузке,.
    В тени считается так.
    Wтени=Wсолнца/30
    Атени= Асолнца/25.
    V найти просто.
    Из этого следует, что панель с 20ватт выдаст в тени (т.е. гарантировано ежедневно)
    20/30=0,67 ватт. Учитывая, хотелки продавца (завышать качество своего продукта),
    буду считать что эта панель выдаст 0,5 ватт в тени.
    С конкурентом разобрались. Преимущества его.
    1-нет механических частей.
    2-стоит 1800р.
    3-ничего самому строить не надо, т. е. использовать свои человеко часы для получения
    электричества.
    4- 0,5ватт * 7часов (среднее дневное время)=3,5ватта за сутки со 100% гарантией получения электричества.
    Вот с ним (с конкурентом) и придётся бороться нашему ветряку.
    1. Чтобы бороться так же со 100% гарантией против солнца, приму силу ветра 2 метра в сек.
    V=2м/сек.
    Pwat=0,202125*2*2*2*S
    Pwat=1,617*S
    Pwat= нам известно, от конкурента = 0,5 ватт.
    Из этого следует, что площадь S у нас будет равна.
    S=0,5/1,617=0,31м^.
    Если это применить для вертикалки, то получаем, лопасть
    Lдлинна=0,5метра
    Нвысота=0,62местра.
    Учитывая, что L это одна лопасть а у нас круг, то Dдиаметр колеса= 1 метр.
    рем.
    У солн. панели кстати S будет меньше. Т. е. размерчик ветряка уже не конкурент.
    Для генератора тока от такого колеса нам нужны магниты + обмотки.
    Приму за основу свой ранее описанный генератор.
    "15р за обмотку. + 2,2р за магнитное поле.= 18р одна катушка в сборе с размером 2см."
    Если я даже расположу на диаметре колеса в 1 метр катушек + магнитов с шагом в 5 см., то получу,
    вот такую кучу:
    Lокружности = 2ПR.=6,28*05=3,14 метра.
    3,14 метра/0,05метра=62,8 штук.=63 штук.
    63*18 рублей=1134 рублей.
    Если учесть что мне придётся (без этого никуда), покупать ещё подшипники 2 штуки точно,
    + лопасти, пусть даже из пластиковых, стеновых панелей
    + осевые трубы, от сантехники
    то на всё это у меня должно уйти ТОЛЬКО 700р. и не больше.
    Ну предположим что я уложился в эту сумму.
    Получается что эти 2-а агрегата равны (только вот чел. часы на изготовления ветряка будет другие).
    Но зато у ветряка будут ватты другие за сутки.
    У солн. панели это 3,5ватта
    У ветряка 0,5 ватт*24 часа=12 ватт.
    Теперь надо проверить, каждого их этих агрегатов на вшивость когда будет
    нормальные условия.
    Т. е. будет солнце, а ветер будет 10 метров в сек.
    У солнца это будет 20 ватт.
    За сутки у солнца 20ватт*10часов (лето) =200ватт.
    У ветряка
    S=0,31м^
    Pwat=0,202125*10*10*10*0,31=62,66 ватт.=63ватта.
    За сутки у ветряка 63ватт*24часа =1512ватт.
    1512ватт/200ватт=7,56 раза.
    Ну если сказать серьезно, о 10 метрах в сек, то мне трудно поверить что 10 метров в сек, будет
    в течении 24 часа.
    Я предлагаю уменьшить силу ветра до 5 метров в сек (для объективности).
    Pwat=0,202125*5*5*5*0,31=7,83234375 ватт.=7,83ватта.
    За сутки у ветряка 7,83ватта*24часа =187,92ватта.
    Какой из этого вывод?
    Ветряк проигрывает солн. панели полюбасу если его строить не на откосе моря/озера где сила ветра > 6 метра в сек хотя бы в течении 10 часов будет.
    Т. е. у ветряка будут преимущества только тогда когда сила ветра будет > 6 метра в сек.
    Pwat=0,202125*7*7*7*0,31=21,49195125*10часов=214ватт.
    Вот и весь сказ.
    + ещё надо учитывать, что строя ветряк вы занимаетесь БЕСПЛАТНЫМ сексом, сами с собой.
    А это тоже не хухры мухры.
    Короче.
    На сегодня когда солн. панель стала стоить дешево, то строить ветряк не у моря/озера бесполезно (и вредно для здоровья/семьи).
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    П. С.
    Даже если я прикину реалку, что будет в течении недели.
    У ветряка 0,5 ватт*24 часа=12 ватт. (при штиле 2 метра в сек)
    При 5 метрах в сек.
    И всё это на 7 дней
    1 день ветер 5 метров в сек.
    6 дней ветер 2 метра в сек.
    6*12=72+188=260 ватт за неделю.
    У солнца.
    1 день солнце.
    6 дней пасмурно.
    20*7часов=140ватт при солнце.
    0,5*7часов=3,5ватта при пасмурной погоде.
    6*3,5=21+140=161 ватт.
    100 ватт за неделю выиграет ветряк.
    за год.
    365/7=52,14285714285714=52недели
    или
    12 месяцев*4 недели=48 недель.
    Возьму 50 недель.
    50*100ватт=5000 ватт за год вырабатывает ветряк супротив солнца.
    не хухры мухры.
    Если у солнца при расчёте поменять часы в место 7 поставить 8 часов, то.
    20*8часов=160ватт при солнце.
    0,5*8часов=4ватта при пасмурной погоде.
    6*4=24+160=184 ватт.
    260ватт (ветряк)-184 ватт (солнце)=76 ватт.
    76ватт*50 недель=3800 ватт.
    И достаточно 2 дня для солн. панели чтобы было солнце а у ветра не было ветра 5 метра в сек за 1 неделю, всё преимущество ветряка теряется.
    А это тоже не хуххры мухры.
    Не стоит свеч городить ветряк.
    Сказка.
    Жили были 2-а соседа "ИВАН ИВАНОВИЧ И ИВАН НИКИФОРОВИЧ"
    Оба взяли кредит в банке по 1 000 000 рублей каждый на изготовления электричества.
    Один занялся изготовлением электричества от солнца, другой от ветра.
    Один купил панели и установил за 1 месяц. И стал вырабатывать электричество и общаться с семьёй, в результате семья стала дружной и счастливой.
    Второй строил ветряки 6 месяцев и не общался с семьёй, в результате семья распалась и развелись.
    По прошествии 1 года, у обоих на счётчике по выработке электричества были равные суммы.
    Но внутри семейства были разные последствия.
    Вывод сказки.
    Не всё золото что блестит.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    "Реалка" совсем другая. Реальный ветер порывистый.
    Для сравнения
    постоянный ветер 24 часа 4 м/с с определенной ометаемой поверхности может дать какую то энергию.
    переменный ветер 8ч 12 м/с и 16ч 0 м/с. с той же поверхности даст в 9 раз больше энергии.
    При том, что средняя скорость ветра в обоих случаях одинакова.
    Реальность между этими двумя примерами, ближе ко второму.
    Ну и, обычно ставят и то и то. Т. к летом панели вне конкуренции, а вот зимой ветряк мощьностью 1.6 кВт в месте со средней скоростью ветра 2.5 м/с давал больше чем 5 кВт установленных панелей (чисто из практики)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Когда нет солнца СБ вообще ничего не дают а вот ветряк при скорости ветра от 5 до 7 м\сек мощностью 1.5 квт выдаёт в среднем 6 квт в сутки.
  12. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
    Есть третий вариант, чтобы выкинуть из головы уж слишком нудные расчёты ВячеслаФВ, крутить педали и перетапливать накопленное за зиму сало в электричество...:cool::)]
  13. remel220
    remel220
    remel220
    Таганрог
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно для генератора
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Все мои расчёты, основаны на том что мощность панелей и ветряка равны при равных условиях эксплуатации. Т. е. скосроть ветра 2м/сек и пасмурно.
    Если у вас ветряк в 1,6квт (надеюсь показатель мощности по стандарту при 10м/сек), то значит:
    при скорости 2м он выдаст
    10*10*10= 1000
    2*2*2=8
    1000/8=125 раз.
    1600ватт/125= 12,8ватт.
    Значит что бы сравнивать с солн. панелями они должны быть выдавать при пасмурности
    тоже 13 ватт. Или на солнце 13*30= 390 ватт.
    Если у вас ваши панели => 390 ватт тогда я сомневаюсь в ваших выводах.
    И ничто меня и товарища Сабинина не может в этом переубедить.
    рем.
    Т. е. за год они выровнят свои вырабатываемые показатели один с другим, что покажет в не нужности построения ветряка (лишняя трата/потеря времени).
    Интересно, сколько стоит ветряк на 1,6квт, и сколько стоит панель на 400ватт?
