Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Vot tak i eto polucajetsa. pri jego kotle kotorij topitsa pocti sutki na ugle bolshoj TA nenuzen- tolko lishku sbrasivat.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут уже частично ответили и я дополню. При верхнем горении на самом деле длительность горения увеличивается как и качество сжигания. Горит всё чисто. Даже дрова в задушенном режиме. Но для дров у нас маленькая трпка и горение с верху требует полного прогорания для дров для дальнейшей дозагрузки. Уголь с вентелятором горит ещё чище и в стопе не выделяет смол. То есть как я понимаю, котёл работает в номинале на t° 85°-90° нагревая ТА. Как только он его прогрел полностью, котёл уходит в стоп, а что б уголь не затухал в контройлере есть режим продувки. Благодаря чему котёл даже после часового стопа, за 10-15мин выходит опять в номинальный режим работы, без затрат и потерь на разгон угля. Вот и получается что и котёл в номинале и ТА всегда горячий. Вот такие мысли по этому поводу.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я схему своего уже начертил (при помощи опытных форумчан которые профессиональго занимаются их мантажём) Но хотелось бы её доработать. Только не знаю нужно ли это или нет)
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Олег9293,
    Вы писали, что вентилятор и контролер позволяет уменьшить объем ТА. Меня это заинтересовало.
    То, что Вы написали в предыдущем посте понятно, но это не объясняет возможность уменьшения объемов ТА
    :hello:
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле наоборот?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Zavtra v licku skinu link- tam kakbi teplo tehnik obosnoval cto i pocemu. cisto teoreticeski on prav- kotjol i TA nado soidenjat po diognali: verh kotla-niz TA verh TA- niz kotla
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Dolgogorenije kotla + visokije T
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы знаете, я не стал уточнять у форумчанина почему это так. Не помню кто писан но кто то из теплотехников. Я придставил се именно так эту картинку. В чём ошибка?
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Oleg- skinu zavtra v licku. sup ze mi varim ze snizu- ne talki? a TA jevlajetsa kak gidrostrelka- a v gidrostrelke kak podklucajetsa?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Kak bi jest tam fishka v tom.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Где то на форуме видел такое подсоединение, но это соединение по диагонали, почему то забраковали.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не знаком с работой гидрострелки(
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Potomu sto nado bezperiboinik-vse mectajut pro samotjok. a pri diognale termo klapan bistreje otkrivajetsa. a kosvennij budet s bak v bake?
  15. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    ТА -это тепловой аккумулятор, его задача аккумулировать тепло. Сколько Вам тепла в аккумуляторе надо, на сколько часов Вы хотите растянуть время работы от ТА- это Ваше желание и Ваши возможности.
    Если Вы хотите использовать ТА, не по прямому назначению, а как гидрострелку или буферную емкость, это другое. В любом случае автоматика котла и вент. и объем ТА не связаны.
    С уважением.
