Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Oleg- zavtra skinu i pocetajesh- tak info dla razmislenije. ili davai sdelajem novij topik dla interesu
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В моём случае ТА на 1000л это буфер. Увеличу его до 3000л-это станет ТА. Правильно?)
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Teotericeski da i net. potomu nado budet delat diskussiju:)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ОК. Синьте почитаю. Спасибо!
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Toka jesli pravilno zdelat to i rezultat budet horoshij
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нам скоро за эти дискуссии, Samtrest тут головы открутит)
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Tak unas klasiceskij viadrus i raztapivajem drovami:)]
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Дело не в объеме. Пример для ТА: 1 пример- 16 часов нагреваю, а 8 часов сижу на тепле из ТА. 2 пример -один день топлю, а следующий день сижу на тепле из ТА. Вот для чего нужен ТА. :)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про дрова можно).А зачем надув делать для дров? Они и со штатным терморегулятором горят отлично, а режим стоп (это когда вент останааливается) они начинают коптить. Помоему дрова должны гореть интенсивно и постоянно.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Smotrja ot dlini trubi, i naskolko glubokij kotjol. toze njuansi jest. ja konesno dimosos odobrjaju i budu stavit.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U menja truba korotkaja potomu dimosos
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот мне на данном этапе и хочется попробывать сделать ТА с возможностью работать котла на систему, а как комнатный термостат даст команду, что заданная t° достигнута в доме, то котёл переключался и начинал загонять тепло в ТА. Правда не разобрался ещё с этим алгоритмом работы.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U ESBE jest odin horosij klapan.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    I nado postavit reljuhu kotoraja upravlajet im. ivsjo elementarno
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сплавится дымосос от Виадруса. Там предельная t° до 350°.Даже при меньших t° у дымососа начинают гнуться лопасти и он начинает вибрировать. У Виадруса выход дымогазов с лёгкостью зашкаливают за 350°,а на разгоне и до 600° может дойти в первые 15-20минут работы. Ведь разогнать то его нужно побыстрей, что б меньше выпадало дёгдя.У нас появились новые контройлеры TECH ST-880 с PID контролем. Вентелятор работает сверяя t° выхода воды с котла и t° выхода дымогазов. Если дымогазы зашкаливают, то вентелятор притормаживает обороты. Вот так плавно он и работает. Но есть проблемка в наших котлах с глубокой топкой. Чем меньше скорость вентелятора, тем меньше воздуха попадает до задних секций. Так работает клапан на вентеляторе WPA-117 или 120. То есть дрова прогорают на передних секциях, а задняя часть топки остаётся почти полная дров. Когда начинаю гореть дрова на задней части топки, то много холодного воздуха пролетает уже сквозь пустые первые секции в котле и выстуживает теплообменник. Я у себя настраивал вент так, что б не зависимо от скорости вентелятора воздух под колосники подавался одинаково, что в начале, что в конце топки и топливо выгорало равномерно, а не островками. Выженные дыры и пустоты в топке приводят к тому, что котёл не может набрать высокую t°.Это всё очень хорошо видно при сжиганнии дров. Я раньше тоже загорелся идеей дымососа, но потом поставил датчик дымогазов и понял, что ему быстро прийдёт конец.
