Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это хорошо. Это оставляет надежду на то, что Вы сделаете правильный выбор. :)
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    U na klave netu russkih bukv: P
    Na piroliz nado 2 godovalije nemerenno suhije drova. na vashom meste bral bi moshnij zeleznij kotjol bez vsakimi vikrutasami. KPD jesli topit nominalam i na polnuju mosh budet kruche cem cugunom. piroliznik na tokuju kvadraturu dorog i vseravno nuzen TA. i na horosij peletnik toze nuzen ne na 2 kuba a na 1 kub tochno.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Delo vtom cto zdes ne 100 kvadratnih a 300 metrov - slishkom bolsaja raznica polucajetsa ne v % ar realnih cifrah. daze samij srednij kotjol zeleznij v etoj situacii pri holjavnih drovah vam bistro okupitsa let cerez 10 vikinite jego nafig.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут не соглашусь. Штатный регулятор работает отлично и держит t° не чем не хуже контрлйлера с вентелятором. На вентеляторе при сжигани дров под силой естественной тяги, клапан бывает задирается и котёл ещё набирает лишних градусов 5-ть.Это зависит от уличной t°.Спасает от этого стабилизатор тяги.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На U22 не чем не лучше устанавливать вент! Всё тоже самое. Его всё равно нужно ставить в самый низ потдувала, ровно по нижнему краю. И у U22 в низу остаётся меньше места чем у меня. Я своему товарищу устанавливал вент на U22,по этому знаю о чём пишу).Если вент поставить чуть выше то будет дуть только в передние секции. Там не всё так просо как кажеться. Если поставить не правильно, то разгораться всё будет красиво в самом начале, а дальше будут выжигаться дыры в слое дров, а особенно если они сыроваты.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё.Прийдётся спиливать язычёк в потдувальном окошке, что б он не создавал лишних завихреней. Язычёк-это о который упирается болт для ручной регулировки. Дымосос на окончании дымохода не удобно обслуживать. Да и как я посмотрел, после настройки подачи воздуха в дымососе нет необходимости.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Парни, вот натыкаюсь на хвалебные отзывы по котлам Келвис...
    Что скажете?
    Правда цену на него пока не нашел...если до 200 р., уложусь то может есть смысл его рассматривать вместе с ТА 2000-3000л, понятно дело что сам ТА еще минимум как 150 денег стоит.
    Мне главное до пенсии всю эту хрень купить, что бы потом подешевле отапливаться...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Уложитесь в эту сумму на Келвис. Хороший котёл!Я только не пойму зачем Вам такие навороты с ТА если у вас основным будет пилетный котёл?Я б сам его купил в дополнение к своему Виадрусу для сжигания дров. Но блин и так уже в отопление бухнул не мало по своим средсвам.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стабилизатор тяги работает отлично, а особенно на дровах. Видно по t° выходящих дымогазов. Он сбивает избыточную тягу и тепло не улетает в трубу. Работает как контройлер на вентеляторе).В смысле тяга избыточная он приоткрывается и по мере прогорания дров всё больше и больше прикрывается. Нареканий по работе нет! Дымоход чистый.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Что бы не бегать к котлу каждые три часа, если пеллетник встанет!
    Опять же пеллеты денег стоят...а дрова только поспевай в лесу после ветра собирать...не, конечно их пилить надо, складывать...но ведь же они дармовые почти...а там глядишь и вообще дрова станут основным топливом.
    А пеллетник...ну так он при отъезде на отдых на недельку и без меня справится..так ведь?
    Тем более уже есть дизельный генератор.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если дрова безплатные, то трудо затраты за затраты я не считаю! Бесплатное топливо перевешивает все факторы. На заготовку дров уйдёт максимум недели две. Порубил 10-ть сладометров за три дня. Главное что было чем подвозить дрова из леса. Дров Вам нужно будет около 30-40 складометров если сидеть только на них всю зиму. По пилетам Вам подскажут в других темах. Пилеты комфортно но их стоимость отопления приравнивается к стоимости электричества. Если у Вас есть мощная подводка, то на кой он тогда Вам нужен?
  12. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Перерыл весь инет и ничего не нашел по лопнутым секциям и отвалившимся дверкам. У других нашел про это но по вине хозяев се происходит, то подача была закрыта и давление перевалило за предел, то полупустой котел вскипятили. Дай ссылку про будерусы (где почитать)?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Алексей aaz75, Buderus ne kotjol- Buderus eto brend. Snacalo opredelites kotorim kotlom topitsa buditi, togda i viberaite kotjol:)Vashem variante Kalvis na 50 kilovat bil bi horosh. posmotrel i sam bi vzal bi jesli drava halavnije. bolsoj vmestimij. jest jesho kotelok no neznaju li torgujut ih u vas.
  14. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Какой конкретно калвис?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
