Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В общем то у меня по стройке в этом году делов много...и отопление пока не в приоритетах.
    Так что, пока дойдет дело до покупки котла, еще не раз выбор может изменится.
    Завтра решил по выставке пошлятся...в живую глянуть котелки.
  2. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Ох, варианта два.
    Или каркасник или ЖБ с утеплением пенопластом снаружи (мокрый фасад). Нижнее перекрытие ребристая плита, между первым и вторым этажом деревянное перекрытие.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А сколько м2?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Толко не понопласт
  5. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А чем утеплять ЖБ дом снаружи? Чем плох фасадный пенопласт для такого утепления? При утеплении мин плитой и мокром фасаде можно разориться.
    Площадь дома около 220 кв м.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Канення вата и толко
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Я свой цоколь 14мх10мх2.5м утеплял эппс 100мм...в этом году буду диким камнем еще обкладывать.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Целофан на голову и флаг в руки грибкам:)
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Паропропускание железобетона велико? так что продавцы ваты и вам голову проели:|: поверили им? :)]:aga:
    но это тема из другой оперы, так что отклонились от темы разговора:victory:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дык при бесплатных дровах не использовать их будет просто грех.
    Но Вам бы узнать поточнее, хорошо ли работает Калвис на пеллетах и брикетах.
    Знаю, что не все котлы успешно переваривают такое высокоэнергетическое топливо.
    Про Пересвет avia писал, что успешно скармливает ему смесь пеллет с брикетами.
    Как с этим делом у Калвиса, надо уточнять.
    А поскольку основное отопление Вы планируете все-таки от пеллетника, то, при возможном выходе его из строя, у Вас будут варианты - либо перейти на дрова, либо закидать в шахтник пеллет. Последнее хорошо тем, что длительность работы котла на разовой загрузке из пеллет может дойти, в зависимости от теплопотребления, до нескольких суток.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нет.
    Пусть уж Калвис ест свои дрова а пеллетнмк свои пеллеты :)
    А так как в Калвис, как я понял можно вставить ТЭНы то съэкономлю хотя бы на электрокотле, хотя...
    Есть идея что бы электрокотел не грел всю массу теплоносителя, а только тот объем что непосредственно гуляет по дому...правда как реализовать это на деле не очень представляю.
    И с дымоходами, придется каждому котлу свою трубу?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эл. котёл нужно ставить отдельно! Запитывать можно как отдельным насосом так и запустить через тот который качает теплоноситель в радиаторы. Тут без проблем! Просто не надо делать что б вода от электро котла гуляла по теплообменным площадям котла. Будет выстужаться. Дымоход можно один но при условии, что б котлы работали поочерёдно.Там главное их правильно подключить, соблюсти уклоны, дать разгонные участки для дымогазов выходящих из котла и сделать ревизионные отверстия для чистки горезонтальных участков. Ну и поставить заглушки на двух дымоходах, перед входом в оснвой дымоход. Что б отсекать котлы по отдельности. Вобщем там не каких проблем. У нас в такой паре мантажат газовый котёл и тт котёл и газовщики принимают. Просто дымоход стоит денег не малых и зачем из дома делать какую то ТЭС кучей дымоходов, когда и один справиться. Котельная в подвале будет?
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Котельная отдельно.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Отдельным зданием от дома?
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
