Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну ничего здесь особо значимого нет, всего лишь история одного чайника.
    Думаю что если б у него лес рос за забором, был минитракторок что бы возить дрова, а не автомобиль для этой цели, да еще и гидродровокол, колющий полено на 4 части, то его отчет был бы более оптимистичен.
    Пока мне Калвис 3 - 95, приглянулся большой закладкой дров и возможностью быстро нагреть Т. А.
    Что и требуется...ну а представлять все это хозяйство без грязи и коры все же наивно.
    Я тоже чайник но некоторые вещи представляю в реале ибо немного, но жил в деревне ...и что такое отопление дровами имею представление.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Давно ещё читал этот отзыв. Да, там много лирики, но самое главное, что негатива о самом котле нет.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тоже вчера с полчаса искал в сети негатив. И не нашел. Впрочем и хорошего особо о Калвисе не нашел.
    Скорее всего если котел не подводит то и писать о нем людям лень и нечего..ну работает и работает.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Teplo dajot znacit ok:)romani ze pisat nebudut:)]
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и зачем тогда Вам пеллетник? Будете топить дровами, раз Все у Вас будет предусмотрено для удобной топки ими. :)
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Зачем пеллетник?
    Ну ..как бы сказать...все таки кочегар - это много движений...время для созерцания не останется..:):):)
    А пеллетник рабочая лошадка...
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Спасибо за лестное высказывание в мой адрес. Я даже смущен. :|:
    Рад за Вас, что хотя бы в пеллетных котлах Вы уже познали толк.
    Я бы рассказал Вам о них, но не в рамках этой темы, но это уже другая сказка.
    У Вас есть право организовать новую тему про пеллетные котлы, их достоинства и недостатки.
    Можно почитать соответствующие темы, но не https://www.forumhouse.ru/threads/155712/
    там участники весело флудят и [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    С уважением.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Да, спасибо...я уже там во всю "варюсь"
    Но выбор твердотопливника еще не сделал...в одной конторе за Калвис зарядили аж 6400евро...многовато для ТТ котла..так что весь в поисках...требования прежние - большая топка, как можно больший размер допустимых поленьев и мощность 50квт.
    С Уважением.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Расчеты ТА.
    Чтобы правильно рассчитать ТА, надо с начало решить, что мы хотим получить в итоге.
    Предположим, что запасы ТА мы будем использовать на ночное отопление дома.
    Рассчитаю на собственном примере своего дома.
    В холодную пятидневку при -25,-27град., на возмещение тепловых потерь дома, уходит 9квт в час.
    Значит на 8 час. отопления с использованием ТА, надо 72 квт тепловой энергии запасенной в ТА.
    Значит на 16 час. отопления с использованием ТА, надо 144 квт тепловой энергии запасенной в ТА.
    Таким образом можно определится с кол-вом тепловой энергии, которую надо аккумулировать в ТА.
    Надо просто построить график на сутки, когда греемся от ТА, а когда котел работает на нагрев ТА.
    Надо не забывать, что во время нагревания ТА, котел должен еще и обогревать дом, возмещая тепловые потери. Значит мощность котла должна быть больше:
    * Например, мы хотим греться от ТА 16 часов, нам требуется накопить за оставшихся 8 часов 144 квт, что составляет из расчета на час 144: 8 = 18квт в час + потери дома при -25,-27 равные 9квт в час.
    В таком случае котел должен выдавать в час 9 + 18 = 27 квт.
    * Если мы хотим, что бы нам хватило на ночь (8 часов), нам требуется накопить за 16 часов 72 квт., что составляет из расчета на час 72квт: 16 = 4,5квт в час + потери дома равные 9квт в час.
    В таком случае котел должен выдавать в час 9 + 4,5 = 13,5 квт.
    Прикинув свои желания и соизмеряя свои возможности, можно решить вопрос о мощности котла и кол-ве тепловой энергии, которую надо аккумулировать в ТА.
    Расчет не учитывает косвенные потери через теплоизоляцию ТА, трубопроводы и тд., поэтому после подсчета мощности котла, мощность котла надо увеличить приблизительно на 15%.
    При температуре наружного воздуха -5, время работы от ТА увеличивается почти в два раза, так как уменьшаются часовые потребности в тепловой энергии, уходящей на возмещение тепловых потерь домом.
    С уважением. Продолжение следует. :hello:
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Samtrest
    Спасибо!
    Очень познавательно!
    Ждем продолжения.
    Как я понял все расчеты пляшут от теплопотерь дома и обогреваемой площади.
    А от них выбираем и мощность котла.
    У меня обогреваемых будет 300м2. Но вот посчитать сколько площадь остекленения пока не могу..надо на дачу ехать и мерять..но меня беспокоит цокольный этаж. Эти 140м2 цоколя из железобетона утепленного 100мм эппс...без окон. Как тут рассчитать теплопотери, непонятно. Тем более он наполовину в земле.
    Пока выбрал 50квт. и на 2000л ТА...но это предварительно и без рассчетов.
  11. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    В поисковике наберите теплорасчет. рф может поможет. :hello:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот вроде нашел котел Калвис-3-50...аж в Питере.
    Придется брать прицеп у товарища или хундай-портер в аренду на пару дней, и сгонять за котлом...
    А то транспортные компании аж 17.500р просят за доставку :mad::mad::mad:
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Интересный котёл...
