Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Рассмотрим более сложные варианты с использованием ночного электричества.
    * На ночном тарифе включаем резервный электрический котел на 8 часов.
    Утром уходим на работу, включаем обогрев от ТА на 10 часов работы. ТА заряжен с вечера необходимой тепловой энергией (10час. х 9квт) 90квт. Приходим с работы затапливаем дровяной котел, за оставшиеся 6 часов компенсируем потери ТА в кол-ве 90квт.
    Котел при этом должен выдавать в час (90: 6 = 15квт) 15 + 9 = 24 квт.
    * В домах сейчас разрешают включение мощности 15квт., 1квт оставляем на мелкие расходы, а 14квт запускаем на обогрев, из них 9квт идет на восполнение теплопотерь дома, а
    5квт идет на зарядку ТА, за ночные 8 часов мы накапливаем еще в аккумулятор (8 х 5) 40квт.
    Значит вечером, нам надо добавить в ТА всего 50квт.
    Котел при этом должен выдавать в час (50: 6 = 8,4квт) 8,4 + 9 = 17,4 квт.
    * Рассмотрим еще вариант. За ночные 8 часов мы накапливаем 40 квт.
    Дровяной котел у нас 26 квт и мы будем топить его 4 часа (2 закладки) и получим добавку в ТА еще [(26-9) х 4 = 68квт].
    На 12часов (24 -8 -4) в ТА должно быть запасено 12 х 9 = 108квт из них 40квт. запасенных ночью и котел за 4 часа добавит 68квт.
    Котел при этом можно топить -закладка утром и закладка вечером.
    Ну и где тут кочегар и котел длительного горения?
    Это мы считали при уличной температуре -25,-27градусов.
    С уважением. Продолжение следует. :hello:
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Лучше рассмотреть котел эдак на 40 киловатт...или на 60
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ну ладно и так все разжевал подробно. Осталось только цифири поменять. :)
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Сергей960, Извините за нескромный вопрос, Вам зимой все 300 необходимы?
    С уважением.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нормальный вопрос...
    Да. конечно все 300м2.
    Хочу переехать на ПМЖ з город...
  6. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    На 50КВ хватит. Зачем больше? В межсезонье будешь перетапливать.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вряд ли...теплоаккумулятор на 2-3тонны рулит..:):):)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При использовании ТА это не грозит. Крайний случай не полная загрузка топки дровами. Без ТА не полная загрузка не чего не даст, так как котёл всё равно будет выдавать те-же киловаты, только длительность горения станет меньше.
  9. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Сергей960 не загоняйся. Лучше чугунного котла все равно ничего не найдешь. Бери виадрус 8-10 секций и будет тебе счастье. Поставь батареи из расчета побольше, теплые полы. В общем чтобы теплоносителя побольше в системе было. И будет все ок!
    Лично я для себя решил Виадрус 26 - 7 секций под дрова на 180 м2 хватит вполне. Сделаю однотрубку горизонтальную и батареи из расчета побольше (мне отдали конвектора их и поставлю). Лучше чтобы батареи были стальные и диаметром больше чем 15.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Какой смысл в лишних секциях батарей?
    Только теплоакумулятор может вобрать все тепло и распределять его в нужном количестве по радиаторам насосом...а ты хочешь ТА сделать батареи...
    Поэтому и нужен ТА на большой объем теплоносителя. Что бы протопив мощным котлом зарядить ТА.
    А потом постепенно отдавать тепло батареям.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Batareji naaborot chugunnije nuzhni:)
  12. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Чугунный тоже быстро охладятся. А ценник на них ОГОГО
  13. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    У нас в деревне вообще трубы варят по периметру из 150 или болшего диаметра. Два раза в сутки топят. Дом не остывает между топками. А начинаешь мудрить с батареями, потом живешь возле котла. Вода по маленьким трубочкам быстрее осывает чем по большой трубе. Это как в стакане вода. или 0,5 стакана или челый стакан- что быстрее остынет?
  14. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    К стати у нас в Челябинск не возят 26 виадрус ни кто! Наверное буду заказывать из питера. Обидно!
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Посмотри дилеров на виадрусе. ру..или напиши им что мечтаешь ихним котлом обзавестись...может и помогут.
