Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @ok101, Виадрус У26. С Тепло Акумулятором будете делатЬ?
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А радиаторы кокие будут?
  3. ok101
    ok101
    ok101
    Еще забыл по вводным:
    - по проживанию - маленькаая семья 2/3 чел., наездами на выходные, с прицелом на холодный сезон + отпуск, НГ, праздники;
    Исходя из этого, насчет ТА - сомнения, нужен ли?
    Радиаторы - алюминий, полагаю. Но разбираюсь мало, если это не оптимальный вариант, готов услышать любые иные предложения.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно такие же вводные. Желательно горение часов 12, поэтому топливник под дрова литров 150. Минимальная инерционность СО: быстрый разгон и меньше антифриза. Для быстрого прогрева небольшй калорифер с вентилятором.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. ok101
    ok101
    ok101
    Услышал, но это другая концепция, я подумаю.
    Так, а мощность-то какую брать? У этого Н4 как мощность странно написана- 12-30 квт, это нормально?
    Неужели никто из уважающих "чугунники" не отзовется?)
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @ok101, chugunnik 12 chasov na drovah nekak...:hello:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они есть разных мощностей - см техн. характеристики. (Для дров мощность меньше, чем для угля - это надо иметь ввиду. Производитель этого не скрывает).
    Поленья очень короткие, имхо.
    Обратите внимание на DREW-MET DREX- поленья 55cм влазят.
    Они не чугунные, они стальные. А зачем именно чугун?
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @slava137, самовар. там дрова тлетЬ а не горетЬ...
  10. ok101
    ok101
    ok101
    @eriks25, Значит, всё-таки сталь, а не чугун? если можно (извяюсь, если офф-топ), то какого производителя (бюджет указывал, основной критерий - надежность, качество) и какую мощность брать?
    @slava137 - в начале темы пишется, что чугун это именно надежность и ремонтопригодность - хотелось бы вложиться в качественный аппарат, и чтоб проходил подольше.
  11. ok101
    ok101
    ok101
    Это конечно, только в ТТХ обычно ФИКСИРОВАННАЯ мощность (12 квт, 36 квт), а не диапазон. одна модель - одна мощность.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этт как? :) Именно DREW-MET DREX ?
    А в каком горит?
    Какой котёл именно для дров? И всего, что горит (не евро дрова).
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ставьте чугунный котел. Зачем Вам большая камера для дров? Разве тяжело подкинуть дровишек.
    По мощности не понятно 96м2 - это один этаж или два?
    Я бы поставил чугунный котел, ТА пока не надо. Сделайте закрытую систему отопления с насосом, чтобы быстрее нагревать дом. Обязательно залить незамерзайку, что зимой Вам не было нужды сливать.
    Радиаторы, рассчитайте с запасом по мощности (расчет мощности при температуре носителя 50гр.)
    Материал радиаторов к качеству отопления не имеет значения, это только дизайн.
    Если с электричеством хорошо, тогда есть варианты, можно подумать и сделать СО интересней.
    Котлы длительного горения скорей всего не нужны. Выходные коротки, Вы же не оставите котел без присмотра. В Вашей ситуации, чугунный котел надежнее стального.
    С уважением.
  15. ok101
    ok101
    ok101
    Большое спасибо, 96 - это два этажа, по 48 м.
    Большая камера - в смысле длинная, под бОльший размер поленьев.
