Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Даже если предположить, что чугунный классический виадрус может качественно спалить дрова (это практически не возможно и в реальной жизни не встречается), то при температуре отходящих газов 320 градусов КПД приличным априори быть не может.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще как может. На сухих дровах и при альфа полтора. Навскидку легко 85%.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а вы ему подсказали про подачу в котел вторичного воздуха - на ютубе есть виде правда про КСТ. и на этом форуме чел жаловался про кст 20 я ему полсказал что на ютубе люди выложили видео о подаче вторички он сделал показал фото деготь со стенок кст исчез. и вам хорошо вонь пропадет или уменьшиться.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Однозначно как по работе чуть свободнее станет попробую что-нибудь ему "заколхозить", чтоб не травиться всем посёлком. Другой сосед говорит, что это какая-то газовая пытка - смрад на весь дом стоит, когда ветер "подходящий" подует. Я как-то даже пожарников хотел вызывать - думал дом горит, а нет - всего лишь отапливается.
    Не кинете ссылки на Ютуб с наиболее удачными решениями - очень уж мало сам нашёл, не хочется лишний раз экспериментировать, время тратить - хотелось бы воспользоваться уже наработанным опытом. Заранее спасибо.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это что за зверь?
    Топлю дровами, вонищи нет ни в доме, ни на улице с тягой всё нормально, регулируется котёл нормально. Vidrus 22D9, дыма тоже нету ужасного. А вот сосед маленький флигелёк топит углём - так вот там вонища как на жд станции в отстойнике пассажирских вагонов.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так у него тоже нет ужасного - для него нет. Как сказал этот мужик - в доме не воняет, а на улице - его не волнует что там.
    Как-нибудь сниму на камеру, постараюсь выложить хоть фрагмент этой дымовухи...
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы по-моему вопросу можете что-нибудь подсказать?
    Мне (как и многим здесь) не очень интересны истории о каком-то выдуманом соседе.
    С дымом на улице и в доме я написал как дела обстоят:
    Меня интересует какую температуру надо поддерживать для оптимального КПД котла типа Виадруса. Можете подсказать по опыту своему или с цитатами инструкций - рад выслушать, а если нет зачем тогда писать буквы?
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в какой-то теме Игорь он же игрек 1977 писал что мин 170 градусов. постучитесь к нему
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sopani, спасибо за наводку. Нашёл тему - страшно огромная. Нашёл такую выдержку https://www.forumhouse.ru/posts/15844727/ Стало быть проще по пламени и по дыму из трубы определять правильность горения топлива.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сделал вчера фото дымоходной трубы у одного соседа и у другого. Там где "паровоз" - это виадрус, где не понятно есть дым или нет - самодельный котёл.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это не от котла зависит а от правильности организации горения. Недостаток воздуха или фаза розжига - вуаля, паровоз на всю округу.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Могу по другому объяснить: Там где дым - начало растопки, а там где нету - котёл потушен. :)] Это всё слова. @Iven, у Вас какой котёл установлен?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это однозначно! Не может котёл, который рассчитан на уголь "правильно организовать горение" дров. Сосед с "паровозом" всё-таки купил уголь и ситуация поменялась существенно - "паровоза" почти нет, котёл горит хорошо - "правильно организовал горение".
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если внимательно присмотреться к второму дымоходу, то видно, что дым идёт довольно интенсивно, просто дым почти прозрачный, его не видно. А ещё делал фото как-раз когда общался с хозяином этого дома - он сказал, что котёл как-раз горит интенсивно.
    По "паровозу" - не могу сказать сколько котёл уже горел до фото, но точно не меньше 20 минут, а потом ещё не меньше часу так чадил - это точно, потому как этот час я работал в мастерской и иногда поглядывал. Конечно когда в топке остаются одни древесные угли котёл будет гореть значительно чище. Только вот проблема в том, что когда в топке остаются одни угли хозяин опять его подбрасывает и "дымовуха" повторяется. Были в гостях у этого соседа когда он только начал топить в этом году - побыли около часу, за это время он дважды подбрасывал в котёл! Наверно это ему надоело и всё-таки купил уголь.
    У меня дровяной котёл стоит - "свечка" (именно под дрова, без подачи воздуха под колосник). Качество выхлопа даже при старте нормальное - дым белый, его немного. При выходе в режим становится почти прозрачный, рассеивается метров через 5 вообще. Т. е. правильный дым, сгорание газов почти полное, "паровоза" нет ни при старте, ни при догорании. Да и гружу я котёл раз в сутки, а не по два раза в час подбрасываю. Топить классический котёл дровами вообще никакого желания больше нет (пробовал, не понравилось).
