Топим "классические" чугунные котлы дровами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Samtrest, 21.01.14.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а это не стоит волноваться -комп. подвис немного -вот и ткнул случайно пару раз по клавишам-
    -я уж грешным делом подумал что у Вас что то случилось :hello:
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Про сжигания угля скачал с инета (сочинял не сам, но не мог пройти мимо):
    " Как показали проводившиеся по заказу Еврокомиссии исследования, мелкодисперсная угольная пыль ежегодно приводит к смерти около 300 тысяч европейцев. В России дополнительная смертность от проживания вблизи угольных ТЭС оценивается в 8-10 тыс. человек в год. В то же время, имеющиеся в разных странах данные свидетельствуют, что по реальному воздействию на человека атомная промышленность находится во втором десятке вредных факторов. На первом месте по показателям профзаболеваний находится угольная промышленность (20-50 заболеваний против 0.4-0.7 в атомной промышленности на 10000 работающих).":(
    С уважением.
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Еще о экологической безопасности:
    " Основа образования угля – растительные остатки, произраставшие миллионы лет назад. Вместе с тем, уголь всегда содержит природные радиоактивные вещества уранового и актиноуранового рядов (238U и продукты его распада 234U, 226Ra, 222Rn, 210Pb, 210Poи т. д.; 235U и продукты его распада 219Rn и т. д.), ториевого ряда (232Th и продукты его распада 220Rn, 216Po), а также долгоживущий радиоактивный изотоп 40K."
    Подробно можно ознакомиться http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ecol/ecol04.htm
    С уважением. Любите природу мать вашу.
  4. Ykosty
    Ykosty
    Ykosty
    Калининград
    Давайте не путать угольную промышленность с частным угольным отоплением.
    С таким же успехом можно полностью отказаться от спиртного, кивая на вусмерть пропитых алкашей.
    При радиацию вообще не в тему. Куда не ткни, обязательно будет что-нибудь фонить. Вода из скважины или керамические блоки, например. Обратно, вопрос в объемах и дозах. И, тем более, это ссылка на экологов. В мире есть много упоротых, но для меня экологи уверенно держат первое место.
    Есть надо правильно, в спортзал ходить, не курить, знать меру в алкоголе, к врачам вовремя обращаться, тогда и есть вариант дожить до 80-90 лет.
    По теме, конечно эти котлы можно топить всем, что горит. Можно доже бумагой. Вопрос в удобстве. Для меня подкидывать каждые 2 часа это ад. Рассчитанные на дрова обычно означают топку побольше или дверцу пошире. Один фиг, дрова сгорают на раз. Если я через пару часов подойду к котлу то смысла в этом не будет: ну котел, ну горит, подкидывать некуда, нафиг я сюда приперся.
    Другое дело пиролизники. Изначально заточены под дрова, горят дольше, смысла больше.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Можно поставить примитивную автоматику, при 67 градусах раздается приятный звоночек.(это чтобы зря не ходить).;)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Золотые слова! :super:
    У нас морозы придушили - сейчас около -20, что для нас немного не привычно (а обещают ещё холоднее). А ещё есть своя специфика - ветер и влажность, с которыми -20 ощущаются не только руками или лицом, а и дом значительно быстрее остывает. Если топить классическим котлом и лечь спать при нормальной комнатной температуре около 11 вечера, то на утро я из-под одеяла не вылезу. И это при том, что дом у меня утеплён неплохо (просто относительно маленький). Сейчас же спать ложусь при 21-22 градусах, просыпаюсь при тех же. Перезаряжаю, когда температура опускается до 20 (минут 5-7 уходит на загрузку).
    Дров конечно сейчас идёт значительно больше, чем при -3-5 и отсутствии ветра (раза в два), но с классикой пришлось бы кидать ещё больше и ещё чаще. Ночевать в котельной - это не мой вариант, т. к. котельная у меня в цоколе не отапливается и воздух холодных с улицу забирается (замёрзну, там всего около 10 градусов).
    А ещё не могу не поделиться интересным вариантом - печкой-свечкой в баню вместо классической банной или старой буржуйки. Сегодня сауну решил растопить - сам погреюсь и гостей много набралось. Была у меня на старой бане классическая чугунная буржуйка (названия не скажу, ещё советская), так чтоб натопить натопить парилку в 6 кубов, нужно было кочегарить при таких морозах как сейчас около двух часов и кидать каждые 15-20 минут. Сейчас закинул 4 деревяшки килограмма по 2 и пол мешка стружки всыпал и можно париться часов 4-5 (мне и гостям с головой хватит).
    И самое интересное - чтоб такую печку сделать (бубафонку), нужно пол дня времени и совсем чуть-чуть металлолома.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    За рекламу надо платить форуму.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    По Ленинградской области
    1 кг древесины (береза) при 20% влажности выделяет при сгорании 4,0 квт*ч/кг тепловой энергии и стоит (у нас) 3,5 руб. с доставкой (колотые).
    Значит можно сделать вывод, что 1квт*ч выделяемой энергии древесиной стоит 0,88 руб.
    Учитывая КПД котла 70-80% на выходе получаем 1квт полученной тепловой энергии приблизительно стоит 1,17 руб.
    1кг антрацита при сгорании выделяет тепловой энергии 7,16 квт*ч (9500 руб/т или 9,5 руб/кг с доставкой 10руб.)
    Значит можно сделать вывод, что 1квт*ч выделяемой энергии антрацитом стоит 1,40 руб.
    Учитывая КПД котла 70-80% на выходе получаем 1квт полученной тепловой энергии приблизительно стоит 1,87 руб.
    1кг каменного угля при сгорании выделяет тепловой энергии 4,55 квт*ч (4000 руб/т или 4,0 руб/кг с доставкой 4,5 руб)
    Значит можно сделать вывод, что 1квт*ч выделяемой энергии каменным углем стоит 0,99 руб.
    Учитывая КПД котла 70-80% на выходе получаем 1квт полученной тепловой энергии приблизительно стоит 1,32 руб.
    1кг пеллет при сгорании выделяет тепловой энергии 4,6 квт*ч/кг (8000 руб/т или 8,0 руб/кг с доставкой 8,7 руб.
    Значит можно сделать вывод, что 1квт*ч выделяемой энергии пеллетами стоит 1,89 руб.
    Учитывая КПД котла 90% на выходе получаем 1квт полученной тепловой энергии приблизительно стоит 2,07 руб.
    1 литр дизельного топлива при сгорании выделяет тепловой энергии 9,33 квт*ч (34 руб/л)
    Значит можно сделать вывод, что 1квт*ч выделяемой энергии дизельным топливом стоит 3,64 руб.
    стоит 4,0 руб.
    На 100 м2 дома приблизительно 10 квт*ч В холодную пятидневку необходимо за сутки 240квт, отопительный сезон продолжается 207 дней. На сезон необходимо 24840 квт*ч. тепловой энергии
    Дрова на весь отопительный сезон будут стоить — 29063 руб. (если покупать),
    Каменный уголь — 32789 руб., Антрацит — 46451 руб., пеллетами — 51418 руб., дизельное топливо — 99360 руб.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отлично. Еще бы кВт с кВт*час не путали. А квт*час/ кг-?
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Можете переписать и исправить, бакалавр вы наш.
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Реальному пользователю останется только найти дрова влажностью 20% по 3500 за кг. и поменять свой огненный чемодан с КПД 50% на дровах, на нормальный дровяной котел с КПД, хотя бы, 70 %. И если второе условие хоть как-то выполнимо при наличии, минимум, 50000 руб, то с выполнением первого возникнут сложности.
    Пеллеты по 8000 руб. нужно сравнивать с дровами в авоське из супермаркета.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Реальному пользователю не нужно искать сухие дрова (это практически невозможно), нужно просто вовремя их заготавливать и правильно хранить.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Все верно. Купить по 2000 руб за куб сырых березовых дров, посушить их минимум год и получить в итоге максимум 400 кг древесины влажностью не менее 25 % по 5000 рублей за тонну. И сжечь ее с КПД 70%.
    Или купить летом пеллет за те же 5000 руб тонна, но влажностью менее 10%, и сжечь их с КПД 85%.
    Вот это практика, а не притянутые цифры.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну "практика" у каждого своя. У нас дрова вовремя заготовленные не 2000 рублей, а 1000 (в пересчёте на рубли), пелета где-то около 5000 рублей и есть. С одного складометра в сухом виде действительно получается около 400 кг дров (около 15 % влажности), т. е. цена за тонну около 2500. При правильном хранении (на улице под брезентом в правильно уложенной поленнице) достаточно 3-4 жарких месяцев, чтобы дрова высохли отлично (в прошлом году проверял влагомером).
    Пеллета однозначно удобнее и не так уж сильно отличается по стоимости от дров (точнее текущие расходы на отопление), но начальные капиталовложения, энергозависимость, сложный конструктив (в любом нормальном пеллетнике есть как минимум два мотора, редуктор, шнек, мозги, бункер) в своё время отпугнули меня как потенциального пользователя ТТ котла.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Iven, в том-то и дело, что речь идет о СПб, где нет дров по украинской цене. Также под Питером не бывает трех-четырех жарких месяцев, и получить 15% влажности никак не получится за такой период. И, говоря о 400 кг, я еще поскромничал. Реально складометр весит еще меньше, да и привозят под видом куба никак не куб.
    Дрова могут быть и совсем бесплатные, тогда их и сравнивать не с чем будет.
