Экология и энергоэффективность круглых домов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем SurfEver, 20.01.14.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А вы по теплопотерям вычислили (честно говоря уж очень хорошие показатели)?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @irekl, cвой монолит я на проверку в лабораторию отвозил. Мы делали отдельные образцы из того состава, которым я стены монолитил, поэтому 0,075 на моем монолите цифры проверенные. Но костру конопли используют в основном как заполнитель при несущем каркасе, так что там вяжущего больше 150-180 кг/м3 точно не будет, а значит на ней показатели должны быть еще лучше, чем у меня. :hello:
  3. Tovbor
    Tovbor
    Tovbor
    Краснокаменск
    Интересный проект, есть более подробная информация по нему? Например планировка помещений, интересна так же конструкция стоек и их начальное крепление
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @irekl, гармоничный домик. Нравится внутренняя кирпичная стена как ТА.
    Что на мой (извращенный) взгляд хотелось бы ещё: труба в центре)
    Балкончик по периметру, он же навес над первым этажом типа как на фото.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Ну из труб там будет только фановая труба (причем с диаметром всего 50 мм), система отопления под печное даже не рассматривалась т. к. идея была построить теплый домик (расчетные теплопотери всего 3,19 кВт на 128,88 кв. м. жилой площади), а с печной трубой - этого не достич. Кстати вывод вентиляции правильнее было бы сделать как у вас башенкой на рисунке (только потом об этом подумал, увы строюсь первый раз и все не предусмотреть :)).
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @irekl, труба=печурка, вещь в наше время необходимая!
    Я почему то думал, что у кирпичной стены обязательно должен быть камин/печь, отдающий ей тепло.
    но в любом случае получается хорошо. Что получается по затратам (в у. е.) на текущем этапе?
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вместо печки будет тепловой насос (под печку нужна дровярня, а это доп. площадь, да и в 21-ом веке же живем, в наших краях свет не отключают. В случае аварии тепломасса дома будет держать тепло несколько дней, да и квартира у меня 20 минут езды от дома :), могу себе позволить пару недель в году во время холодов побыть в городе), а точнее 2 тепловых насоса :). Это кирпичная стена (она же несущая) основа для теплой стены (аналогия теплого пола, только без ЭППС и вертикально), там 4 тонны кирпичей, вместе со стяжкой теплого пола (50 мм) будут тепловым геотермальным насосом (с горизонтальным землянным контуром) топиться по ночному тарифу с 23.00-7.00 (трехтарифный учет на 60 % дешевле от обычной цены за 1 кВт). Затраты еще не считал, да и многое делалось своими руками. На сегодняшний день построена коробка (снаружи утепленный металлосайдинг для экранирования от сотовых вышек :)) + утепление (минвата - 15 см. + эковата - 15 см., крыша - 40 см. эковаты) + черновая отделка внутри (кроме потолков т. к. надо проложить вентиляцию и электропроводку), осталось сделать теплый пол и стены, как единственное отопление на весь дом, а также чистовая отделка, потолки (оснвной этаж + мансарда), пол мансардного этажа, санузлы (на каждом этаже) и одна комната в мансарде, т. е. еще вложений будет немало.
    Основной этаж:
    Мансарда 1,9 м высотой у крайних стен (крыша опирается на центральный деревянный столб (вот его как раз можно было сделать из метал. трубы с выводом на верх вентиляции/дымохода):
    Еще есть цоколь, но там бардак еще хуже, чем на фото выше (увы стройка еще в процессе) :), поэтому не буду шокировать уважаемых форумчан в данной теме.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Подробности у архитектора.
    Или строителей.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Еще пару фотографий многогранного дома.
    дом зимой:
    на крыше и именно вокруг дома снега практически - нет (заметно по лесам вокруг дома и крыши). Правы те кто указывал, что ветер обходит данный вид строений.
  11. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Привет двоюродный брат!)
    Рад увидеть единомышленника!
    "Предки" у нас одинаковые, поэтому внешне мы довольно похожи:
    "Ростом" наше Шапито поменьше, зато "во лбу звезда горит!"
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @irekl, Все же по поводу отсутствия снега на крыше - думаю это все же из за снега (его кол-ва), а не из за волшебных аэродинамических свойств подобных форм. Хотя такие свойства есть, я пр них писал здесь.
    У меня со снегом на крыше все в порядке!)
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если через кровлю утечек тепла нет и стропила крепкие, то снег бесплатный утеплитель - полметра не помешают. В шалевидных кровлях этот же принцип утепления)
  14. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @SurfEver, согласен! И в шапитолевидных тоже!)
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Считаю, что один из важнейших принципов постройки круглого дома это от печи!
    Камин/печь - сердце дома. Центральный кирпичный или бетонный цилиндр - опора для стропил. Внутри цилиндра может проходить не только печная труба, но и др. коммуникации, а при диаметре в 2-3 метра может стать так же местом для с/у) - как это реализовано в доме Леона Мейера.
    Так делают канадцы дымоход/трубу - опору для перекрытий второго этажа и стропил круглого дома.
    • sandy-clidaras-and-littlewood-connecting-cordwood-near-montreal-quebec12.jpg
