Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Переходный процесс через ноль, требует раза в два больше энергии если не в три. Тоесть допустим если с -1 до +1 можно нагреть за 1 час, то с +1 до +3 той же мощностью нагреется минут за 20-30.
    Поэтому корректно сравнивать только когда нагрев идет с одной и тойже температуры, при этом надо еще смотреть на параметры сети. Очень часто бывает что в сети 180В, далее у всех все прогрелось, и в сети стало 220В, а разница по мощности будет значительная.
  2. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Дело в том, что старенький обогреватель пользую не первый день. У нас, на Урале, уже и -25 давило. И микатермический до ноля прогревал за пару часов. С сетью проблем нет.
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Тут конечно объективно и сильно запинали конвекторы Ballu, но в защиту вставлю пять копеек:
    1) по мощности они на 100% соответствуют номиналу
    2) у всех без исключения Ballu есть ДВА режима: номинальной мощности и ПОЛОВИННОЙ.
    Т. е. скорее всего Вы просто грели на половинной, т. е. на 1 кВт...
  4. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    По мощности проверял Ваттметром - всё ок.
  5. Makavto
    Makavto
    Makavto
    Сразу после покупки включил - он включается, и выключается постоянно, температур практически не меняет. В начале не читал инструкции поэтому первоначальню настройку произвёл неправильно, тогда по идеи он должен поддерживать температуру 17 которая на тот моменть была в комнате, но вынося его в 0 градусов, он не поднимает темперу, в 12 градусов тоже не меняется, в 24 по идеи должен не включаться вообще хотя работает в том же режиме что и при других температрах, как его перенастроить? на нужную температуру действие по первоначальной настройке как в инструкции ничего не меняет..Или дело не в настройках, он просто не рабочий новый прдавался?
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Makavto, производитель Ижевск?
  7. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    Там на термостате лепестки очень нежные и от партии к партии разная чувствительность.
    С обогревателя надо снять крышку и в правом верхнем углу за пластиной из оцинковки будет виден термостат. Сымый левый лепесток, с белым стержнем отвечает за вкл и вкл. Надо термостат выставить на максимум и шлицевой отверткой этот лепесток оттянуть влево на 1 мм. Этого будет достаточно. Если нет, то проделать эту операцию повторно! При большом желании можно сделать, что вообще на максимуме отключаться не будет)
  8. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    ПС Это общий совет для всех механических термостатов, в разных моделях конвекторов могут распологаться в разных местах. Я разбирал Баллу, Электролюкс и Шиваки. Они идентичны. Тэны китайские Кенета (и на тене указано для какой фирмы поставка.)
  9. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Не понятно из объяснения марка? тепло от него идёт? Всё зависит от мощности конвектора, площади помещения, 1,5-2 квт за пять минут да и через час можно и не ощутить при17 градусах это не котёл 24 квт. Если нет тепла от него и опыта общения с электричеством лучше вернуть от греха, заблокировав неумелыми действиями термостат не далеко до пожара.
  10. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    Термостат только немного загрубляется, до нормальных значений. В любом случае в любом конвекторе помимо термостата есть термозащита от перегрева. Если внутрь корпуса бумажки не сувать, то конвекторы достаточно пожаробезопасны.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Юзал 2 конвектора БАЛУ.
    1-электронный, год эксплуатации - чето в нем навернулось, греет чуть-чуть, на полную никак не хочет.
    2-й Вообще невезучий. Эксплуатация 2 года. В ремонте был 4 (ЧЕТЫРЕ) раза! То тэн сгорал, то кнопка (так говорили). Недавно сидели телек смотрели, он как хлопнет и черный дым повалил :ogo:. Из розетки вырубили - разобрал, отвалился провод на ТЭНе и замкнул на соседний... Перепаял - работает, но теперь без присмотра его не оставляем...
    ИТОГ - Всё что угодно - не НЕ балу.
    После этого вообще все приборы с этим именем возненавидел. :mad:
    С Уважением, Вячеслав!
  12. DJSpy
    DJSpy
    DJSpy
    У меня 2 пушки балу, работают года 4 уже. Нареканий нет никаких.
    Их уже как года 2 делают в ижевске.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видимо с тех пор как начали делать в ижевске, отзывы не очень, т. к. у меня давнишний китайский, работает уже давно, у друга из 6 шт, 3 уже не работают, а им всего то 2 года.
  14. DJSpy
    DJSpy
    DJSpy
    Да, вполне вероятно.
    Вот теперь думаю о покупке водонагревателя, очень привлекает гарантия 7 лет.
  15. ats52
    ats52
    ats52
    Там не чему гореть черным дымом, Провода в негорючей оболочке, ТЭН жалезный, имеется защита от перегрева, у реле раньше отгорят контакты при КЗ, чем что-то загорится; у вас должна быть защита от КЗ в щитке. :)
    Оставляю свой в 1-кВттном режиме без присмотра на 5град. второй месяц.
    Если не забуду фотик, разберу в выходные и выложу внутренности крупным планом.
