Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Речь идёт об электронных конвекторах, которые с кнопочками и индикатором: в них основная проблема. По механическим ("с ручкой") соглашусь: гореть там нечему совершенно
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Дым - от КЗ. Где-то защита загрублена.
  3. ats52
    ats52
    ats52
    Oбещенные фото внутренностей загрузить не удалось
    Ссылка http://ixbt.photo/?id=album:59483
    У меня тоже электронные. При малой поддерживаемой температуре нагрев корпуса заметен только при подаче напряжения на ТЭН. По этой причине в одном из электронных поставил светодиод для индикации работы нагревателя. .
  4. ats52
    ats52
    ats52
    Вопрос к теплотехникам: на много ли увеличится эффективность конвектора, есди перекрасить корпус конвектора в черный цвет?
  5. ats52
    ats52
    ats52
    Сам и нашел ответ: Все зависит от "степени черноты". Покраска в черный матовый цвет увеличивает отдачу тепла за счет излучения. Замена белой краски на черную может дат выигрыш 10...20%, а покраска хромированной батареи отопления (змеевик в ванной) значительно больше.
    Установка фольги за конвектором тоже значительно повысит КПД .
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот откуда возьмется лишняя энергия ?
  7. ats52
    ats52
    ats52
    Она всегда как бы не откуда :), просто прогрев ванной в случае с заменой полированного хрома на покраску батареи будет более эффективным (горячая вода отдаст больше, обратка у меня будет иметь ниже температуру; у себя дома я плачу за Гкал., и не хочу оплаченные отдавать в обратку),
    За счет фольги мы уже, в первом приближении, не будем обогревать внешнюю стенку, у кот. стоит конвектор. Конвектор за счет излучения тоже греет, я именно этот обогрев имел в виду.
    ИМХО, скорость прогрева помещения увеличится.
    В чем моя ошибка?
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    ошибка в заблуждениях
    многие путают излучение с поглощением
    ваша батарея нагрета к примеру до 70 градусов
    тело при 70 градусов имеет определенное количество энергии на излучение и не важно какого она будет цвета - белого, черного или вообще зеркальное
    хотите повысить тепло отдачу вашей батареи в 2 раза - надо просто увеличить ее в размерах в 2 раза
    про КПД
    если конвектор обернуть фольгой несколько раз, то по вашей логике КПД может достигнуть к примеру 300% ,но ведь так не бывает
    КПД конвектора всегда близко к 100% и при этом не важно где он находится -да хоть на Марсе
    если у вас плохая теплоизоляция стен то фольга поможет сохранить пару ватт энергии и не более - просто надо не забывать про перенос тепла внутри стены ведь теплопроводность ни кто не отменял
  9. ats52
    ats52
    ats52
    Из ВИКИПЕДИИ про мощность излучения (оставим пока конвекцию в покое):
    Для нечёрных тел можно приближённо записать:
    где [​IMG] — степень черноты. Для всех веществ [​IMG], для других объектов в силу закона Кирхгофа степень черноты равна коэффициенту поглощения: [​IMG], где [​IMG] — коэффициент поглощения, [​IMG] — коэффициент отражения, а [​IMG] — коэффициент пропускания. Именно поэтому для уменьшения тепловой радиации поверхность окрашивают в белый цвет или наносят блестящее покрытие, а для увеличения — затемняют.
    Что-то не клеится с формулой выше.
    Так же получается, по той же формуле, что правильнее иметь радиатор меньшего размера, т. к. при той же подведенной мощности температура тела будет выше и мощность излучения аж в 4степени от температуры. Где здесь "мухи ...котлеты", кот. нужно разделить?
    про КПД
    оборачивать все абсурд, а применение теплоотражающей поверхности и возврат обратно тепла, кот. излучилось не в нужном направление должно повысить температуру обогревателя и согласно формуле увеличить мощность излучения в нужном направление - рефлектор, однако.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Хотите глупый вопрос
    у вас есть три тела - абсолютно черное, абсолютно белое и абсолютно зеркальное
    нагреты они допустим до 100 градусов Цельсия
    как вы думаете сколько они излучают энергии ?
    у вас нагревательный элемент тэн, а не конвектор
    подкладывая фольгу под заднию стенку конвектора вы просто модернизируете конвектор, при этом тэн как выделял допустим 1 квт так и выделяет, при чем не важно будет он в конвекторе или сам по себе, дует на него вентилятор или вы им просто размахиваете
    по сути своей отопление - это просто вариант обогрева улицы - кто то тратит больше на это энергии, кто то меньше
  11. ats52
    ats52
    ats52
    @СПутники, думаю, что излучится энергии разное согласно формуле https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00a1d66c93039de8df9c0aa63f310dc8e6f34cfc, кот. видно, что излучаемая энергия прямопропорциональна "степени черноты". Энергия, кот. измеряется в кВт*час, кот. будет потрачена на нагрев до 100град, будет разная.
    -здесь я с вами согласный. Чем лучше теплоизоляция, тем дольше идет процесс нагревания улицы, в конечном результате придет смена сезона на лето, где процесс пойдет в обратную сторону :) .
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Выше писал уже про этот хлам. Сначала нарадоваться не мог. 3 из 6 вынес на помойку. Один просто перестал греть (про проблемы с ТЭНами выше писал). Не стал в ремонты возить - просто выбросил. В прошлом году пришел домой а в санузле, как в бане. Конвектор работал и не отключался. Разобрал - пластик внутри развалился, остатки крошатся. Вообще страшно оставлять без присмотра. Пару недель назад включил обогрев, т. к. уже пришли холода. Ситуация повторилась с еще одним. Скоро планирую выкинуть оставшиеся три, потому что боязно.
  13. ats52
    ats52
    ats52
    У меня пока все в порядке. Может эксплуатирую неверно. Максимальная температура поверхности не более 80 (у ТЭНа внутри, конечно, значительно больше). Имея максимальную мощность конвектора в 2000Вт, редко ее использую. Без присмотра третий год работает для поддержания положительной температуры в помещении. Пока везет ;).
    Если не нарушать основное правило установки конвектора - не препятствовать свободному доступу воздуха в нижнюю часть, то перегрев маловероятен. Как-то приятель подумал, что у меня там внутри стоит вентилятор, кот. гонит воздух.
    - тот пластик, что ТЭН держит?
    Вы наверно прямо на конвекторе тряпки сушили.
    Вообще должна была сработать термозащита, там предохранитель на 100Градусов от перегрева вверху стоит.
  14. MuP1266
    MuP1266
    MuP1266
    Килогерцы умозаключений диванных войск и оффтопа не осолил, но по теме есть интересность...
    Для обсуждения "экспертов" топика, желательно с руками из плеч и закосом в инженерное образование...
    Так вот...
    Купил на авито, за копейки неработающий Ballu Plaza BEP/E-1500
    Мечтал о нем давно, слюнявил, перечитал все отзывы, но жаба 5р отдавать душит...
    Поломки у них, судя по отзывам, чаще всего одни и те же - предохранитель, релешка или ещё что по мелочи...Контакт отвалился и т. д.
    Планирую разобрать, прозвонить и отделаться малой кровью...
    У кого был опыт разбора и самостоятельного ремонта этой или иных схожих моделей Баллу?Поделитесь опытом или контактами хорошего мастера, с чего начать лучше всего?
    п. с.
    Не починю, да и фиг с ним... Сделаю из корпуса красивую клумбу или полку, столик журнальный...
  15. MuP1266
    MuP1266
    MuP1266
    По теме "сёра" на технику балу:
    Использую следующие виды:
    1. Тепловая пушка (желтая) Ballu 2 квт, опыт эксплуатация 5-6 лет в жестчайших условиях дачной эксплуатации (падения, деформация корпуса, удары, пыль, хранение где попало и т. д.). Чистка и 2 ТО, работает как ТАНК, пережила собрата "Ресанту" и какого то ещё оточественного конкурента, переживёт надеюсь и остальных. В неё уверены на 100%!
    2. Инфракрасный потолочный обогреватель 1.5 квт.
    Висит уже 2 года, греет медленно, но верно. Обогревает 3м2 прихожую с железной дверью, плитку на полу и весящие куртки+обувь. Если оставить на более чем 4 часа включенным на полную, дверь нагревается до +50 (облединение исключено), да и приходится открывать дверь в дом дальше, чтобы выпустить тепло в корридор.
    Потрескивает мальца при нагреве, ничего не почернело и не вспучилось, вид - как с магазина.
    Используем с терморегуляторов Ballu, все по инструкции. Включаем не часто, но в целом проблем нет, довольны.
