Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Прежде всего, проверьте тэн.
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    плюсую: у баллу основная проблема в ТЭНах: перегорает один, как правило самый мощный. У меня с момента покупки во всех сгорел один ТЭН из двух (даже в электронном) и только в одном дополнительно перестал работать механический терморегулятор.
  3. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Добрый день! У меня на даче уже третий год стоят и активно работают с WIFI розетками 4 конвектора Тimberk tec.e11 m 1500 Pontus. Кроме тихих потрескиваний корпуса при нагреве замечаний к ним нет, все работают! Механические термостаты у них так-же хорошо работали в режиме незамерзайки до покупки WIFI розеток! Сейчас думаю про отопление во второй дом. Просмотрел Балу и Электролюкс с управляющим блоком по WIFI. Но прочитав всю ветку форума вряд ли буду их брать! Да и по качеству сборки Балу расстроил! Края корпуса конвектора с заусенцами, можно поранить палец! Хотя на это можно закрыть глаза, но осадок остался! Скорей всего вернусь к Тimberk tec.e11 m 1500 Pontus с китайкими WIFI розетками. NOIROT Серия CNV-2 хорош, судя по отзывам, но дороговат!
  4. ats52
    ats52
    ats52
    Использую Баллу четвертый год. В одном сделал индикацию включения ТЭНа пару лет назад, в этом году решил и второй разобрать. Посмотрел качество сборки. Единственная претензия к общему контакту ТЭНа (в 2000Ваттном их два), немного подгорел, хотя отключал с трудом в общем поджал слегка (кстати, что странно, на нем не было термоусадки, иначе я б не обратил внимание на подгоревшую изоляцию). Все остальное в отличном состоянии. На полную мощность включаю редко, только когда надо прогреть быстро комнату 9м2 (с нуля хватает трех часов).
  5. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Кто нибудь знает про принцип работы инверторного блока управления конвектором балу трансформер? Тот что с вайфайем. Насколько применимо решение воткнуть его в обычный конвектор?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как я понимаю, принцип ничем не отличается от Электролюкса: симисторное управление (как в диммерах).
  7. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Да, у них с элюксом одна технология. Но интересует логика управления, там какая то обратная связь заложена. Условно если температура уставки достигнута, тогда снижаем мощность до минимума. И если допустим темература упала на градус, то добавляем мощности (тут самое интересное...на сколько?) или допустим на 30% или на 50% чтоб вернуть температуру до выставленной (но ведь время достижения температуры на 30% и на 50% и на 100% мощности будет разное!). Так вот собственно вопрос - из чего складывается экономия? Допустим чтоб нагреть на один градус 500Вт-10мин=80втч и 1000Вт-5мин=83втч.Откуда экономия по рекламе до 60%? И в общемто интересно в таких блоках управления контакты - это выход к силовой цепи ТЭН или эти контакты управляющие автоматикой в самом конвекторе. Просто хочу к обычному конвектору приспособить блок такого умного управления
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @cccp79, экономия в обогревателе только одна - это утепление дома, все остальные слова об экономии энергии при обогреве - это развод на ваши деньги
  9. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Не хочу спорить. Но управляя режимами работы электрооборудования добиться экономии потребления всётаки можно в сравнении с тупо включенными 7/24. Меня просто заинтересовал вопрос действительно ли отличаются схемы управления вкл/выкл и плавнорегулируемая мощность.
  10. cccp79
    cccp79
    cccp79
    В плане потребления эл. энергии
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @cccp79, потребление энергии будет одинаковым
    и там и там термостат, и держит он температуру одинаковую
    просто в одном случае термостат биметаллический, а в другом электронный
    а уж 60 % экономии энергии при смене термостата - это откровенный обман
  12. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Ну я лично в 60% естественно не верю) Просто у меня задача выбора САУ конвекторами, вот я и думаю что будет лучше и надежнее повторно-кратковременный режим работы конвекторов или продолжительный (уход от частых коммутаций). Поэтому и решил примерить блок от баллу на конвектор другого производителя чтобы уйти от маркетинго-рынчной обдираловки народа. Чего то мне понравилось непрерывное управление мощностью. Просто в сети даж Ростест сравнивал Элю и Балу с их инверторными управлялками.) Как думаете чисто технически можно вкрячить блок от баллу в другой конвектор (вынести его из корпуса) Ballu Transformer Digital Inverter BCT/EVU-I
  13. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Или этот инверторный блок управления - есть ничто иное как ЭТО!?
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @cccp79, я просто не вижу смысла замены одного термостата на другой
    а так в принципе заменить можно
    про выносной блок управления вы уже написали
    тогда имеет смысл поискать блок управления с недельным программирование
  15. cccp79
    cccp79
    cccp79
    Ну я наверное сразу не сказал. Имеются добротные китайские конвектора с Х-тэнами (которые есть в свободной продаже если что под замену) с механическим термостатом 7 шт. Номиналы мощностей 500,1000,1500,2000 Вт. Диапазон мощностей от 500 вт до 10 кВт с шагом 250Вт. Полностью тупые механические ручноуправляемые. Вот я и думаю каким образом можно соорудить САУ с подключением необходимой мощности из диапазона с вайфай свистком. И поставить ее на автомат удержание. Т. е. тупо зашунтировать встроенную механическую автоматику новой умной системой) не используя готовые (а значит дорогие решения производителей). Как то так. Можно поругать)
