Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Хотелось бы поподробнее. Зима близко, надо что-то ставить на поддержание температуры... Пока выбор между Noirot E3 или Е5. Нужен пожаробезопасный обогреватель, что-бы если что там и выгорало то только внутри... Не понятно почему у Ballu нет защиты никакой, или корпус электроники не сгораемый, или защита какая от дуги или ещё чего...
  2. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Нойрот лучше с дисплеем, чем с колёсиком.Как то проще температуру поддерживать. С колёсиком подклинивает, если сначала на максимуме раскачивать. Потом ставишь на нужную, а он не отключается, так и шпарит.
  3. Evgeny1153
    Evgeny1153
    Evgeny1153
    Не конвектор, но тоже ballu - инфракрасный обогреватель - BIH-L-2.0. Стоял в курятнике, подвешенный под потолком два года. Вчера жена заметила, что с ним что-то не так - несмотря на регулировку, установленную в минимум, жарил изо всех сил. При снятии оказалось, что начал плавиться пластик в районе регулятора, хорошо вовремя заметили - сверху деревянный потолок.
    В доме стоят конвекторы noirot E3 и E5 - только положительные эмоции. Рекомендую брать Е5 - у Е3 шкала не в градусах, а в попугаях, причем у меня на разных конвекторах одна и та же цифра обозначает разную температуру что неудобно при регулировке, но температуру они поддерживают одинаково точно. Также с Е5 легче пыль вытирать - нет щелей, куда бы она могла забиваться.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    У меня ballu инверторный конвектор, так начал сам включаться, такой функции у него нет, есть только на задержку на отключение, вот что от не го ожидать, приходится из розетки выключать
  5. ayd88
    ayd88
    ayd88
    На даче стояли старые конвекторы Термия с игольчатыми (стич) элементами, решил заменить на современные монолитные, так как просыпался ночью, казалось сухой воздух. Приобрёл такой же мощности монолитные Ballu. Проблем сухого воздуха теперь нет, но они гораздо медленнее прогревают дом. И КПД у них ниже. греют слабее. Дом теперь нормально не прогревается, это с Баллу так или со всеми монолитными?
    У кого есть подобный опыт сравнения стич и монолитного элемента?
  6. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Купил Ballu Appolo с инверторным блоком. Повелся на функцию Antifrost - поддержание +5 зимой.
    IMG_20211025_083533.jpg Сегодня ночью прошел первый тест-драйв. Выставил +7 на всякий случай. Дом оборудован системой умного дома. Первое включение произошло аж при +4, а выключился при 4,5... И далее, с понижением уличной температуры понижалась и температура включения/выключения. Под утро включался при 1,2, выключался при 1,7. График прилагаю. Как видно кривая внутренней температуры (синяя) полностью повторяет кривую внешней (оранжевая). Обогреватель свою функцию не выполняет, а занимается имитацией нагрева...
    С понижением температуры периоды включения должны увеличиваться. Мы же видим что включение происходит на одинаковое время независимо от температуры.
  7. irokezteam
    irokezteam
    irokezteam
    что будете делать? возврат? задумался всю дачу такими конвекторами обставить, теперь вот задумался...
  8. ulty_kzn
    ulty_kzn
    ulty_kzn
    На дачу куплены конвекторы на 1 этаж:
    Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI-2500 - 1шт
    Ballu Evolution Digital Inverter BEC/EVI-2000 - 3шт
    как у всех наблюдается проблема с пульсациями в эл. сеть и морганием света!
    сеть зимой была однофазная, сейчас сделан трехфазный ввод. но распределение по фазам не помогает.
    на второй этаж куплены Noirot Spot E-5 Plus 1000, с ними проблем нет. но нет удаленного мониторинга и регулировки, ради чего и покупались Ballu.
    90% времени Ballu используются на минимальном режиме работы зимой. есть ли какое-то решение для них? установка фильтров, стабилизаторов? отключение инвертора? доработка блока?
  9. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Владельцы Ballu с электронным блоком управления
    как он работает при отрицательных температурах? Хочу поставить в бане и сделать включение по таймеру, включится ли он, например, при -15?
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Купил недавно такой на 2 квт, но "минуса" у нас в подмосковье пока не было, поэтому не отвечу. Греет вроде хорошо, термостат четко работет, но изготовлен кривыми руками в г. Кольчугино в филиале Ижевского завода. Метал тонюсенький, лицевая сторона деформирована похоже еще при сборке, колеса без матюков не вставишь, кронштей для настенного крепления в том виде в каком он присутствует лучше сразу выкинуть. В инструкции есть недочеты, внутри, если его кантовать, что то болтается, так и не увидел что. В общем, если бы "пощупал" перед покупкой, наверно что то попроще и подешевле бы выбрал.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    И ещё, что касается "включить по таймеру". ... Для включения конвектора нужно нажать зеленую кнопку. В некотрых моделях есть функция (как называется - не помню), которая обеспечит повторное включение конвектора после кратковременного (а сколько это - непонятно) отключения электроэнергии. В руководстве по эксплуатации вразумительной информации об этом нет, а НЕвразумительная - только на сайте продавца (я покупал в ВИ). Поэтому далеко не факт, что он вообще по таймеру включится после длительного нахождения в выключенном состоянии БЕЗ НАЖАТИЯ ЗЕЛЕНОЙ кнопки..,
  12. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Вот что ответила техподдержка Ballu:
    При включении конвектора при низких температурах в начале нагрева может образоваться конденсат на клеммах подключения и платах блока управления что может привести оборудование к выходу из строя.
    Уважаемый производитель, надо платы лаком покрывать и клеммы ставить с изоляцией. Вроде как климатическое (чуть не написал оружие) оборудование. И да, за это можно с клиентов доп. деньги снять. А уж какой маркетинг можно навести!
    ЗЫ Надо задать такой же вопрос Nobo-вцам
  13. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    "...при низких температурах в начале нагрева может образоваться конденсат..." - типично буржуйский подход к делу: главное - обезопасить себя формулировками, которые можно истолковать как душа пожелает.
    Волей-неволей вспоминается "палаточная" торговля 90-х - годов, когда зимой в каждой палатке стояло по обогревателю, а то и по два. Никому и в голову не приходило, что ими оказывается "опасно" пользоваться... :)
  14. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Клеммы горят только в путь...
  15. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Это блок управления...инвертор
