Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Абзац! На фига я его купил...
  2. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    У меня их 7... 3 из них полностью переделывал, менял проводку в конвекторе, сами клеммы к тену и на прямую вывел блок (без соединительной клеммы)
  3. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Скажите пожалуйста, а в чем там собственно изъян? Плохо обжаты клеммы ? Металл плохой? Провода маленького сечения? Или клеммные колодки на нагрев не расчитаны?
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    @Толяныч111111, это последствия использования всего дешевого- клеммы немножко дешевые, их покрытие немножко дешевое, сечение провода на отрицательном допуске. В итоге все складывается в печальную картину- окисление -> увеличение сопротивления в месте контакта -> нагрев -> еще большее окисление и т. д.
  5. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    скорее всего именно это...завтра сделаю еще фото На счет соединительной колодки (конвектор+блок) на жалобу которую я писал, они ответили что я сам виноват...типа не до конца ее вставил...короче болт они на нас ложили...
  6. Legeonika
    Legeonika
    Legeonika
    Здравствуйте, необходима помощь людей у которых были проблемы с конвекторами ballu transformer Wi-Fi, позже в данную группу дам полную информацию и подробный фото и видео отчет, на данном этапе идет экспертиза и сбор доказательной базы, необходима ваша помощь для аналитики и доказательной базы о недоработке завода изготовителя. Прошу писать лично. 5D500475-C872-4CFB-94A2-8D5362847FAC.jpeg 8D0610A8-7BD7-4FB7-983F-F0BF24FD230D.jpeg
  7. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Странное фото
  9. Legeonika
    Legeonika
    Legeonika
    FEDFE243-8D61-4B8F-95A2-207E1E8F2655.jpeg 7EC53559-D808-4F7F-8EAE-4D7BB903ECAA.jpeg FA026609-A627-496A-9B88-DD18B240D2AF.jpeg 5561DCD0-B548-4428-A543-EC50F463B3A3.png 3C242DCF-0069-4F98-9131-C46939315F60.jpeg Что вас в фото смущает ? Что деревянный дом сгорел), или что есть проблемы с заводом изготовителем, или что инфа урезана ? Есть видео как все происходит, результаты экспертизы электропроводки Num), керамические розеточные группы, ну так для понимания на сколько подготовка для данной системы была проведена скину фото электрощита) думаю понимающий человек будет приятно удивлен)
    Мне необходима судебная практика если такая имеется и готовы поделиться опытом) буду ответственно благодарен)
  10. Legeonika
    Legeonika
    Legeonika
    Дополню, при строительстве данного объекта с самого начала предусматривал установку электрического оборудования для поддержания температуры, были выполнены все возможные мероприятия пожарной безопастности (являюсь учередитем организации с лицензией мчс, так что точно знаю что и как необходимо выполнить).
    Заранее были приобретены данные отопительные приборы, и после окончательных тепловых испытаний проводилась электропроводка и монтаж данных приборов. Фото на этапе испытаний ниже .
  11. Legeonika
    Legeonika
    Legeonika
    Так это выглядело в процессе финишной отделки) но не судьба)
  12. _klop_
    _klop_
    _klop_
    Приветствую форумчане. Заменил старый тэн на новый, а у него второй мощный режим не работает. На обои клемы подходит 220в, что интересно когда включаешь мощный режим одна из клем перестаёт подавать напряжения, интересно это так и должно быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  13. Legeonika
    Legeonika
    Legeonika
    Прошу прощения за беспокойство) тема уже закрыта ? Или есть еще люди желающие обезопасить себя и других пользователей системы Ballu Transformer digital inverter Wi-Fi ? Пишите в личку кому интересно как двигается процесс и чем закончится).
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В чем состояли испытания и как оценивались результаты?
  15. Leonidos123
    Leonidos123
    Leonidos123
    Использовал 3 конвектора по полтора Балу с инверторным блоком. Мансарда 24 метра, под окнами 2 шт. Внизу 1 ветерок на 2 и конвектор. Режим использования 2 зимы, раз в неделю сразу на 3 дня. Каркас, везде роквул 150. Не значительный для меня минус это время от времени щëлкает. Ни разу не было проблем, приезжали в минус 10, 4 часа - наверху жара, внизу в свитере, но почитал тут про Балу, у кого то дом сгорел...Зашёл на оф диллера нобо, 1 кВт 17 тыщ и около 8 термостат, немножко приуныл. (Балу раза в полтора дешевле выйдет. Планируется 70 квадрат СИП на постоянку, нужно 6 шт киловатных и 2 по половинке... Выходит кругленько... Но я так понял безопасность на уровень выше... Нобо тысЧ в 170+ выйдет... Расстроился...
