Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. Алтай2023
    Алтай2023
    Алтай2023
    Это никак не лечится? Побовали немного ослабить болты соединения, не помогло
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Скорее надо затягивать. Но лучше отправить в игнор. Всё хорошо - не трогай. Вот и нет проблемы
  3. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Так это наверное тепловое расширение метала и ничего с этим не поделаешь такой конструктив...
  4. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста, стоит 17гр и не получается включить 35гр, ставится стрелкой, но потом сбрасывает на 17. Обогреватель холодный. Мать пенсионерка замерзает, а включить не получается.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Может установка делается все же не стрелкой, а кнопкой с символом >. Тогда это один из электронных термостатов и он неисправен
  6. Grigvehc
    Grigvehc
    Grigvehc
    Здравствуйте. Подскажите нормально нет, если в обогревателе при щелчке отключения сверкает? При включении такого нет. И вилка сильно нагревается, если на мах включить. В чем может быть причина?
  7. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У нас не сверкает, только звук удара слышен)
    Вилку не трогал, третью зиму постоянно греет дом.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сверкает в термостате при размыкании тока, это нормально. С вилкой надо смотреть, ибо это пара с розеткой. Возможно что ламели в розетке неплотно прилегают к штырям вилки. Можно поджать, чтобы плотнее стало
  9. Grigvehc
    Grigvehc
    Grigvehc
    Сегодня розетку поменяли, но всё равно вилка тёплая и провод возле неё. Обогреватель на минимуме почти. Боюсь больше включать.
  10. Grigvehc
    Grigvehc
    Grigvehc
    Я бы тоже её не трогала. Брат пришёл, говорит вилка горячая. Конвектор на полную почти работал с ноября. Теперь хожу постоянно трогаю, страшно. У нас в посёлке уже два дома горело в этом месяце.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То, что вилку менять это ясно. Конвектор какой мощности? «на полную работал» - он что, инверторный или просто крутилка не до конца выставлена?
  12. Grigvehc
    Grigvehc
    Grigvehc
    2000. Написано конвективный с механическим управлением. Крутилка стояла почти на максимуме.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    2000 ватт это 9 ампер, что способствует нагреву в месте соединений, если контакт не очень хороший. Штыри вилки с проводом соединены скорее всего обжимом, наверно в этом месте и греется, все залито пластикатом, не подлезешь, только менять. Главное - прямыми руками. А крутилка определяет как часто конвектор включается, регулировка не плавная, а дискретная: включено - выключено, то есть включается на полную, какое то время работает, потом выключается. И повторяется
  14. Grigvehc
    Grigvehc
    Grigvehc
    Я в электрике не очень разбираюсь. Где крутилка есть шкала мин и мах. И и вот если поставить ближе к мах, то вилка греется. Сейчас стоит ближе к мин, вилка вроде не нагревается.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Электрика в рассуждениях присутствует минимально. Чем ближе к max, тем дольше циклы включения, тем сильнее греется. И наооборот.
