Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    У нас тоже 2 кВт конвектор, только с электронным термостатом по этому не сверкает и провод с вилкой был заводской.
    Хотя в описании на красном сайте было написано что поставляется без провода:faq:
    А у вас провод был? Может его сечение маловато? По этому может греться.
    Замена провода на новый ВВГНГЛС сечением 2,5 квадрата и вилки пойдет на пользу.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Там вилку поменять и можно считать дело улаженным
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня уже есть один конвектор Ballu с подключением к Wi-Fi через USB-модуль от Rubetek. Работает нормально. Но я хотел всё купить более новую модель для мансарды 2-го этажа. Вот и купил в Леруа на днях новый конвектор Ballu со встроенным Wi-Fi. Модель – инвертор на 1500 ватт. Впечатления – отличные. Хотя сперва я был в шоке и в расстройстве. Причина – не мог сперва вообще включить его. Воткнул вилку в розетку – касаюсь пальцем сенсора со значком питания – не включается. Я уж и так, и сяк. Думаю – всё, не рабочий…
    Оказалось, - именно кнопка сенсора питания не рассчитана на лёгкое касание. Надо её в первый раз нажать сильно до щелчка. Тогда конвектор включается в работу по питанию. После этого – можно уже его включать и выключать будет лёгким касанием этой кнопки или удаленно со смартфона. А в остальном – всё очень прилично выглядит. Яркий цветной дисплей, настройки понятные. Быстро подключил его к сети Wi-Fi и потом через приложение настраивается тоже удобно. Кстати – через приложение гораздо удобнее тонкие температурные пороги и режимы работы выставлять. Проработал он уже у меня несколько дней. В общем – я доволен. Посмотрим – можно ли его в холодное время оставлять на долго в режиме разморозки.
  4. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Мой 2-х кВт тоже с электронным модулем, но пока без ВИ-ФИ, так как интернет оптоволокно по столбам только завели, ещё месяц сказали на монтаж всего поселка.
    Сначала думали, что тоже будем оставлять на режиме поддержания небольшого плюса, но потом поняли, что более комфортно приезжать в теплый дом и можно сразу переодеваться до трусов:aga:
    Вот так уже третью зиму без выключения греет наш временный каркасник 3х6, каких то проблем не заметили, только щелчки когда включен удвоенный режим) но мы уже привыкли и не обращаем внимание! :victory:
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    2х1квт лучше 1х2квт. И полтора ту да же
  6. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Если бы я выбирал для себя и встал такой вопрос, то я выбрал бы 2 по 2 кВТ, так как эти обогреватели с термостатами и нагревают до установленной температуры, это значит что какой бы большой мощности не был нагреватель, лишнего электричества он не сожрет!
    А вот в лютый мороз с хорошим ветром, 1кВт может не хватить! Это конечно не часто но бывает!
    ИМХО!
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства, зачем 2,5 мм2. Ток у конвектора 9 ампер, а предлагаемый кабель держит 30 при открытой прокладке. И наверно моножила у него, или гибкий есть?
    1 мм2 хватит
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    2 штуки по одному киловатту в комнату, или 4 штуки по одному киловатту если это не комната, а зал
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Подскажите, инвертор — это что имеется в виду? Маркетинговый ход:aga:
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не маркетинговый это ход. Это технологический принцип работы. Читайте - https://dzen.ru/a/Y1ha_IiUx2EAEOFe
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Почитал, полная туфта! Инвертор - это частотный преобразователь, который стоит намного дороже, чем весь конвектор. Сами подумайте выпрямить 220 в 300 В постоянки, потом опять преобразовать в 220 переменки и ШИМ -мом с помощью процессора управлять изменения частоты и напряжения и все в этом электронном блоке — это не реально, ну а вафлю прицепить — это не проблема, это копейки. Введение обычной фитюльки на тиристоре, симисторе или как там они придумали, как включатель для лампочки накаливания " плавного" зожига — это не инвертор! Так, что рекламный ход! Экономии ни какой! Сколько электричества сожрет-столько тепла и выдаст! Все это снижает надёжность и долговечность. Ну а результат по долговечности и надёжности виден в предыдущих сообщениях о пожаре.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы спросили - я ответил. Так что и Вам никто не мешает разместить своё мнение - опровержение на Dzen-е. Тем более, что инверторные конвекторы стоят как раз раза в три дороже обычных конвекторов.
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Не люблю Дзен! Площадка для тупых, чем тупее пост—тем больше лайков!
    А если стоят в 2-3 раза дороже—это развод чистой воды...
    Конечно сейчас Нобо, Нуаро дорогие, вот народ и попадает на дешёвые поделки. А ещё волшебное слово инвертор и Вай-фай и капкан захлопнулся:victory:
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    были два конвектора "балу", произведены в Ижевске, механика. отработали чуть меньше года, в обоих случаях прегорели ТЭНы. Тэны наверное китайские ;)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Касательно инверторных конвекторов. Принцип один: как в задаче с бассейном и трубами. Сколько ушло, столько надо подать тепла. Иначе температура будет больше или меньше требуемой.
    Пока не встречал сравнительных графиков электропотребления и температуры для обеих технологий. Таких, к примеру. Это обычный конвектор с уставками вкл/выкл 17/18 градусов. Размах пилы около градуса.
    То, что нет сравнительных объективных сравнений, вызывает сомнения в прогрессивном методе.
