Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно, только надо брать конвекторы с механическим термостатом, выкручивать ручку на максимум, и подключать его уже к общему термостату, который просто будет включать выключать конвектор. На самом конвекторе никакой электроники.
    А общий использовать типа такого https://www.automatics-rus.ru/index.php?productID=677
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста, если эл. энергия в доме на длительное время пропадет, включатся ли конвекторы Ballu Plaza на нагрев сами после появления питания или они включаются только кнопкой ?
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вряд-ли Ballu меняют начинку электронного термостата от модели к модели, поэтому предположу, что конвектор вернётся в своё состояние до отключения питания: был включен - включится, выключен - таким и останется. По крайней мере Ballu Camino именно так и работают.
  4. rukez
    rukez
    rukez
    Клон под электролюксовским брендом включается в ранее установленный режим
    единственное выдерживает паузу в несколько секунд перед включением тэнов
  5. Серьгожа
    Серьгожа
    Серьгожа
    Тверь
    Купил Балу Камино 1.5 квт. за 2700 р. прослужил год, из этого времени месяцев 7 непрерывно. Теперь о плохом за это время сначала сломался переключатель включения, разобрал сделал на прямую не прошло и недели после этого сгорел один из контуров тена, там их два первый потребляет 750 ватт вкл второи 1500ватт. Пока искал причину второй поломки разобрал нагреватель и о ужас хваленое алюминевое оребрение на тэне на половину отвалилось как будто ножом отрезели и тэн заметно изогнулся, ах чуть не забыл в нем постоянно присутствуют посторонние звуки ночью напрягают. Вывод больше я себе такой не куплю и вам не советую.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю брак может быть везде, т. к. по сути все конвекторы или их комплектующие выпускаются на одних и тех же заводах. И меня конвекторы и баллу есть и вообще древние ТСС, работают долго, отопление всего дома на них уже 6 лет.
    Но, я последнее время склоняют к самым простым конвекторам без какой либо автоматики, с механическим термостатом, который выкручивается на максимум и забывается, а в комнату вешается общий термостат на все конвекторы, надежный, программируемый, и возможно управляемый удаленно.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Могу от себя добавить, эксплкатирую один конвектор Балу Камина 1кВт (проработал всю зиму на поддержани е температуры в сан узле с помощью GSM конроллера), купленный самым первым, все остальные в доме Нейроты. Пока реальной разницы не заметил, причет термостат на Балу работает очень достойно, реально поддерживает установленную температуру, в отличие от Нуаро с их шаманским колесиком, причем последний купил уже с индикатором как и у балу, но ценник уже совсем другой.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Соглашусь, Баллу с электронным термостатом весьма достойно держит температуру независимо от погодных условий, а вот с механическим термостатом увы, точно такие-же "шаманства" - надо вечно подстраивать ручку
  9. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    На сайте "все инструменты" (17.11.2012)+(15.03.2013), отписал своё мнение о балу 2000 мех. камино. Два отзыва опубликовали, третий как он сгорел не стали. Аналогично всё как у "Серьгожа", отгорел выключатель, подключил на прямую и потом умер совсем. Если надо - выложу фото тэна, у которого порвало ребра и изогнуло в саблю. Балу в принципе нормально отработал, но один сезон это мало. Два оставшихся работали на поддержание плюсовой температуры. Сейчас работают вместо сгоревшего. Там где один на максимуме протянул зиму, два работают на 30-40% от максимума. Пока полёт нормальный, наверное пиковая нагрузка для них сильно критична... На следующий год буду искать что то "настоящее".
  10. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Доброго времени суток. Установил в октябре в 2-х этажном домике 65 кв. м. 5 конвекторов Camino BEC/E-1500 и один Camino BEC/E-1000. Сегодня вернулся домой и обнаружил, что 3 обогревателя не работают. Показывают температуру, горит вся индикация, работает ионизатор, но не греют. В чем может быть причина?
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    У меня из электронных только один киловаттник, несколько раз ребёнок методом тыка отправлял его в программный режим (что-то с день\ночь связано по кнопкам), то-ли в глухое зависание. Проявлялось в том, что он также тупо переставал греть в какой-то момент. Но если его руками никто не трогает, то работает железно. После глюков помогала процедура повторной установки всех параметров (температура, мощность, режим).
  12. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Мои висят и никто их не тыкает. Температура на всех 25 одинаковая стоит, на полную мощность.
  13. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Мне их должны заменить или отремонтить?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько помню по закону, если до 2-х недель то можно и заменить, если по гарантии помоему до года то отремонтировать, если отремонтировать невозможно, то заменить.
  15. Renat
    Renat
    Renat
    Иркутск
    Спасибо. Снял и отвез к сервисникам. Отпишусь о косяках Ballu/
