Конвекторы "Ballu" - что скажете?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Константин(Москва), 15.12.08.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Добавлю, мои балу камино отработали как раз гарантийный срок. И посыпались.
    На четвертый год.
  2. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Точно так же .
  3. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Скажите, надо ли заземлять такой конвектор - Ballu BEC/EM-1000 серии CAMINO ECO
    https://www.ballu.ru/catalog-ballu/4916.html
    Что-то не могу ничего найти в инструкции (
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если на вилки есть клемма заземления, то розетка должна быть заземлена. А она есть.
  5. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Ясно, спасибо за ответ.
    Не подскажите, есть ли варианты без заземления? Можно других производителей.
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Таких вариантов для нагревателей быть не может по определению: это из требований электробезопасности вытекает. С другой стороны чем Вам так не угодило наличие заземления? Оно выполняет исключительно защитную функцию и ничего более. Нет заземления? Подключите конвектор через дифф. автомат с током 5..10 мА и спите спокойно.
  7. doctor_shy
    doctor_shy
    doctor_shy
    Купил 2 конвектора "баллу"
    один 1.5 кв второй 2кв и очень доволен)
  8. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Ни в коем случае не оставляйте эти конвектора без присмотра!
    Есть горький опыт. Если нужно могу выложить фото того, что с ним стало в один прекрасный момент. Слава богу, что находились в этот момент дома. Начал после этого случая искать отзывы и оказалось что возгорания у Ballu не единичные случаи. А автоматический выключатель сработает лишь после того, как выгорит вся проводка и пластмассовая крышка сзади регулятора и закоротят провода.
    На офф. сайте отзыв и жалобу не оставить никак. Отгородились ребятки от своих покупателей крепко:)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно нужно.
  10. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Выкладываю. По вашему желанию...
  11. ferruman
    ferruman
    ferruman
    Вот эта белая пластмассовая крышка у людей и воспламенялась, а потом скапывала на пол. Отчего пол начинал гореть. У меня, слава богу, до этого не дошло. Учуяли вовремя, хотя все были на первом этаже. Конвектор работал на втором, в гостевой комнате. Обои конечно в месте нахождения конвектора закоптились.
  12. ferruman
    ferruman
    ferruman
    А тем кто уже приобрел данную модель (про другие не знаю) рекомендую сделать доработку.
    Между платой управления и пластмассовой крышкой проложить асбест или другой негорючий материал.
    А силовые провода которые на хлипких разъемах припаять непосредственно на плату.
    В них похоже основная проблема. Про плохом контакте разъемы начинают греться и обугливать вокруг себя плату, после чего в этом месте появляется ток утечки, потом дуга и все остальное.
    Кстати это единственный конвектор балу во всем доме. Остальные покупал Нуаро. Не сочтите за рекламу т. к. по роду своей деятельности я далек от сферы продаж и рекламы.
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Странно как-то, у меня есть один такой - уже 3 года полёт нормальный. Посмотрю на днях что там и как... Думал они достаточно надёжные, т. к. из механических, купленных в это-же время 2 шт. работают на 50% + один сдох полностью.
  14. ferruman
    ferruman
    ferruman
    У меня 2.5 года полет нормальный был :) и не предполагал даже, что такое возможно...
    Советую все же проверить силовые концы, которые на штырьках.
    И от пыли неплохо бы очистить.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не ставятся УЗО на системах жизнеобеспечения. Отопление относится к таким системам.
