Разводка воздушного отопления?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kkorina, 21.01.14.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    @Yuroktlt,
    А... для меня новость, что это не одно и то же...) для печей. Надеюсь, ему не нужно эл-во для работы (простите за полное невежество)
  2. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Ну вот, благодаря Yuroktlt я теперь имею общие представления о воздушном печном отоплении... Теперь я понимаю, что печку можно поставить в любом месте, а лучше в углу у окна, тк окно должно подогреваться.
    Появились 2 вопроса:
    - нужен ли фундамент для печи Ютул
    - возможна ли естественная, безвентиляционная подача нагретого воздуха от печи на 4 метра в кабинет?
  3. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Вес топки JotulI570 - 220 кг. Если не будет облицовки в камне, необходимости в фундаменте нет.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Теплый воздух печи пойдет, но заметно медленней.
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Ана какое расстояние естественная подача действует хорошо?
    Шумит ли вентилятор?
    Вот просто ради подачи в одну комнату не хочется городить принудительную подачу, но если городить, то насколько дороже это стоит?
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    На это влияет много факторов, не берусь ответить.
  7. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Ради одной комнаты и не получиться эту систем у городить, т. к. у распределителя горячего воздуха в зависимости от модели топки от 4 до 6 выходов и уж если его устанавливать, то нужно разводить по всем помещениям.
    Если так важно тепло в этом помещении, то проще поставить бытовой вентилятор из супермаркета. Послущаете насколько он шумный и не будет ли нервировать в работе.
  8. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Я извиняюсь, а где надо поставить этот вентилятор?
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Хм. пробовать разные варианты. Учитывая небольшие размеры гостиной, у Вас получиться.
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    @Yuroktlt, мы наверное о разном говорим. Как бытовой вентилятор поможет мне обогреть помещение через стену? :faq:
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Извиняюсь. Пропустил Ваше сообщение.
    Конечно о разном! Вентилятор и не будет ничего обогревать. Он будет разгонять горячий воздух от камина в направлении кабинета.
  12. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Мы тоже думали о воздушном отоплении от jotul i18. Нам нужна была горизонтальная разводка на две спальни и одна наверх в кабинет. Все проходящие печники и менеджеры в салонах были об этом мало осведомлены. Даже пришлось звонить в Питерский Jotul. В итоге решили поставить камин в гостиную и печку теплый камень между спальнями. Так надежнее. И вентилятор оказывается очень неприятно гудит,
  13. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Я вот подумала, раз тяга слабая по горизонтали на несколько метров, но она все же есть, не сделать ли несколько воздуховодов в нужное помещение, например три?... Такое решение Вам не предлагали?
  14. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Все печники сказали, что о естественной конвекции по горизонтали можно забыть, только если это соседнее помещение, иначе нужен вентилятор, а он очень неприятно гудит. Мы просто боимся, что нагородим конструкций, в работе которых никто гарантий не дает. Будем ставить две печки, так надежнее
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Не правильно Вам сказали печники про конвекцию. Они наверно ни когда не монтировали эти системы.
    На сайте питерского Jotul даны схемы с естественной и принудительной циркуляцией:
    http://jotul.spb.ru/air-heating-system-1.htm
    И выполненные работы можно посмотреть:
    http://jotul.spb.ru/mounting-of-fireplaces.htm
    Работы должны производить монтажники с опытом работы.
    Вы план помещений выставите.
