F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Излишек информации ведет к когнитивному диссонансу.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опять привираете, коверкаете. Я написал, как правило, плывун. Да, есть и глина под торфом и скальник, но это, скорее исключение, чем правило. Да и что даст глина при слое торфа 6-8 метров.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Профессиональный исполнитель не будет жаловаться на избыток информации - а люди всегда на что то жалуются... пусть жалуются дальше, кому не требуется решение собственных задач.
    Это к доктору. :)
    Но я о другом спрашивал. :|:
  4. al185
    al185
    al185
    Привыкайте... "проектировщик" всегда читает не о том, чо написано, и отвечает не о том, чо прочитал... Аркадий Райкин: Запустим дурочку!
    а ваще забавный...
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот почему я не люблю больше ходить на ФХ, так именно из-за бесконечного трёпа и флуда. Выскажусь один раз:
    Мы на ВСЕ проекты строим расчётную модель в Роботе и считаем совместно всё, только деревяшки по отдельной модели. Для расчёта фундамента строим модель дома с приведённой кровлей в виде покрытия, только для передачи нагрузок. В Роботе-Ревите такие вещи делаются очень быстро и технология уже отработана. Я массу роликов по теме записал для своих студентов, кто ко мне приходит работать.
    Относительно работы фундаментов, в частности ленты, учитывать или нет стены из ГБ или даже каркасника, приведу свои аргументы.
    Если взять в конкретном проекте и вырезать по какой-то оси всю систему "основание-фундамент-стена-пояс", например, вот так:
    то мы имеет составную балку, работа которого прекрасно разобрана у Ржаницына в главе 5, а также 53 и 54. Найдите поиском "Ржаницын составные стержни и пластины".
    Реальный расчёт данной составной балки можно произвести 3 способами:
    1. по уравнением Ржаницына
    2. как безраскосую ферму Виренделя
    3. через МКЭ
    Решая задачу определения жесткости (или податливости) такой балки, выясняется, что средняя часть этой составной балки, стена из ГБ, например, мало влияет на общую жесткость всей составной балки. При моделировании МКЭ у этой стены можно задавать очень широкий спектр прочностных и упругих характеристик, анизотропию, что угодно, это ПРАКТИЧЕСКИ не оказывает влияние на итоговую изгибную жесткость составной балки.
    В некотором смысле мы получаем аналог двутавра, у которого вертикальная стенка оказывает очень малое влияние на итоговый прогиб балки под нагрузкой. Неслучайно производятся двутавровые балки с очень разными материалами и исполнением средней стенки, что практически никак не сказывается на прочности балки:
    Газобетон в такой составной балке "фундамент-стена из ГБ-пояс" при изгибе работает фактически только на СЖАТИЕ. Мало влияет также количество и форма проёмов. Кстати, использование оцинкованной гофры в качестве стенки в двутавре также наглядно говорит о том, что середина не участвует в изгибе, она в буквальном смысле представляет собой гармошку.
    Что действительно влияет, так это жесткость связей между слоями, возможность проскальзывания при изгибе. Однако повсеместно используемые технологии кладки обеспечивают хорошее сцепление между слоями балки. Даже гидроизоляция между стеной и фундаментом под весом стены превращается по сути в клеевой шов, поскольку сила трения в этом слое определяется приходящей сверху нагрузкой.
    Единственный элемент, который может давать проскальзывание, это верхний монолитный пояс, который относительно слабо прижимается к кладке, сила трения между слоями небольшая, он в основном на адгезии держится. Поэтому лучше дублировать верхние пояса, один делать под перекрытия, где есть хорошая нагрузка, а второй под мауэрлат. Собственно обычно так и делают. Ну и использование U-блоков ГБ.
    Такая модель представления работы здания очень хорошо объясняет, почему УШП с её смешным сечением ребра вполне успешно применяется не только на скальных грунтах (с высокой жесткостью основания), но и на слабых грунтах. Также эта модель показывает, что даже каркасная стена, у которой сделана верхняя сплошная обвязка, даёт итоговую жесткость всей конструкции "фундамент-стена-пояс", сопоставимую с каменными стенами и монолитными поясами.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А пространственная жёсткость (устойчивость, статичность, несмотря на податливость узлов) обеспечивается совместной работой фундамента, стен (в т. ч. внутренних) и дисков перекрытий.
    ИМХО, конечно...) Но это очевидно!
    При условии надёжного основания, конечно...)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...Тут этого хватает...:(:flag:
    Только победишь одного ЛеБуТо...появляется другой...:(:(:(
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mihail1974, трудно дискутировать с Мэтром, поэтому, исключительно для понимания. Если речь идет о каркасе, без анкеровки к фундаменту (в отличии от японских конструктивов, где это нормативно), складывается впечатление (могу ошибаться), что каркас живет самостоятельной жизнью, не участвуя в связке основание/фундамент/строение. Передает только нагрузку на фундамент.
  9. al185
    al185
    al185
    У Элли был как раз такой домик... Продолжение помнишь?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, о чем речь.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В этом случае да, проскальзывание и всё, не работает фундамент как единое целое с остальной частью. Точнее работает, но значительно хуже. У Ржаницына это два разных расчётных случая, когда нет жесткой связи и когда она есть.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Домик унесло ураганом в страну чудес...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mihail1974, спасибо, Михаил. Развеяли мои сомнения.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посчитал, сколько лет назад прочитал "Волшебника Изумрудного города", жуть:(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Володя, а у тебя баня закреплена анкерами к плите? :)
