F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. id4326384
    id4326384
    id4326384
    Уважаемые участники, а куда можно задать вопрос по выбору фундамента? Задам здесь, если что - перенаправьте.
    Какие есть варианты установки фундамента зимой? Для двухэтажного дома из газоблоков с теплым полом 11Х12м. За космические деньги, наверное, можно все что угодно забахать. А в пределах разумного?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Для каркасника в местности с низким снежным покровом - очень даже неплохой фундамент, особенно для домов с ограниченным сроком эксплуатации.
    Для Подмосковья надо насыпать тот самый холмик на полметра, а потом УШП на нем. Знаю энтузиастов, которые считают, что цоколь должен быть на одну ступеньку в Подмосковье. Ну, бог им в помощь...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, вот откровенно говоря ни разу не сторонник УШП:)], но честно говоря непонятно, какое отношение высота плиты имеет к снежному покрову? Если дом не в яме, УШП низкая, а снежный покров высокий, то ведь вполне можно сделать фальш-цоколь на высоту 60 см. например, который легко закроет и фундамент, и нижнюю часть стены. Зачем привязывать высоту снежного покрова к высоте плиты?
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В смысле фальш цоколь? Вы хотите сказать, что уровень пола должен быть ниже уровня снегового покрова вокруг дома? "Дети подземелья"?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, да, именно это я и имел ввиду. Если уровень пола в доме и соответственно вход в дом будут низкими (при УШП это примерно 30-40 см. от уровня земли), то если где и придется подчищать немного, то это на входе в дом и все. Но какой бы высоты у тебя не был уровень пола в доме, если вокруг дома завалит снегом, то все равно надо снег чистить, чтобы в дом попасть. А у многих вход в дом сделан с верандой и входная дверь выходит не на улицу, а на веранду. Какое отношение в этом случае имеет уровень пола к высоте снежного покрова?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Groundworkturf, повторенное Вами не даёт ответа на вопросы. :no:
    Повышенная прочность подушке по всей её площади нужна для дренажа :faq: а зачем собственно - при меньшей её прочности не под рёбрами дренаж работать не будет?
    Повышенная прочность подушки не под рёбрами нужна для перераспределения нагрузки какой, куда, зачем? :faq:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У себя я сделал уровень пола на 10 см выше уровня земли. Ни разу не пожалел о таком решении. Наоборот, в этом только плюсы. Начиная от стоимости, ведь на подъём пола нужны довольно значительные средства+ экономия на том, что нет лестницы и крыльца, которые надо и строить и отделывать, да и без этой лестницы зимой намного безопасней. Плюс не надо по этой лестнице бегать каждый раз, когда заходишь или выходишь из дома. Коляску вывезти нет проблем.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Atos, не надо мешать щи с котлетами. Дренаж, отдельно, прочность, отдельно. Все вместе, синергия.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А куда господа россияне делают плиты по 50 см...?:faq::flag:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это говорит проектировщик и изготовитель лестниц! :super:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это к данному вопросу - https://www.forumhouse.ru/posts/22912970/ отношения не имеет.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы уж определитесь - https://www.forumhouse.ru/posts/22911160/
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куда уж конкретнее:faq: Щебень в основании для усиления несущей способности основания под плитой, попутно выполняющий функцию дренажа, по образу, так называемого, пластового дренажа.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем это основной площади ушп (между рёбрами)?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для распределения нагрузки.
