F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не прошло и 10 лет...:)]
    Так мы это давно знали...что ей некуда падать...:aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlasovdimon, Дмитрий, все это весьма интересно и, наверное, правильно.
    У меня пара вопросов, если позволите.
    1. Быть может речь не о втором, а о третьем законе Ньютона? (сила действия равна силе противодействия).
    2. Как быть с образованием пустоты под плитой /стяжкой?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Именно поэтому машинный расчёт балки и защемленной Плиты в 100 мм показывает армирование в нижней части Плиты ближе к заделке и незначительное (почти нулевое) верхнее армирование в «пролете». У пендосов, кстати, есть схемы с изогнутой арматурой, которая плавно из нижнего уровня переходит в верхнее.
    Вообще нет причин с Вами не согласиться.
    Кстати, под каркасники те же пендосы иногда применяют фибробетон вообще без армирования, тупо для повышения трещиностойкости.
    И да, то, что пенопласт д. б. легкодеформируемым - очевидно. Некоторые этого до сих пор не принимают.
    Если одинаковые коэффициенты задавать для Плиты и ребра - армирование нижней зоны ближе к заделке сгущается, из пролёта пропадает вовсе.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да. Ошибочка вышла.
    Трамбонуть, но без особого усердия. Нужно просто чтобы под собственным весом не садилась.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а зачем армировать армированное? Или дисперсионное армирование для Вас не армирование? Позвольте угадаю, ваши программы не умеют считать дисперсионное армирование! Зато позволяют умно надувать щёки перед лохами-заказчиками!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не спорю, мне нужно понять критерии "трамбануть". Быть может покажусь занудой, но мне, совсем не УШПисту, вроде как понятно с разницей в пенопласте. А вот как быть с подушкой, с учетом того, что она может быть разной толщины и разного состава?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Так это и есть самая большая проблема. Я никогда не возьмусь проектировать УШП под тяжелый дом (а под легкий проектировать и не нужно, бери да делай) по той причине, что я не могу дать рекомендаций как все воплотить в жизнь. Посчитать я могу что угодно. Я могу задать требуемый модуль деформации грунт. Но только как его смогут обеспечить?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом суть проблемы. Согласитесь, что при равномерно утрамбованном основании, можно задать модуль деформации пенопласта, зная его характеристики. А сели еще принять во внимание человеческий фактор, то задача получается с неизвестным.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну и УШП под тяжелый дом можно доработать. Я бы сказал даже нужно. И я даже озвучивал пару лет назад каким образом. Но я не швед. Не интересует.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Удивите меня, скажите что это кто-то делал.
    В большинстве случаев толщины пенопласта не хватит для компенсации. Он все равно достаточно жесткий. даже очень жесткий
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А скажи, сколько это - легкий?
    И сколько это - тяжелый?
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Владимир Таллин, все что выходит за пределы указанные в листовке дороцел как минимум. Практически это любое здание со стенами из каменных материалов и железобетонными плитами перекрытий.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь я пас:flag: А то еще вырвется... и меня УШписты тапками:aga:
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Groundworkturf, у них тапочки тоненькие, легонькие... В обратку надо кондовыми кирзовыми сапогами :)]
