F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что известно:
    1. Дом 7х8 5ти стенок (этаж + мансарда, средняя стена по длинной стороне).
    2. Ширина ленты 0,5м по всем сторонам. Глубина 1м., над землёй 30 см где то.
    3. Пмж.
    4. Угв ниже 2м. (уклон).
    5. Перекрытия? (со слов хозяина - ну наверно деревянные)
    6. Крыша двускатная.
    Я попросил его нарисовать на листочке (ну вдруг что то не так понял), и выявил следующее: верх фундамента и низ параллельны! Т. е горизонта нет нигде! :flag:
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Пизанский домик будет...вообще какие-то допуски есть, но не 10%...сам эту инфу ищу - какой допустИм перепад всех этих горизонтов... Получается, что появляется сила, которая будет сдвигать дом, т. е. дом будет с одной стороны давить на грунт, как бульдозер...палатка стоять будет долго на таком фунде, а вот дом...А если основание скала, то вроде как и ничего...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой допуск видел у собирателя нормативов, Андрея Дачника. Это вражеские (импортные) нормативы, в прямом и переносном смысле:) В том смысле, что врагу не пожелал бы сохранить такой уклон. Исключением может быть скальный грунт при очень низком уровне ГВ. Да и то, я бы рекомендовал нивелировать перепад подсыпкой из щебня.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Фундамент уже залит...
    Предлагаю как вариант, поднять уровень ленты в горизонт, засыпать во внутрь сыпучкой, утрамобвать, сверху залить плиту.
    Как вам?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне.
  6. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Решил вывести канализацию в другом месте и поэтому стоит необходимость просверлить отверстие. Первоначально закладывал в качестве гильзы трубу канализационную 160 мм, а теперь как быть? Делать отверстие под 110 мм трубу ровно или больше, чтобы были зазоры? Нужно ли как-то укреплять пробуренное отверстие?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если смотреть без звука то можно подумать что это наши люди.)
  8. Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Всем добрый вечер. Если не в тот раздел пишу, то перенаправьте в нужный.
    Достался участок в Ленобласти. Никогда не занимались загородной жизнью. Будем ставить дом для пмж.
    Вопрос по фундаменту.
    Участок наклонный, но имеет прямую часть метров 15*18. Почва суглинистая. Слой земли см 30-40, потом камни и кирпич битый, наверное раньше были какие-то постройки, и пласт глины. какой фундамент выбрать? Плита, лента, свайный?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А точнее место?... Может кто-то из наших спецов рядом...
  10. ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    ВитаийПалыч
    Вечер добрый! Фундамент выбирается в зависимости от грунта и того, что планируете строить. В Ленинградской области чаще всего делают плиту, если планируется дом для зимнего проживания. Вы же планируете строить на ровной площадке?
  11. Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Тосненский район, мне пака нужно консультация какой фундамент лучше для суглинка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лоэнгрин, С такими данными по грунтам. никакой фундамент нельзя рекомендовать. Необходимо сделать ИГИ, иначе, "русская рулетка".
  13. Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Да на ровной. У нас рядом есть дачи и коттеджи, но у всех разный фундамент. Ближе к лесу, там болотце сырое. У нас сухо на участке. Но глина. У некоторых песок. Я так понимаю, что глина идет узким пластом, мы попали на нее.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk: Заметьте...не я это предложил (С)...
  15. Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Лоэнгрин
    Что такое ИГИ, это геологоразведка?
