F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    бесспорно...
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бетон пассивирует сталь. Любую. Арматура внутри бетона не корродирует, если бетон не имеет пороков.
    Более подробно можно почитать ГОСТ 31384-2017.
    В пособии к железобетонному СП тоже есть информация о защитных слоях и т. п.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    спасибо, сняли болгаркой с металлической щеткой около 60-70% краски.
    теперь можем рассчитывать что сцепка арматуры и швеллера с бетоном улучшится?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Разумеется. У них сцепление чисто механическое, арматура насечками цепляется за бетон.
    Убрали "прокладку" - стало лучше. Да и маловероятно, что у вас арматура в конструкции будет на все 100% работать. В фундаментах коэф использования часто ниже 50.
  5. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Прошу помощи. Вопрос наверняка поднимался ранее, но я не нашел:
    начал строить дом, мне возвели фундамент - лента МЗФЛ+сваи (убедили что всегда так делают, прошу не коментировать), сверху 5 рядов кирпича и пол по грунту (отсыпка песком без утепления). По периметру утепление цоколя пеноплексом.
    И тут случилась вся эта фигня с вирусом и я не стал строить дальше.
    Как законсервировать фундамент на год (надеюсь что все нормализуется)?
    Я думаю так: по верху уложить рубероид или его аналог на битумную мастику чтобы не сдуло, и по периметру отмостку утепленную. Что еще можно сделать?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А дальнейшие то планы на "пол" какие? Утеплять и стяжку? Тогда можно мастику без руберойда, а можно и с руберойдом. А если без утепления и стяжки, то подумайте как отдирать потом будете.
  7. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Рубероид только по краям, где стены будут, всё закатывать жаба душит. А пол будет потом - стяжка теплого пола с пеноплексом будет, но сильно позже.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Стяжка по полу по грунту? Еще и лента на сваях. Закройте утеплителем весь контур, включая отмостку. Сверху закрыть технической пленкой.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот так точно не надо. Только помешаете воде стекать. Лучше голым оставить.
  10. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Я думал таким способом защитить стыки бетонного пола и кирпича цоколя. Ну или может быть только покрыть битумной мастикой?
  11. Max_Fed
    Max_Fed
    Max_Fed
    Уважаемые знатоки по фундаментам, подскажите пожалуйста на глинистых почвах какой дешевле всего фундамент можно поставить?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    поверхностный теплоизолированный фундамент ПТФ - лента или плита, если перепад высоты не более метра
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не мешайте воде утекать - главное. Или накрывать целиком. Или не накрывать вообще. А бортики даже в пару миллиметров только во вред.
  14. Max_Fed
    Max_Fed
    Max_Fed
    Спасибо. Плита-УШП? Лента-МЗЛФ?
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ага, на форумном жаргоне
