F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Всех приветствую! Прошу прощения если ошибся с разделом, но думаю что то очень близко. Имеется лодочный гараж, (стоит в рядок штук 30) стоит на берегу Волги. Половодья, которые последний год не покидают Волгу, очень сильно подмывают весь грунт вокруг гаражей. Гаражи бетонные с фундаментом. Насколько глубокий фундамент не знаю. Дед строил. Также имеются бетонные спуски к реке. Боюсь что в один прекрасный момент все рухнет.
    Как и чем укрепить грунт вокруг и реально ли это вообще. Фото гаражей и видео половодья
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Доброго времени суток всем. Скажите, пожалуйста, используется ли сейчас при проведении геологических изысканий свод правил СП 446.1325800.2019? Он устанавливает кучу нормативов для проведения изысканий, но я не могу в нем разобраться, чтобы понять, применим ли он при частном строительстве и, если да, то, отталкиваясь от него, какие нормативы при проведении изысканий для двухэтажного ГБ дома (планируется МЗЛФ+плита) ~10x10? Все фирмы настаивают на трех скважинах по 8 метров, при этом у меня точно известно, что под всем участком 2 метра песка, дальше глина до следующего водоносного горизонта, а это больше 10 метров.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Изачем Вам ИГИ, еслс точно известно о двухметровом слое песка?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мое ИМХО, если участок ровный не у края склона и т. п., не насыпных грунтов. то 1-й скважины 6м достаточно
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Чтобы я потом совершенно спокойно жил в этом доме, не боясь, что не учел чего-то во время проектирования.
    Я бы и рад сделать один шурф, но невозможно найти геологов, которые готовы ограничиться одним шурфом и сделать на этой основе лабораторию :)
  6. al185
    al185
    al185
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    До оценки проекта еще далеко :) мне пока что надо осознать, что о грунте под пятном застройки я (теоретически) знаю всё, что позволит спроектировать правильный фундамент.
  8. al185
    al185
    al185
    Так то о вашем основании уже понятно все необходимое вменяемому проектировщику для ИЖС #2178...
    Какие именно показатели Вам "надо осознать"? Пжста перечень...
    Если скажете, песок крупнее или мельче сахара, и уровень воды в скважине, я напишу цифры с достаточной точностью для ИЖС.
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вот Вы сейчас пытаетесь что-то выяснить у паникера-перестраховщика, оно Вам надо? Если я хочу выбросить деньги на ветер - то моё дело.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Sellec, осознаете потом...сделайте геологию, вынесете моск геологам "а что это значит?", потом найдёте конструктора вынесете моск ему, а в итоге сами ничего не решите и сделаете, как дядя сказал...
    Будете искать успокоения в одном - стрельнет в другом), дома ведь не только разрушаются, они ещё и горят, и даже плавают...и разрушаются не только из за ошибок в фундаменте.
    На днях делал углубление для скважины метр на метр и вниз тоже примерно метр. В этом квадратном метре 3/4 копались легко, а четверть - как камень...вряд-ли геологи все квадратные метры поймают...
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я уже нашел конструктора и получил рекомендацию по фундаменту, теперь да, вынесу мозг геологам и отдам результаты конструктору, он уточнит расчет по фундаменту под мой грунт и я буду спокоен.
    К слову, заодно буду точно буду знать глубину залегания УГВ конкретно на моём участке под копку колодца. Ну и в рамочку потом повешу. А, может быть, буду плясать вокруг бочки и сжигать отчет по листочку.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Sellec, СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» действующий, дата вступления в силу: 06.12.19, Ссылка: Сайт Минстроя России https://www.minstroyrf.ru/docs/18797/
    Выдать программу и объем необходимых изысканий - это прерогатива Вашего конструктора, ну и конечно, никто не мешает и не запрещает самостоятельно во всем разбираться, это только приветствуется.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sellec, Как справедливо заметил уважаемый @al185:
    для необходимой информации для проектирования фундамента, достаточно убедиться в однородности и равномерности слоя песка. Эти результаты можно получить и без помощи геологов. достаточно пробурить двухметровые скважины конвертом в площади застройки.
  14. al185
    al185
    al185
    Если сей конструктор не выдал Вам задание на ИГИ, актуально сменить на другого... которому известно
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Добрый день всем. Возник вопрос по поводу подошвы ленточного фундамента. Если рассматривать ленту в виде буквы Т перевернутой, то можно ли сделать её нижнюю часть из блоков фбс 24.3.6 уложенных на бок. Общая высота фундамента 1.2м. Из них 0.3м на 0.6м будет основание и 0.9м будет стена шириной под несущие стены 0.4м и под не несущие 0.3м. Вопрос возник т. к. встал вопрос стоимости заливки фундамента т. е. что мне выйдет дешевле цельнозаливная лента или же подушка из фбс и стенка заливная. Монтаж фбс (пусть даже на бок) выходит дешевле чем монтаж опалубки, доска+ арматура+бетон+транспорт. Интересует можно ли при таких толщинах стен использовать для подушки не ФЛ а фбс на бок?
