F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Грамматику подтяни, @Ллюбитель - после этого можно будет из песочницы вылезать и учиться с взрослыми дядями общаться.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приветствую, под ваши задачи в качестве подошвы фундамента есть готовые серийные элементы.
    О целесообразности данного конструктивна судить не буду. Скажу что вполне возможно, даже ленту можно не сооружать использовать готовые столбчатые элементы, и т. д. Нужно все считать:hello:
    П. С.
    Как вариант если вы планируете использовать кран, может металл каркас и сендвичь панели. Возможно это будет выгодней, в вашем регионе.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Личку почетай, там всё, что я хочу тебе сказать, дядя...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я неверно выразился...под понятием "монолит" имел в виду -жесткость-...хотя, чем легче здание, тем меньше, наверно, требования к жесткости...
  6. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    Такой вопрос, бетонная цокольная часть может ли быть без арматуры? (в проекте проектировщик так посчитал, а строитель сказал ни в какую не будет такой цоколь делать...)
    фундамент в землю армированный глубиной в 1м, сверху цоколь 40см бетоном без арматуры, затем 40см забутовочного кирпича...
  7. al185
    al185
    al185
    А кирпич без арматуры "строителя" не смущает?
    И Ваще мне как то странно, чо не весь цоколь из одного материала?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В этих краях это распространено...может кирпич левый находят за даром...а кладку-то армируют...
    Цоколь поднять хотят, чтоб сырости меньше было от земли...
  9. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    кладка хоть как то армируется, ну и вообще кирпич это другое дело, а вот бетон без арматуры не работает, и возьмет с меня расписку, что если что то с таким цоколем случится, что он не виноват. строитель сказал
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    она если и армируется, то для другого
    чего там другого?
    работает. думаю даже получше кладки, надо смотреть характеристики
  11. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    это цитаты строителя...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну а что вы хотели от строителей. они институтов не кончали думаю, сами нихрена не понимают в работе конструкций
  13. Олег4668300
    Олег4668300
    Олег4668300
    Краснодар
    так он назвался инженером строителем с огромной практикой работы...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да практика, видели мы этих практиков.
    Инженер? не прораб?
    Пусть тогда обоснует свои цитаты.
    P. S. В бетонных конструкциях конструктивная арматура в принципе не помешает - против усадки
  15. al185
    al185
    al185
    бред безграмотного "строителя"...
    ликбез #27
