F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да может.
    Зависит как от конструкции колодца (конструктивные особенности колец), так и от внешних условий жизни колодца, а именно:
    - колодец может быть монолитный и из отдельных колец (определяется визуально с внутренней стороны по наличию швов). Идеально - монолит.
    - отдельные кольца так же могут по разному быть собраны для изоляции стыков. При отсутствии изоляции стыков возможно как смещение колец в горизонтальной проекции, так и в вертикальной. Особенно это (вертикально) относится к верхнему кольцу т. к. его вполне может поднять пученьем.
    Смещение колец приведет к вымыванию грунта в внутрь колодца (определяется по наличию зазоров в стыках колец и наличию грунта в колодце). А вымывание может привести к проседанию грунта и фундамента.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к сказанному коллегой @g8o8r8:
    Такой колодец может привлекать воду к фундаментам, если рельеф и грунты будут этому способствовать.
    Вода способствует замоканию грунтов и работе сил морозного пучения.
    Т. е. есть смысл оценить ситуацию на предмет подобных проблем - понаблюдать за проявлениями воды в колодце в течение года.
    Ленточные бывают разные.
    И даже под лентами бывает по разному устроено (подушки например).
    Материал хрупкий и требовательный к состоянию основания под ним.
    Если типа перекосит, то зажмет/раздавит?.. надо бы схематично показать и фото добавить не помешает.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если я правильно понял, то колодец этот - дренажный...т.е. по правилам он должен быть перфориван везде...т.е. имхо, это похоже на мину...
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, нужно проверить работу трамбовки песка под фундамент плита 300 мм, каким образом можно это сделать?
    Трамбовка производилась виброплитой 500 кг, без проливки водой.
  5. al185
    al185
    al185
    Проверьте инструментально #16
  6. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Доброго времени, уважаемые участники форума, сразу прошу прощения, если вопрос не в тему. Задавал его в «свайных фундаментах», но там вообще почему то активности 0.
    Нужна помощь знающих специалистов. Ситуация следующего характера – планирую начинать стройку дома по заранее подготовленному проекту с рассчитанным конструктивом. Проект был сделан 2 года назад. За это время, пришел к мысли о том, что помимо основного дома необходим гараж. В связи с ограниченным размером участка, оптимально расположение гаража вплотную к дому. В связи с чем вопрос, разрывать ли обе постройки через ДШ или сделать одну постройку на общем фундаменте. Теперь вводные данные: по геологии чернозем 40-50 см, далее 1,5 м чередуются суглинок с супесью, и где то с 2 м песок гравелистый насыщенный водой с прослоями гравийного грунта. УГВ довольно высок, летом 1,5м, в настоящее время 1,2 м (замерял в колодце). Регион Новосибирская область. По конструктиву, в качестве фундамента выбран свайный ростверк, глубина свай 3м (помимо расчета конструктора есть положительный опыт его применения у 90% соседей), стены газоблок 400 мм, 500-й плотности, перекрытия плиты, облицовка планировалась кирпичом, хотя сейчас уже скорее всего АМК (рост цен на материалы внес свои коррективы). Гараж планируется так же из газоблока, только 300мм, 400-й плотности. Связь с конструктором, который считал дом 2 года назад, потеряна от слова совсем. Заново делать расчет всего строения с другим конструктором особого желания нет, поэтому пишу сюда.
    Для себя вижу несколько вариантов:
    1. Сделать единую конструкцию на едином свайном фундаменте, увеличив расстояние на фундаменте гаража между сваями с 1500 мм (как на фунд. дома) до 2,5м, в связи с разным весом построек. Этот вариант наиболее привлекателен, но боюсь, что дом и гараж могут дать разную усадку и пойдут трещины.
    2. Два свайных фундамента через ДШ (постройки так же через ДШ), но тогда расстояние между сваями смежных вундаментов нарушат догмат о минимальном расстояние м/у сваями в 3 диаметра.
    3. Вариант 3, так же через ДШ сделать для гаража МЗЛФ с «ребрами жесткости» на таком фундаменте на участке стоит баня из арболита, 2 года, вроде полет нормальный.
    4. Заменить из варианта 3 МЗЛФ на плиту 200 - 250 мм, с двойным армированием.
    С учетом уровня ГВ, фундаменты мелкого заложения пугают. Так же количество экструзии необходимой для возведения тоже не в их пользу. Поэтому очень хотелось бы остановиться на первом варианте и поставить все на один фундамент. Что посоветуете?
    Ниже скрины конструктива из проекта, и подрисованный гараж.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вариант 3. надо залить плиту и затереть ее с топпингом.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если еще не начали, делайте так же как в проекте свайный фундамент. Крайне не рекомендуется разные типы фундамента
  9. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Спасибо за совет, я бы с удовольствием, но как тогда разместить сваи смежных фундаментов? В проекте дома расстояние между сваями 1500 мм, диаметр сваи 300 мм. Если сваи фундамента расположить условно посередине между сваями дома, то расстояние между сваями дома и гаража получится +/- 750 мм, что составляет менее 3х диаметров сваи. Опасаюсь навредить фундаменту дома.
  10. al185
    al185
    al185
    Вам предложен общий фундамент вместо смежных...
    Тем более проект с опиранием на гравелистый бесспорный по устойчивости... хотя избыточен как минимум в части заглубления в гравелистый (достаточно опирания на его кровлю), как максимум... не буду... перепроектировать все одно Вам не реально...
  11. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Большое спасибо
  12. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Смотрим ниже.
    Извиняюсь как удалить не знаю это сообщение.
  13. Излом
    Излом
    Излом
    Пермь
    Лента глубиной 800 по периметру выполнен дренаж, дренажной трубой в отдельный дренажный колодец. Колодец который возле дома у будущей отмостки сделан из 3 ж\б колец именно для канализации. Грунтовые воды летом в 0,5 метрах от уровня земли, сейчас 0,2 метрах. Из дренажных колодцев сейчас вода откачивается постоянно по мере прибывания. Дом простоял с того года и по сей день без трещин, видимых по крайней мере, дом без отделки. Отсюда имеем вопрос стоит ли покупать, не выльется ли такая постройка боком в последствии. Дом правда очень понравился.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не хочу ничего плохого сказать про дом...Как проверить и что проверять - в интернете масса инфы, надо проверять.
    С другой стороны, за последние 10 лет стройбума я насмотрелся, как строят (анапа и рядом)...продают. Народ на юга прёт и покупает всё...что-то стоит пока...
    Это предмет темы про септики...Если он сделан по правилам, то боковые стены должны быть перфорированы по расчёту - 1 кольцо или все...но там такой уровень вод, что возникает вопрос - есть ли вода в этом колодце?...Вам надо его открыть и посмотреть, хорошо бы сфотать и сюда выложить...А приёмный колодец где? Или его нет? и это сразу и приём и фильтрация?
    Пыс. Нарисуйте схему дренажа и септик-колодца - как они рядом с домом расположены.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы считаете это схемой, Излом... даже не знаю что сказать. :faq:
    На самом деле все быть может очень даже в порядке, но Вы же спрашиваете советов/подсказок - а как их дать по малоинформативным словам?
    Тоже непонятно. :no:
    Откачивание может сбрасывать воду из дренажного колодка автоматически или вручную, может без последствий это делать, а может вызывать суффозию и со временем просадки даже в изначально благоприятной ситуации.
    Значит можно считать что по сей день все ОК. :)
