F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    уровень грунтовых вод-около 5 метров от земли весной-это нормально?
    Дом-керамзитобетон, подвала в доме нету, 1 этаж -влажность около 50%, 2 этаж-44%.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  3. ahran
    ahran
    ahran
    Добрый день. Прошу подсказать какой фундамент будет наиболее оптимальным по соотношению цена/надежность для двухэтажного дома из газобетона D500 9*14 м, монолитные перекрытия. Грунты супесь мягкопластичная, глубина промерзания 2-2,2 м (Красноярск), грунтовые воды на 7 м. Если плита то какой толщины достаточно (плита по нынешним расценкам дороговато выходит)?
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @ahran, есть тут супермодератор al 185. Он постоянно даёт ссылки на тему, как правильно задавать по фунду вопросы. Не поленитесь отлистать пару страниц назад, там это есть...Просто однозначного ответа никто не даст. А лучше всего - найти конструктора, на форуме они есть в частности...
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Делаю армопояс 30см (лента под фбс 30см высотой по грунту, ширина 40 и 80см (считал по нагрузке. получилось под среднюю стену 80, остальные 40см), есть и перепады по грунту 10-15 см от копки экскаватором. мелкие я гравием (без песка) выровнял, в принципе я им вообще все просыпал (20-40мм фракция на 2-10см, с трамбовкой сперва 1 слой в глину мокрую, потом следующая подсыпка и т. д.), а остальные перепады буду бетоном заливать сразу. Много такой фракции 20-40 мм нельзя подсыпать. 10 см максимум по моему. Дренаж будет чуть ниже гравия
    Но получается в тех местах, где есть пара метров 15см перапад - до арматуры будет до 11см (защитный слой 6см+5см лишнего бетона+10см гравия). то есть арматура (3 прутка 12 внизу, 3прутка 8мм вверху, рамка 6мм через 40см) в нескольких местах будет не в зоне растяжения (внизу), а где-то в нижней четверти (на 11 из 41см высоты), и как пояс будет работать с таким не равномерным распределением, если в других местах арматура лежит на 6см из 30?
  6. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по фундаменту. Хочу строить баньку 3х4 из бруса. Пробурил лунки дабы выяснить что с геологией. В итоге 60 см плодородный слой, далее см 60-80 глина без песка, далее галька и вода. Уровень грунтовых вод по весне (так же бурил буром) 80 см.
    Какой выбрать фундамент?
  7. al185
    al185
    al185
    Проблема выбора. Фундамент для бани
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос бюджета, прежде всего.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почему-то нет + и - здесь, присоединяюсь, т. е +.
    Ставить на ленту или плиту - это налоги.
    Также при "русской печке" тоже доп. усиление нужнО...
    А если 3х4 с обычной каменкой, то и на колёсах можно...
    А если у вас дворэцъ, то тут всё по полной...)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное на покрышках имели ввиду. Вполне рабочий и бюджетный вариант.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А покрышки лет через дцать не расползутся?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    конечно :)
    ...ну от Солнца я бы спрятал, а в принципе под резиной корд из проволоки...И да, покрышка наполняется либо песком, либо бетоном - кто во что горазд, не пустая). Сам, когда руки дойдут, так и буду делать примерно тех же габаритов но не из бруса, а по-простому - каркасом, если дерево дороже камня не станет)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что столько не прожить. на форуме есть тема фундамент на покрышках, рекомендую. Там народ с многолетним опытом строительства на покрышках. Подскажут, как лучше.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так оно, дерево, уже дороже камня. Камень я собираю на заброшенных карьерах бесплатно, а дерево:flag:
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Тут более-менее что-то похожее на камень (сейчас к Вам в тему пойду) стоит 1300р без доставки.
    Но я имел в виду то, из чего стены делают).
    Скоро сожрут самостройщиков (
