F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. MadBrat
    MadBrat
    MadBrat
    Саранск
    Привет, как сделать фундамент под стиральную машину в частном доме? Полы деревянные.
    Поиск ни чего не дал.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    тема называется "разговоры о ...", а не просьбы о помощи. Да и все-равно она (безвозмездная помощь) на фм перестала почти оказываться
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    зачем? он не нужен. пол при 1200 оборотах хорошо правда трясет, стаканы звенят, пауков пугает.
    а вы же не паук
    з. ы.
    у меня такая :victory:
  4. al185
    al185
    al185
    Для конкретной "помощи" следует задавать правильные вопросы... например #1769...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    во-во. о чем я и говорю. стух форум
    спрашиваешь - (я конкретно спрашивал) как усилить примыкание внутренней стены из 5 стержней арматуры к внешней из 3х стержней (дал рисунки ибо не понятно как 5 к 3 подводить эффективней) - так тебя геологию грунта посылают делать. :)]
    не, спасибо. делайте сами. можете еще анализы сдать на йод
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если пол деревянный, придётся для начала его вывешивать или выполнять по технологии дерево-бетон. Далее, так я сделал на бетонном перекрытии, - небольшой постамент h - 20-30 mm в габаритах оборудования, далее вибросильная подушка 40-50 mm, сверху пригружаем бетонной плитой (у меня агломерированная) 26 mm. В итоге, слышно лишь перетекание воды и на максимальных оборотах шелест щёток электродвигателя.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...а подставку под перо никто не хочет выполнить из железобетона?...это постковид наверно...
    Бытовые стиралки не надо ставить на фундаменты...если сильно трясёт - подшипники менять, терпеть или менять целиком...
    Вариант колхоза - поставить на эппс см 10, а сверху что-то мягкое положить, но и это фигня.
  8. al185
    al185
    al185
    Это Вам показалось... на самом деле спросили о "примыкании" в сферическом вакууме... а не в составе конкретного нулевого цикла... собсно пишу для публики, комунить таки пригодится... Вам же очевидно пытаться задавать ваши "конкретные вопросы" на форуме и впредь бессмысленно...
    Классический финал известной басни про лису... и виноград...
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну показалось так показалось.
    вы успокойтесь главное. вам еще дальше давать важные советы про геологию грунтов, и покупку проектов (лучше два купить, и еще им экспертизу устроить, тоже платную, и результатом оной навреное тогда на ФМ), чтоб связать 5 арматурин с 3 другими
    з. ы
    ни одного вопроса мне не задали
    может у меня зрение хреновое и не увидел? давайте вместе поищем https://www.forumhouse.ru/posts/28618969/
  10. al185
    al185
    al185
    М. б. потому, что армирование углов и примыканий отвечено в той теме только специалистами много раз...
    В любую тему фх полезно заходить в 1й пост Лучшие ответы... там вполне обнаруживается готовый ответ... и именно в той теме именно по вашему вопросу...
    А ваще... еслиб спросили про свой фундамент в правильном формате и разделе/теме, вполне был бы шанс получить ответ без многократных перезатрат на бетон и арматуру... 11м3 и 10(!) стержней на "армопояс" #2273 - за гранью кошмара...
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    правильный формат вопроса это геология, проект? да? у тебя и у твоих друзей? а ну точно в профиле "проектирую и строю". аж третий дом. сразу видно шпециалист великий
    Не такие как ты Терехова и подобный (хоть и коммерицализированных, но адекватных специалистов) отсюда выжили своими умствованиями?
    и где перерасход увидели? на 40см ширины ленту 3 арматуры 12мм, на 80 см ширины (при высоте 30см) 5 штук рабочей.
    сперва процент армирование посчитай сперва мой - у меня 0,2-0,3% вышел, а минимальный процент от 0,5 до 0,25% смотря какая конструкция.
    примерно для меня армирование не менее 0,3 "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" (с) Тихонов https://dwg.ru/dnl/3457
    Хоть образование-то у вас строительное? ну или около того (как у меня)?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    С языка сорвал...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Vikotors, Терехова из форума выжил укропатритизм (сори за офтоп) и (могу ошибаться) он вроде не конструктор...
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    "Выживать" - здесь, вообще, мастера! (прстте за оффтоп) :mad:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отсюда подробнее...:|:
    Я его пригласил на наш форум...
    Но...тут у него не получилось умничать...
    12... или 13 постов... люди раскусили, кто есть кто...
    и он пропал в туман. Кликуха его была Skyter здесь.
    https://www.forumhouse.ru/members/734492/
