F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да это понятно, только это весь проект переделывать, а зима близко (с), а проектировщик не факт что переделать вообще сможет - геология-то грунта по ходу фейковая.
    мне по-сИкрету как-то в бане рассказывали как геологию под олимпиаду 2014 делали во всяких ответственных сооружений (от прям проектировщика, который надзором за своим проектом и занимался). а тут какое-то ИЖС никчемное
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    По секрету скажу, что на этапе проектирования, там даже никого не кинули :aga:
  3. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    не вижу смысла прятать геологию.
    Вчера копал лопатой в канаве. в общем где то см 30 (на глубине от уровня земли 60-80см) - глина такая: в общем когда ее лопатой ковыряешь (копать вообще не получается), она как стружка деревянная нарезается. По плотности близка к дереву, которое ковыряешь острым ножом. т. е. снимается стружка. а ниже (1-1,1 метра) уже классическая глина.
    И все максимально сухое. А вот до июня стояла сверху участка вода. А сейчас сухо.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Проходческий карьерный экскаватор или фортификационный скраббер от военных - делов-то! :)]
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    налейте воды. много!
  6. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    ох-ох. трактор бы прогнать сломанный с участка.
    вот думаю как вообще эту глину куда пучит? если она похоже много веков там слеживалась. и есть ощущение что никто и никогда никакими силами пучения эту глину не двигал. БЕТОН! а не глина
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    С тем же успехом можно бетон проливать. Мелкодисперсный состав с высокой адгезией - школьный курс физики.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Скрабить послойно. У ковша малый радиус, он зарывается.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Таджики с киркой и лопатой. Если совсем край с перфоратором\отбойником и лопатой. Но крайне рекомендую опробовать кирку.
    По хардкору выше уже предлагали. Трактор с гидромолотом и просто трактор на расчистку.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не очень понятен ваш пассаж про дисперсии с высокой адгезией (к чему, кстати? к ковшу или друг к дружке?
    а вы все-таки попробуйте полить глину, которая якобы не копается вообще.
    я так под растения копал много ям - земля ломом не бралась (засуха была месяц), я полил, на след. день легко копал. глина же не бетон вовсе, даже обожженная (кирпич тот же) до 13% впитает
    так и мигранты копают/бурят твердые глины - требуют воды
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в геологии, что выложили - написано это нечто на 90см глубине не подвергалось морозному пучению. вроде так я понял (смотрел по диагонали)
  12. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    вот! Теперь думаю, вообще зачем мне на 1,7 роют ниже глубины промерзания.
    ну да ладно.
    в общем выгнал трактор, приехал получается еще один, роет чуть чуть. водой поливаем. Пока не помогло, но вдруг эффект будет завтра?
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    водой замочить надо. я наливал в яму и оставлял на ночь. стояло сперва, потом медленно уходила - то есть становилась мягкой (насыщалась водой, размокала).
    вам канаву залить бы водой как следует, чтоб прям лужа стояла. если уйдет - снова подлить. чтоб глубже влага ушла
    но не факт, что экскаватору это сильно прям поможет - это рецепт для ручного копания. но ... вдруг?
    ведь под сухой глиной пойдет однажды и сырая - может чуток пройти надо этот глиняный замок 20-30см
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Расскажите проектантам про расчётную глубину промерзания (это ещё без всяких утеплений цоколя и отмостки). Они удивятся, вероятно.
    Кстати, у меня было такое один раз у клиента. За отметку 0.000 принимаю пол первого этажа. Цоколь -0,600. А низ фундамента допустим -1,700.
    Т. е. заглубление в землю на 1.100 (1,700 минус 0,600). Но строители за ноль землю приняли. В итоге перекопали на 60 см. больше чем задумывалось. Наверное копалось очень легко, не то что у вас.
    По отчету вроде не сказать что скала. Хотя показатель текучести действительно низкий, что есть хорошо)
    Но принял на заметку характеристики (что копать тяжело). Спасибо!
  15. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    выкопали! Вчера вечером сдали работу. Дела пошли лучше после того как пошел дождик.
    Приступили к выравнивающим траншею работам и засыпке песком дна до 1,5 от уровня земли!
    Всем спасибо за советы, Вы мне помогли!
    P. S. сломанный трактор все также на участке. Никак не могут починить и увезти.
    Итого: чуть больше недели, 4 экскаватора и яма сделана)
    P. S. 2
    Все нормально будет с фундаментом в итоге?)
    Итоговая длина ленты под домом, гаражам верандой и террасой 80 метров примерно. Все будет связано.
    Глубина 1,7 (минус 20 см засыпка песком).
    Прям в траншею бетон м300. Над уровнем земли +45см
