F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да я не понимаю, какую схему Вы имеете ввиду. В прошлом комменте я Вас спросил, нет ли примера, но Вы промолчали. Схему фундамента? У меня есть такая, но она ничем не отличается от типичных схем в интернетах. Схема участка? Я могу нарисовать участок и 2 уклона относительно горизонта, но, по-моему, любой, прочитавший мой предыдущий коммент, и так эти 2 уклона в голове нарисовал. Сдается мне, что Вы какую-то другую схему хотите, но до меня не доходит, какую...
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вообще говоря для постоянно отапливаемых зданий (без подвала) по табл. 5.2. от 0.5 до 0.7
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы живем в трехмерном мире, Desh04 - в таком же трехмерном виде и полагается давать представление о задаче.
    На любой стройке (малоэтажка не исключение) представление о задаче дает трехмерное представление о грунтах, высотных отметках и погруженном в грунты на рельефе объекте (в первую очередь его заглубленная часть).
    На любой нормативной стройке есть результаты работы изыскателей (геология), геодезиста (высотные отметки) и конструктора (конструктив).
    Чтобы понять как все это работает в комплексе - надо в комплексе же это все и нарисовать.
    Ремарка: тот факт что застройщик этого не понимает никак не способствует решению его задач.
    Тем не менее задача может решаться в предположительном формате... если это Вас устроит.
    Типовая схема может стать ошибочной в каких то конкретных условиях - какой смысл рассматривать нечто, что не относится к конкретной задаче?
    Вы же для себя хотите разобраться, а не для соседа?
    Ваш объект сидит в грунтах, так ведь?.. а у грунтов есть рельеф и разрез, которые работают - надо показать сидящий в разрезе и на рельефе объект.
    Рельеф может оказывать негативное влияние на работу объекта в грунтах, если он неблагоприятный и если он не организован правильно.
    Разрез может быть неоднородным под пятном застройки: грунты могут быть по разному обводнены, могут быть несущие по разному грунты.
    Если Вы даете достоверную и полную информацию о Вашей задаче - задача достоверно решается.
    Если данные даются предположительно и неполно - задача решается предположительно.
    Если нет данных, то это не отменят доброго :hndshk: к Вам отношения - но задача при этом НЕ решается.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но 0,5, допустимый коэффициент, в отличии от рекомендаций СНиП от 83 г., где стоял коэффициент 0,7.
  5. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Добрый день.
    а если ставится сначала фундамент (мой случай), или фундамент +коробка, но топить планируется года через 2? когда все будет готово? какой коэффициент брать?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Временно утеплять надо на период зимовки и воду отводить от пятна застройки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без утепления данный коэффициент не работает. Берите максимальный, на глубину промерзания грунта.
  8. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Спасибо!
    т. е. если я заглубился ниже на 20 см глубины промерзания, ничего не надо утеплять?
  9. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Вот я и залился два часа назад в землю.
    56,5 куба. 121 тонна. высота ленты почти два метра. в глубину 1,55 примерно.
    фуф. блок купил керамзитный) С весны, если ничего не треснет, будем делать стены
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про цоколь не забудьте...
  11. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    зачем? если ниже глубины промерзания? это не вопрос-критика предложения, просто не знаю зачем.
    и как утеплять? временно и дешего?
  12. al185
    al185
    al185
    Не факт... на заглубленные ленты действуют еще касательные силы морозного пучения #7... причем превышающие нагрузку от домов ИЖС...
    Т. е. заглубленная лента не есть гарантия от деформаций здания... с непредсказуемым раскрытием трещин с видом на улицу, если кладка не армирована грамотно и отсутствуют грамотные пояса/мембраны жесткости здания...
    Предлагаю ознакомиться с Ремонт и реконструкция фундамента... там обнаружите массу таких же наивных бывших энтузиастов, не пришедших вовремя в сознание... и пребывающих ныне в унынии...
  13. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    значит утеплю! делов то.
    Как утеплить дешево и правильно?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    проще исключить касательные силы пучения
  15. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    что делать то конкретно?
    в касательные силы пучения не особо верю. Не нашел на форуме у кого выдавили фундамент ниже глубины промерзания.
    но это я не нашел.
    Как утеплить дешево временно? или как исключить силы бокового пучения?
