F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Даже в ссылке, которую даете, треснули стены, а не фундамент. Фундамент норм)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы просто не в теме, 7891Maxim: глаза видят одно, а реально произошло другое. :)
    Это все надежно работает для многоэтажки и вообще не для этого... если на стройках не работали, ребята, то не надо за всех прописные истины рассказывать.
    Просто надо запомнить что с морозным пучением разбираться в идеале нужно исключением наличия воды и промерзания - осечки не будет.
    "Скользкий" эффект от качества (гладкости) поверхности имеется какой то, но нет смысла в малоэтажке оценивать его как нечто железобетнно работающее (надо комплекс весь целиком смотреть, иначе самостройщик накосорезит).
    Т. е. вода в пазух под отмостку никак больше попасть не сможет? :faq:
    Я знаю аж три варианта, когда при наличии отмостки это могут сделать аж три типа воды: поверхностная, верховодка и грунтовая.
    Мы что то знаем про это от нашего ТС?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ага, только это стоит в сотни раз дороже дренаж + утепление, с касательными силами морозного пучения можно и проще справиться;).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, я тоже не в теме, но был прецедент у одного из моих исполнителей грунтовой подушки, когда треснули стены при отсутствии малейших трещин фундамента. Причиной была в том, что строители не правильно сделали мауэрлат.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно согласен. Как дополнительная мера, может работать, но это не панацея от касательных СМП. Я на личном опыте убедился, какую огромной силой они обладают.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но только не одной обмазкой фундамента.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Мауэрлат может повлиять только на конструкции кровли, к каким он и относится, но никак не основание стеновых конструкций!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Александр, я в таких случаях всегда прошу реальные цифры для сравнения - причем с выходом на конечный результат строительства... как правило контрагент куда то исчезает. :)
    Вот честно, коллега: трындеть - не мешки ворочать.
    Проще или не проще с чем то справиться можно разобрать конечно, только вопрос в том насколько собеседники в силах глубоко нырять в эту тему.
    Железобетонная балка (лента) сначала деформируется без видимых трещин - но таки деформируется, деформируется, Михаил.
    По этой причине трещины на стенах появляются раньше чем они будут видны на фундаменте - это прямо таки строительная малоэтажная классика, которая вызывает недоумение у самостройщиков.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    А от чего недоумение-то, urok? Может недоумие, всё же? :aga: Арматурные стержни отлично воспринимают деформирующие растяжения, а в стеновых конструкциях этого не происходит. Вот и все чудеса :hello: Пучение, как мне представляется, это более монотонная версия волновой фазы воздействия. В сейсмоустойчивых, демпфирование достигается выполнением соединения через узлы с применением шлицевых отверстий (норма во всех американских конструкциях)
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если дело касается проектировщиков, то да - скорее недоумие.
    А обычный человек может и не знать, что микротрещны пошли в железобетоне, но глазом их не разглядеть... непрофессионалам простительно - проблема с теми, кто строительством зарабатывает.
    :hndshk:
    Нет ссылки под рукой, magus?.. не соображу по словам что то. :|:
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да вы и со слов поймёте. Шлицевое слотированное отверстие - продолговатое отверстие, в одном направлении R const, в поперечном 1.5-2 R. Сама конструкция соединителя может представлять собой комбинацию сувальдных пластин (как в замке) где свобода движения задаётся в одном направлении (или в нескольких определённых - в сейсмике же ещё и толчковая фаза) по дистанции хода штока.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы меня переоцениваете, magus. :)]
    Я в начале своей трудовой деятельности получил образование по "железкам", в котором были сопромат и теормех - это помогает мне понимать что то в строительстве (в которм я и работаю практически всю жизнь).
    Но главное мое направление это изыскания для строительства.
    Т. е. сами термины мне понятны, а вот что из них получилось работоспособного было проще по картинкам понять. :|:
    Одним словом если при случае под руку попадется ссылка - было бы интересно вникнуть. :hndshk:
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Смешно, геофизик проектировщика учит считать силы КСМП:)].
    Если бы вы эти силы хоть раз считали, то думаю и вопросов у вас поубавилось. В реальных условиях, КСМП актуальны только при полнозаглубленном фундаменте (при свайном еще), так как при МЗФЛ нужно решать вопрос с нормальными СМП. При полнозаглубленном фундаменте, как правило достаточно выполнить две вещи - обмазка битумом (она же служит гидроизоляцией) + обратная засыпка не пучинистым грунтом с уплотнением.
    Ни разу от вас ни одного расчета здесь не видел, так что это вы трындите.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ссылочку изволите? :|:
    Александр, дорогой - я просто указываю на те факты, которые профессиональные исполнители, обученные "подПГС", упускают из виду - разберитесь о чем идет разговор.
    Предлагаю не бодаться. :hndshk:
    Считать ничего не планировал и не планирую.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я то знаю о чем говорю:
    Да и не хотелось особо, если бы не так грубо было. :hndshk:
