F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Может кто сталкивался и может рассказать свой опыт в следующем. Ситуация такая: планирую заливать яму в гараже и пол гаража. Пол и стены ямы из бетона. Бетон делать буду сам. До этого дела бетон из щебня, песка, цемента и воды. Сейчас со щебнем напряженная ситуация у меня в городе. Есть пгс. конкретно ОПГС. Может кто рассказать как верно посчитать количество цемента, воды и ОПГС для бетона? ОПГС - 60-70% камней (гравия), 40-30% песка. Вопрос в том, что при расчете нужного количества компонентов в калькуляторе бетона (B12.5, П3, запас прочности 10%, температура 18С) слишком большая разница в компонентах (по моему мнению). Всего надо 6,6м.куб. смеси.
    1-й вариант: цемент-1400 кг, вода-900кг, песок-6100кг, щебень (гравий)-6750кг.
    2-й вариант на ОПГС: цемент-2450кг, вода-1800кг, ПГС-9300кг.
    ОПГС 65% гравия, пустотность ОПГС 35%. насыпная плотность 1650.
    Почему такая большая разница в воде и цементе в двух вариантах на одинаковый объем смеси бетона? Неужели ОПГС сильно хуже чем если я сам мешаю отдельно гравий (щебень) и песок?
    Прошу модератора определить в нужную тему.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    начните с назначения каждого компонента из состава бетона - только после этого придет ясность ответов на ваши вопросы
  3. al185
    al185
    al185
    Самомесные бетоны.
    путь к успеху - пробные замесы...
  4. smoyke
    smoyke
    smoyke
    Всем привет. Строю одноэтажный каркасный дом 6*12 решил поставить на фундамент ТИСЭ 200*200.
    Разметил фундамент на участке, приехал ямобур пробурил отверстия и уехал. потом я снова натянул нити и пару отверстий прилично так отклонились от разметки (примерно на 15 см).
    Подскажите как можно исправить, засыпать обратно грунтом утромбовать и пробурить новое отверстие в уже "правильном" месте? "местные спецы (соседи)" говорят и тааак сойдет. мол оголовок поставь и все...
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день. Ситуация такая: есть стена подвала. На нее с одной стороны давит грунт. С другой стороны пустота - нагрузки нет. Вертикальную нагрузку не рассматриваем.
    Вопрос: верным ли будет армирование данной стены со стороны пустоты, а не со стороны грунта. На подобии плит перекрытия пустотелых, где условно в верхней части плиты со стороны приложения предполагаемой нагрузки 3 прута арматуры, а со стороны низа плиты 6 прутов арматуры? Верно ли такое сравнение?
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему Вы думаете что на неё давит грунт .
  7. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Ну, высота стены 1.6 метра. С одной стороны грунт, сверху грунта пол бетонный, на который заезжает автомобиль. Давление идёт вниз и в сторону. Соответственно, и на стену тоже. Со стороны стены, где лежит грунт, снята часть земли для удобства монтажа опалубки и дальше надо будет обратно засыпать эту землю и уплотнить.
    А ещё я так думаю потому что в гараже, что находится в четырех от моего, стены ямы выдавило внутрь ямы, а не наружу).
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    может не выдавило а грунт осыпался ? Какой тип грунта в вашей местности ?
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня пока не выдавило .
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Верно
    Попробуй расширить оголовок (установи опалубку и залей бетоном)
    справочно: (для забивных свай)
    Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3D;
    Если отклонения выше предельных, то решение принимает проектировщик (делает расчет с учетом фактического размещения, на основе которого дает рекомендации)
    Ключевое слово - "пока", расстояние и глубина траншеи возле фундамента величина расчетная (зависит от угла внутреннего трения грунта и нагрузки на фундамент). А вообще крайне не желательно что то копать вблизи и ниже подошвы фундамента ... (Судя по картинке у вас МЗФЛ)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы не рисковал...:no::flag:
    Лучше закопать морской контейнер. :|:
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    В гараж заехал грузовой автомобиль и стенку выдавило. Сначала продавили пол бетонный, затем пошла стена. Машина встала на опору и опора проломила пол.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    под домом 1.5-1.7м, под гаражом 0.5-0.7 м.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @kolesnikov_91,
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    В нашей местности песок желтый крупный
