F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  2. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Добрый день, прошу помощи, цоколь был заштукатурен, хотели по утеплителю обкладывать камнем, а после этой зимы (снег не убирали, чтобы тепло не уходило), штукатурка отслаивается и внутри тоже не все хорошо. Что делать, отдирать штукатурку и подливать (не хотелось-бы) или можно очистить, ЭППС+ камень.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Локация (видим), рельеф (в идеале высотные отметки) и положение объекта на рельефе, грунты, УГВ и точное представление о конструктиве фундаментной/цокольной части дома в грунтах и на рельефе (схемы и фото, фото не только нужных узлов, но и общие виды).
    После этого может быть точный анализ, а так проблема либо в материалах, либо во внешних условиях (климат, УГВ, рельеф, геология), либо в особенностях конструктива.
    Либо в комплексе из вышеперечисленных факторов.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет! Прошу помочь советом (картинко прилагается)
    Фунд под дом 9х9 из газоблока. Буронабивные сваи + ростверк. Сваи чуть больше метра в глубину.
    Блок 250 по ширине. Узбекстрой накосячил и залил ростверк 250 мм шириной (ведь лучше хотя бы 300?). Кладка предполагается, как на картинке. Вопрос - чем чревато? - я про несоосность. Я напрягся, но со стороны говорят, что не страшно. Увы, сам не конструктор.
    Пучения нет, юг РФ. Дом в 1 этаж.
    Спасибо:hello:
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так заказчик работ Ллюбитель или узбекстрой? :faq:
    Господи, чудны дела человеческие! :)]
  6. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Добрый день, торможу:)
    Положение объекта вот такое нашла, УГВ 3 метра, фундамент - бетонные блоки в грунте, далее цоколь- силикатный кирпич, в нем причина, как я понимаю. Живем 20 лет, обострилась проблема, когда перестали чистить снег с отмостки (вроде теплее должно быть).
    Если рассыпавшийся кирпич убрать, новым заложить с цементом марки 500 (это всё частично вывалившиеся участки), утеплителем затянуть и по нему камень, доступа влаги не будет к силикату, не должен-же продолжать разрушаться. Фото внутренней части не показываю, блоки побеленные.
    И по фундаменту вопрос, до того как сделали утепленную отмостку, была бетонная, вода не отводилась и протекала по швам междублочным, сейчас сухо, но хочу швы расшить и заделать, каким-нибудь составом, типа кальматрона, может есть типа пены, расширяющийся, посоветуйте, пожалуйста. Не судите строго, я дилетант в стройке.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зря тормозите...)
    С вашей проблемой надо срочно зайти в профильные дренажные темы и разбираться, что такое верховодка и экранированный дренаж ...
    Сделаете правильное водоотведение, под фундаментом будет сухо - проблем с увлажнением и размораживанием блоков и силиката не будет.
    Затем утеплите цоколь и будет вам счастливая жизнь в уютном гнёздышке:hndshk:
  8. snest
    snest
    snest
    Добрый день.
    Прошу совета по фундаменту
    По периметру не мной построенного двухэтажного дома из бруса 6х9 метров имеется фундамент из ФБС. Также ФБС-фундамент разделяет дом на две части. Подвала нет, подпольное пространоство ~65см.
    Имеется возможность через люк в доме попасть в одну половину половину подпольного пространства. Во вторую половину - только при разборе пола над ним.
    Во внутреннем фундаменте (между двумя половинами подпола) имеется вентилляционное(?) отверстие (просвет?) размером 33х30х30 (ВхШхГ) - на фото 1 отмечено Х. Взрослый человек через такое окно не пролезет - см. фото 2.
    Хочу расширить это окно по вертикали или горизонтали на 20-30 см, для возможности доступа во вторую половину подвала (там расположены коммуникации). Несущих стен и внутренних перегородок вдоль внутреннего фундамента нет (есть стена поперек фундамента).
    Подскажите пожалуйста:
    1) Для чего нужно это окно? Для чего строители специально ограничили его размер, частично залив снизу бетоном (видно, что специально для этого делали опалубку)? Вероятно окно вниз лучше не углублять?
    2) Можно ли расширить окно в стороны по 15 см с каждой стороны верхнего блока ФБС или на 20-30см с одной его стороны? То есть ширина просвета не будет больше 60 см. Видно, что на часть блока с одной из сторон нагрузки сверху нет (есть щель, в которую насквозь проходит линейка), по крайней мере на текущий момент (зимой).
    3) Как лучше удалить часть ФБС? Перфоратором - побаиваюсь сместить блок давлением с одной стороны, болгаркой - вверху диску будет мешать пол и на 30 см вглубь она пройдет, алмазным бурением или как-то еще?
  9. Ivanov250990
    Ivanov250990
    Ivanov250990
    Здравствуйте. Может кто подскажет что делать в такой ситуации, в прошлом году купил участок распланировал его срезал грунт до глины залил 49 буроналевных свай 200 диаметром так хотел строить каркасный дом, но за зиму взвешал все и решил строить из шлакоблока и теперь не знаю что делать с этими сваями, могу ли я по вер их залить плиту монолитную или ленточный? Что подскажете?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    До весны есть время изучить форум.
    И все разделы про фундаменты.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подскажу: не надо плодить темы, Иванов - одной достаточно.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно посмотреть план свай, инфу о грунтах, рельеф участка, но наверно лучше обратиться к
    тому, кто первоначально проектировал.
    Есть тема на ФХ, когда застройщик выдернул сваи и залил плиту по новой...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  14. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста!
    Плита 22 см двойное армированием 12 арматурой, лежит на ленте дом 9*9, 2 опорные ленты внутри контура ещё есть.
    Можно на эту плиту выгрузить газобетон?
  15. Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    Здравствуйте. Возник вот какой неприятный момент. После проливных дождей, грунт осыпался на дно траншеи для фундамента. Дно было отсыпано щебеночной подушкой. Часть грунта удалось убрать, а мелкая фракция смешалась со щебнем. Вопрос, как поступить? Убирать всё полностью и делать подушку заново? Или же оставить как есть и сделать досыпку подушки ещё на 100 - 200мм?
    Спасибо, заранее за ответ. Мнение специалистов не помешает.
