F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Выкидать грунт, который выкидывается лопатой, перестать беспокоится и продолжать жить ;)
  2. Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    " перестать беспокоится и продолжать жить ;)"
    Хорошо. Я в основном так и действую, как получится так получится. Дети подрастут, что не понравится, переделают :)]
  3. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Добрый день, прошу помощи, должна бригада прийти, а меня гложут сомнения, не получится-ли опять, как с штукатуркой, подниму свой прошлогодний пост, решили вычистить разволившийся кирпич, заделать новым и далее ЭППС и камень. Можно ЭППС на участок цоколя, который не в земле, влага-же не будет из нутри выходить.
  4. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Здравствуйте, подскажите по вопросу. Есть старый дом и пристрой, фундамент пристроя по высоте оказался выше дома, сейчас хочу обшить фундамент ЭППС. Желтая линия это верхняя точка листов эппс. Вопрос такой, чем заполнить пространство между листом эппс и бревном?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А для чего это в уровень делать? И сколько оно жило без эппс, с чего захотелось эппс-а?
  6. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Ллюбитель, дык, для утепления и для красоты. пристроенную часть сделал, отмостку утеплил. остался сделать старый дом и готово. сайдинг делать можно
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @johnnywhite, если дерево наглухо запереть, то оно сгниёт от конденсата, например.
    По фото мало, что понять можно.
  8. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Добрый день, порекомендуйте пожалуйста фундамент для бани 3х4 с односкатной крышей.
    Грунт глина, в самой бане есть щебеночная засыпка под полами. Хочу поднять баню и заменить нижние сгнившие венцы, ну и заодно фундамент простой сделать.
    Либо купить новый сруб и уже под него что-то по уму.
    Спасибо
  9. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Здравствуйте, есть кривой фундамент из блоков фбс в один ряд, как его ввести в ноль, для постройки бани? Можно ли сверху все обвязать арматурой и плиту залить? Не потресткается?
    Либо кирпичем вывести в ноль и внутри уже полы залить?
    Демонтировать не получится, техника не подъедет.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Баня то из чего? А то положить бревно, подбить клинышками.
  11. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Баню планирую из газоблока.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почему кривой? Если блоки так просто бросили, то фундамент ли это?
  13. al185
    al185
    al185
    на пучинистом основании все поломает...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Так и есть блоки просто так кинули, грунт не пучинистый.
    Разобрать фундамент нет возможности и надо на этом месте баню построить. Может вывести ноль кирпичом и из бруса баню скидать? Нагрузка будет минимальная.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Причина? Ниже песок?
    Думаю, что по весне после такого выравнивания, будет та же картина.
    Я так понимаю, что тот, кто эти блоки положил, клал их ровно, но весной сильно удивился. Или что?
